  • 122359阅读
  • 520回复
ICOM ID-91 最新数字/模拟双模手持机 各类技术问题、心得 讨论专用贴 [复制链接]
离线BD7PA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-08-16
  icom id-91 各类相关的:技术问题、使用心得、技巧和不满和建议请在本贴发表。
  自2006年9月24日起,将增加 [每天教程],bd7pa将用国语写下自己学习ic-91ad
的使用及其技巧的过程,欢迎大家回贴共同探讨使用心得及指正错误,帮助pa用好这款属
于业余无线电爱好者专用的高阶手持电台。 谢谢~
离线BD7PA
只看该作者 1楼 发表于: 2006-08-16
写在前面:
在日本,对手持机与台式机(台式机指:含车载台和基地台)的选择观念与国人有着较大区别,表现为:更加注重高性能手持通信机的便携、灵活、技巧性运用,而非把重点放在大功率、可长时间、经久耐用的台式机上,在强烈的危机意识和自我的严格通信技能锻练中,普通日本爱好者都能够从更深层次地认识到台式机型的笨重和必须有着种种的苛刻使用条件;为此,资深玩家们想必也会有着各自的深刻体会吧。
有见于此,厂家才会推出各种各样功能强大,实用性极强的:高性能/高技术含金量/高价格,具备三高政策的手持电台。
[大而多、小而精]是台式与手持式电台特点归纳的最好比喻。
有趣的是,大多数国人的观念:更喜欢“抵食夹大件”,(广州话,意思是:……,普通话不知道怎么翻译,同志们快来帮忙),因此产生了:面对手持机型与台式机型价格相近的情况下,更乐意或本能地购买后者而认为前者不值的有趣观念。
正文:
icom 推出次世代新型数字、模拟双模式双段手持电台,共计两种型号,分别为:id-91a/id-91ad(后面统一简称id-91),均具备d-star 数字通讯标准的144/430mhz双频段手持机,区别在于前者出厂为单模式模拟机,需要自行选购ut-118数字通讯系统组件,方可升级至双模机;后者为出厂已经内置数字通讯系统组件(ut-118),d是digital的缩写。
d-star 能够构建全国性的中继通信系统,属于icom自家的一种数字通讯模式,现有支持的对讲机有 id-1(1200mhz 频率段)、id-800、ic-v82 和 ic-u82。现在的 id-91 更成为业界里边第一台具备d-star的144/430mhz 双频段手持电台。
具备宽广的频率接收机能,0.495mhz---999.990mhz
双频段同时守候的能力
直接频率输入功能
屏幕与键盘均具照明功能
支持具备摇控功能的手持麦克风执行频率、音量操作
ctcss、dtcs 编解码功能
频道名称及频道群组名称的英文、日文支持
1304个频道储存空间
数字通信能够连接和通过个人电脑进行操控
在数字模式下,可以记录通讯中对方的呼号和gps位置信息
装备大型新型点阵式液晶显示屏,使用菜单式系统,用于电台的管理和控制、设定
电台的各项设置和控制,可以值由个人电脑进行完全控制(须使用rs-91选件包)
具备外接电源的输入插座(支持10-16伏直流输入)、sma标准的天线接口
主要功能介绍:
d-star标准:数字话音调制符合jarl(japanese amateur radio league)d-star开放标准,使用gmsk调制方式,并能够通过符合d-star标准的430mhz中继系统进行转发,文字短信和模拟语音转发亦然,但文字短信由于支持d-star开放标准机型的不一,有可能存在信息的不一致性;在icom自家系统中,d-star数字模式的启用,将使用[dv](digital voice)作为标识。
一键式dv设置功能:
dv模式下,能够自动记录接收呼叫方的呼号,而与此相关功能均能够以一键进行设定和操作。
宽频接收和双频同时守候:
vfo a能够提供0.495---999.990mhz 频率范围的fm、wfm、am模式接收(跳开数字手机频率);vfo b 能够提供118.000---174.000mhz 和 350.000---470.000mhz 在fm、fm-n、am、dv模式接收;v/v 、 u/u 、 v/u都行,注意,同一个用于dv通信的频率如果同时在vfo的a和b工作分别被用于dv或非dv模式同时接收,信号则不能分辨。
高可见性液晶显示屏:
大小写字母均能在此新型的大型点阵式液晶显示屏显示,在d-star模式下,呼叫方的呼号能够在此屏幕上显示,而且,能够通过设置去选择大、小两种尺寸的字体显示。
dv模式下的录音和自动信息回复功能:
dv模式下,提供30秒的声音记录内存,能够被分划为两个各15秒存储位、或三个各10秒存储位。能够记录下信息在dv模式下收到呼叫后自动应答呼叫方;录音可以被转发。而事实上,也可用于cq和结束语的录音呼叫。
菜单功能和特别追加功能:
利用键盘上的2、4、5、6、8数字键完成菜单各项导航功能,组成上下左右和选中操作,令操作更加直观和方便、快捷、舒适;令id-91倍增的各项功能被快速而便利地组合运用,仅在弹指之间。菜单尽可能使用非缩写的英文单词,但对于通讯专业术语,出现时请参照说明书;本机增加针对频率扫描功能的特殊应用设置,能够较有效地规避扫描期间出现非模拟语音通信信号、寻呼台信号、数字调制、呆板和不规则干扰信号的自动识别,然后执行无视并跨越、继续扫描任务,这个特殊应用功能设置被命名为:[data skip]
信令屏蔽功能:
这个功能用于屏蔽以下情况信令的响声。如对列车、的士电台等mca集群通讯电台msk控制信令。在实际应用中,这将会是一个不错的功能。ka1tiv(ham callsign)曾说过,这个功能类似于aor品牌ar8200/ar8600接收机的 [tone eliminator]选配件板卡,能够有效防止某些别有用心的电台发送连续而单一的干扰信号,目的可能是仅为了占用该频率或干扰你正常的频率扫描操作,而此板卡功能则能够让你无视和跨越这些“障碍”。
简易直观的频段范围场强扫描:
提供频率范围段内的场强直观显示,有效判明范围内使用的情况和占空比。
5w功率输出:
id-91能够提供vhf、uhf均为高达5瓦特的射频输出功率,对于长距离通信有着至关重要的决定性影响。
基于电脑的电台的设定和控制:
基于rs-91选件包里边的软件和电脑数据连接线,id-91便可以利用个人电脑实施电台摇控和各项数据及参数设定,软件介面提供漂亮直观的电台界面模拟,也可以利用软件把存储的频率命名保存至电台里边。bd7pa(ham callsign) 这样理解到:如果利用现成的voip技术配合tcp/ip to rs-232串行控制信令转换器(或软件)则可以轻而以举地配合成为远程摇控、传送ham无线语音、网络的通讯节点,这意味着,哪天,你只需要把机器在家中接好电脑及网络,自己只需要在任何能够上网的地方装上软件就能够摇控和利用家中的id-91操作,与在家中操作 on air 无异,这点与前年kenwood 发布的 tk-480 hp/50mhz 短波电台网络连接功能极类拟,面对业余无线电与网络时代相溶合的今天,这个功能,自有其乐趣所在,更是ham网络与国际互联网络的互联溶合、diy爱好者练手实操的良好基础功能性平台。
数字调制解调器和dprs数字式自动位置报告系统:
  实际就是全数字式的aprs系统。id-91右侧电源接口上,增加标准的rs-232数字接口,不再需要max232进行转换,只需要直接接驳上电脑串口,就可以把id-91当是一台调制解调器进行最高达 38400 bps 的高速无线通讯。对于dprs更简单,同样使用此端口连接gps串口(注意,需要返接串口中的2和3脚),id-91自动识别和处理来自gps的nmea标准数据并进行收发。
备注:id-91a数字通讯功能需要ut-118可选组件支持;
  无论id-91或是ic-91均为官方型号,区分国内及海外而以,其余没分别;部份区域ut-118被称为ut-121。
离线BA7JG
只看该作者 2楼 发表于: 2006-08-17
好玩啊!
离线BD7PA
只看该作者 3楼 发表于: 2006-08-17
jg大佬最有發言權啊!!
有請jg大佬講講使用感受同心得啊!
另外,國外文章中,據說 id-91ad 使用优于cple、mp-mlq、lpc10以及其它的压缩技術的ambe话音codec,基于mbe(多带话音激励)模型的压缩技术。請教下如何處理d-star 系統中ambe 制式數位話音和數據同傳的無線路由直接轉發?
离线bd6qcf
只看该作者 4楼 发表于: 2006-08-17
好机啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
离线神秘色彩
只看该作者 5楼 发表于: 2006-08-17
离线BD7PA
只看该作者 6楼 发表于: 2006-08-23
连接上电脑后,直接进行摇控操作,真是十分方便,电脑就是对讲机既分离面板。
好可惜,如果内置蓝牙无线接驳芯片就好,希望icom下一代设备上增加!!
离线BD7PA
只看该作者 7楼 发表于: 2006-08-23
关于使用电压,ic-91ad已经能够支持外接10-16伏的直流电,10-13.8伏情况下能够提供高达5w功率,必需要留意嘅是,如果輸入電壓高於14伏,系統會自動進入保護狀態,強制輸出功率降至0.5w。
使用原廠bp-216電池盒,內部安裝有dc-dc電壓提升元件,電壓將被提升至5伏;注意,bp-216僅僅是設計為鹹性電池專用,而不能使用電壓為1.2伏可充電池;使用時功率自動調整為100mw。
离线BD7PA
只看该作者 8楼 发表于: 2006-08-23
ic-91ad 由於使用咗點陣式液晶顯示器,所以,響資料顯示時候可以講是相對過往舊款機型而言,占有優勢,資訊顯示亦更美觀。
ic-91ad 操作模式響:可變頻率狀態下(英文叫:vfo),共有a同b兩個獨立vfo工作區域,簡單d理解就是將兩台機頻率顯示,做成一個顯示器,去同時顯示兩個頻率。
vfo a區,能夠進行全頻段操作(不支援dv數位模式,v/u業餘段發射)
vfo b區,118-174mhz / 350-470mhz (業餘頻段支援dv數位模式)
bd7pa嘅使用習慣是:vfo a 用於搜索和監聽,vfo b 執行實戰應用。以下操作如沒特別標示均指ic-91ad,並有可能簡寫為91ad。
通過電源pwr鍵下邊果粒main(dual)功能制,長咁就可以切換單定是雙頻道嘅守候同操作,pa發現,91ad雖然可以兩個頻道同時操作,但實際上唔支持全雙功操作,玩慣th-78a或者th-79a嘅友仔就要注意了,anyway,手機做v/u中繼互差嘅功能響91ad上是.........沒嘅,哇卡卡,實際上,愛來都沒用。
离线BD7PA
只看该作者 9楼 发表于: 2006-08-23
咦,漏咗唔記得講,vfo a同vfo b 之間嘅操作切換是通過短咁main(dial)制實現,旁邊果粒band玩開icom嘅你,會知道用來切換頻段,亦一定知道,長咁呢粒咁嘅制,再拎下個dial knob又可以快速選擇唔同頻段架啦,咁pa就費事講了。
唔知邊個是vfo a? 邊個是vfo b? 睇頻率前,有個圈裏邊是a定是b咪知羅,另外,vfo a同b嘅儲存頻道都是彼此獨立,呢個設計可以講,開始覺得唔妥,用落就覺得好掂,因為久而久之,用91ad更似是同時使用兩台相互獨立嘅手機咁,互不干擾,icom唔單止做到感覺似,呢家分離vfo相對應嘅儲存頻道後,神似埋,爽。
如果你肯俾多3舊零水買套電腦同步控制/管理軟體,你就會發現,選好你所屬地對應果個tv頻道表後,會自己將頻道編號同頻率寫入你台91ad度,咩話?即時寫咗入去,是呀,icom響91ad上邊搞咗個創新意念,就是全實時同步,無論你是管理頻道頻率寫是功能操作,都是完全即時,斷咗以往果條讀完再咁個制寫落去果舊社會局面,直頭成台pda咁,下下講同步,資料同步,控制同步,果3舊幾水除咗有正版軟體之外,仲送埋條寫頻線(數據同步線)。
將台91ad擺響電腦旁邊,接上電腦,只軟體可以設置開啟後自動開埋台對講機,呢個功能我中意。順帶up up有個成日俾人diu,但又長期未解決,是,沒錯,是未解決架啦,不過91ad只軟體搞掂咗,就是用串行口 number個老大難問題,以前d 閪軟體成日就得果1-8選擇,扑街d果d仲得果1-4號口揀,與現代人電腦應用嚴重脫肛,呀唔是,是脫節啦,求其隊個藍牙落去,都會自己join 6/7/8個虛擬串口,你想接果台對講機原則上,都唔會先進到有藍牙,而你台電腦接得手持機,現代人多數又是用沒串口介面嘅,得usb介面嘅bb(手提電腦),呵呵,然後你又會好醒咁加只usb轉串口落去,台機仲醒,一認幫你分配到分分鍾9/10/11/12甚至最離譜嘅22端口,bd7pa奶過嘢啦,裝兩只藍牙之後,一bb內置,一外置usb,用到21串口,xp分個22口俾我只usb轉com,用唔用?
91ad軟體個連接口就醒目羅,寫到明串口number可以用1-256個,中意邊個靚number自己填,我用緊 com 88 直頭爽到痹,仲使煩? 已解決la ~~!!
打到手“支力”,寫住咁多,摊抖下先。
离线BD7PA
只看该作者 10楼 发表于: 2006-08-23
e...... 畫咗幅圖,用於自制icom數據線連接電腦或者gps,如果接gps要記住將rxd線接txd,然後將txd接返rxd。元件都唔使半只,簡單到飛得起,直接飛線,完成!真是多謝icom公司嘅設計師!!
rxd是發送資料,可以理解為 in (輸入)
txd是接收資料,可以理解為 out (輸出)
gnd是資料地線,接埋一齊就掂當
离线vr2vav
只看该作者 11楼 发表于: 2006-08-23
顶!!!!!!!!!!!
好文章,学习.
只看该作者 12楼 发表于: 2006-08-23
手持机是次要的,建议厂家推出新传输协议时候可采用赠送方式先给些地方协会相应的中继和转接设备。有了网络才会使更多爱好者购买新协议的机器。否则兼容老的调制方式,总有点花钱不值的感觉。
离线dangerking
只看该作者 13楼 发表于: 2006-08-23
今天跟gd7pa去进了台...现在还在研究点用....
离线BD7PA
只看该作者 14楼 发表于: 2006-08-23
感謝vr2vrv同老幹部回複支援啊!!
老幹部講得啱,沒數位網路真是難玩。
今物正響度怨念緊台 91ad 點解唔隨潮流將藍牙功能內置響裏邊嘅時候,突然想起只藍牙holux
gr-238上邊唔是有個usb介面嘅串行gps資料輸出介面咩,唔知可唔可以用返,藍牙連接時候是
行38400bps,唔知串口資料流又行幾多bps速率,91ad又支唔支援呢?
晏d等bd7pa過去試下先得!
新ham機,新數位標準,較高定價,接觸嘅人唔會太多,難得自己會是其中一份子,滿足了。
离线ba7ib
只看该作者 15楼 发表于: 2006-08-24
试开第一手嘅91d(开处),系广深听深圳机场航站am信号比2r要清楚同稳定。
离线vr2vav
只看该作者 16楼 发表于: 2006-08-24
holux238 不是真usb接口啊,91收fm电台跟am航空信号确实不错
pa 你买的是91ad机吗?我可是91a啊,d版太贵了
离线BD7PA
只看该作者 17楼 发表于: 2006-08-24
ib哥所言甚是,航空頻率接收靈敏度有明顯改善,fm接收亦然,比ic-t90a有所提升。
holux 238 返來嘅時候,隊落個usb口時候認唔出usb設備,就已經懷疑佢是假usb,而是串口,
睇完說明書上邊講到有份選件用於連接usb嘅時候,發現有個一定體職嘅嘢響條線中間,可能是電平轉換晶片就更加肯定了。可惜無論用4800/9600/19200/38400bps都沒辦法正常解調出有價值資料,一可能是二進制資料,二,可能是非nmea標準資料,沒得玩添.........
買咗ic-91ad,你台機加塊 ut-121 就可以變成ad版啊,以後有數位中繼後,可以將數位資料輸出並經過網路傳送,就可以非常方便咁傳送到任何一個地方,包括未來嘅ham用資訊管理系統而成就基礎條件。
离线BD7PA
只看该作者 18楼 发表于: 2006-08-24
diy咗一條資料同步線,雖然毫無難度,但pa想揾一條靚仔d嘅l型 2.5mm 三蕊插頭連線都困難。
离线BD7PA
只看该作者 19楼 发表于: 2006-08-25
pa凍親,感冒了,嗚嗚嗚~~~~~~
  今物工作期間,發生咗一件有趣嘅樹情,話說出外採訪拍攝,由于对方个interface已经打电话吹咗几次(呢度唔知應該用‘吹’字定是‘催’字了)……   於是乎嗱嗱啉帶上攝影槍,無線咪,主持人一件,急急腳就趕趟往“樹發現場”
  點知好s唔s,做做下嘢,突然個主持講講下沒閪咗聲,主持話無線咪沒9咗電,快快手伸只手落攝影包掩電池,碌葛,沒帶,左望望右望望,冚bang nang d人望住我地,額頭即時好大滴‘壓力汗’,呢樹根本揾到電池,大閪鍋了……
  採訪停咗,打電話求救都來唔切啦,時間一分一分鍾是咁過去,對方開始有d不滿聲音,怨念我地點解咁唔專業架…… (事實上又真是唔專業,嘻嘻嘻嘻)
  天氣高溫,件主持個妝又開始有d化了,突然啉起,無線咪接收機滿電,都是5號電池,咪將一咪拆過去只無線咪度,一舊有電一舊無電,可能都頂得下吧,即時開心曬,即時咁做,掂,工作又繼續了。
  點知人算不如天算,開心咗唔夠5分鍾,問題依舊……diu啊……工作先做咗一半喳,扑街啦,怨念再次爆發……已經唔敢直視對方目光了~~~~~~~
  突然啉起身上帶住嘅gp338有電池,拿出來一望,有7.2v充電池,現場沒電線,想臨時用來隊落果兩粒5號充電池急充都唔得…… 左度度右度度,睇下睇下台對講機,突然啉起書包習慣性會放台備用對講機,嗱嗱啉拿台ic-91ad出來,一樣是帶咗充電池,電池殼裏邊都沒放5號電,唔掂,突然啉起,91ad本來就支援0.5-999mhz寬帶接收,立即將接收機原來剩底果兩粒有電嘅電池隊落支無線咪度,一開,半格,足夠完成任務,接收機電沒,唔緊要,91ad充足電嘛,直接將無線咪接收機條轉接線隊落91ad個手咪口,sp個窿度,(前題:一定/務必/鐵定 將攝像槍上邊個幻象電源,+48伏供電關閉,唔是後果自負)set好無線咪嘅頻率,設為wfm接收模式,一試,掂啊!!!
 開心到啊,繼續開工,完成任務。
  雖然用咗咁長篇幅,曬咗咁多時間去寫屬於自己嘅工作經驗同遇到嘅問題,解決嘅方案,呢d嘢唔會對所有人有用,但是,點樣活用身邊嘅資源,響睇咗人地嘅活用計仔之後,你都可以舉一反三,集思而廣益。
  考慮到 sony 專業無線咪 響國內用得最多,抱住分享精神掃咗落來,up上bbs度,俾有需要嘅友仔 download 吧,經過呢次事件後,已經將呢份頻率表 set 入ic-91ad
樹,按sony無線咪頻道號重新命名好,好彩有cs-91軟體可以 set 落91ad喳,唔是啊,響機身操作,寫咁大量頻率再加命名就真是慘個didi了。
  打到手都“支力”埋,寫住咁多,攤抖下先。
附件: SONY 專業無線咪頻率總表.zip (0 K) 下载次数:551
