UID:18912
UID:2124
UID:10157
用万用表测电阻的方法似乎不太准确,我测的43系列的磁环电阻比nxo还小。我觉得可以测al值,然后和参考磁环对照得到ui值来估算,一般锰锌的磁环ui值都比较大。也可以绕的简单的变压器,用扫频仪扫一下看看。
UID:1466
放微波炉加热
UID:1784
可以吗? [表情] [表情] [表情]
热的就不可以用
UID:25298
有没有危险性的?我不想 [表情] [表情] [表情]
UID:1064
最理想的高频磁材其电阻应该为无穷大.如果磁材不是绝缘体,那么高频损耗就会很大.在大功率情况下磁体会产生高热,当温度上升到一定程度的时候,磁材还会失磁,变压器就成空心线圈了,功率管随时都可能啪掉.
全都热的,还热得很!!!!! [表情] [表情] [表情]
UID:2908
高频功率磁材有两个重要指标,一是高频损耗,二是失磁温度.emi磁环的高频损耗在hf波段来说还是很低的,只是失磁温度只有170度c左右,而高频功率专用磁材的失磁温度可以达到270度c.业余条件下,能把磁环烧到100度c以上的机会不知一辈子里会不会出现一次.我在hf波段做过测试,许多emi磁环的高频损耗实际上与高频功率专用磁材差不多.
