  • 6149阅读
  • 14回复
75---50 阻抗匹配器能否自制 [复制链接]
离线abs
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-08-18
http://www.anritsu.com.hk/sc/products/12_series.asp#downloadlist
说是只用电阻,能自制否????
离线bg5in
只看该作者 1楼 发表于: 2006-08-18
电工原理里有,自己算了
离线abs
只看该作者 2楼 发表于: 2006-08-18
75源转50负载 要忍受6db的衰减,哈哈。
能否绕个磁环来转???估计频响不会那么平。
离线ahhui
只看该作者 3楼 发表于: 2006-08-18
《高频电路设计与制作》书上介绍了2种方法,一种是有衰减(5.72db)的电阻匹配方式,一种是衰减很小的传输线变压器方式,因为:z2/z1=(n2/n1)^2,所以可以绕一个变压器,双线并绕,n1为10圈,n2为8圈,10圈端为75欧阻抗输入。磁环采用ft-50-61。
离线abs
只看该作者 4楼 发表于: 2006-08-18
传输线变压器?????
怎么接,怎么绕??随便画几笔,给个图???
我以为只能是1:4的呢。
离线ahhui
只看该作者 5楼 发表于: 2006-08-18
凑合着画个图你看看吧。双线并绕,用ft-50-61的磁环,工作频率可到800mhz。
离线BG6QAM
只看该作者 6楼 发表于: 2006-08-18
弄两电阻不行吗????
离线abs
只看该作者 7楼 发表于: 2006-08-19
主要是不想忍受6db的衰减,本来信号就没多少,这衰那衰就没了。
最近买到了一台扫频仪,输入输出按我国以前标准都是75的。
作为仪器配套使用,就要求阻抗转换器在频域内的幅度响应尽量平坦。
过几天我就绕线圈试试,看能否扫出横线来。
或者谁有更高招的改进办法,(扫频仪型号ah1254b)
离线BG2CW/7
只看该作者 8楼 发表于: 2006-08-19
哈哈,您想想直流都能阻抗匹配,那是什么啊。
里面就是一个25欧姆电阻吧!
离线9V1EE
只看该作者 9楼 发表于: 2006-08-19
离线BG6QAM
只看该作者 10楼 发表于: 2006-08-19
对,现在电阻,电阻不知道选什么材料做的,是高频实芯的电阻吗?
离线bd7cv
只看该作者 11楼 发表于: 2009-06-07
挖坟,我有一个进口成品50-75的转换器里面线穿匝数跟原里图有区别,
离线xitonghan
只看该作者 12楼 发表于: 2013-11-28
回 bd7cv 的帖子
bd7cv:''
挖坟,我有一个进口成品50-75的转换器里面线穿匝数跟原里图有区别, (2009-06-07 02:05)
重要的是比例 不是 砸数
e-mai:xitonghan@139.com
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
离线王正
只看该作者 13楼 发表于: 2013-11-29
Re:75---50  阻抗匹配器能否自制
ft-50-61 这种磁环,导磁多少
离线a00183
只看该作者 14楼 发表于: 2013-11-30
回 王正 的帖子
王正:ft-50-61 这种磁环,导磁多少 (2013-11-29 12:17)
-61是125ui的!
呼号:BG7OA
E-mail:bg7oa@163.com
MSN:bg7oalinghui@hotmail.com
我的淘宝:https://shop106186337.taobao.com/
