  • 7191阅读
  • 15回复
ICOM AH-4自动天调 [复制链接]
离线BG5JM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-08-16
我的短波是以下配置;
ICOM--IC706MK2G短波机
ICOM--AH-4自动天调
ICOM--AH-2B天线
以上设备装在PASSAT上,面板在驾驶室,主机在后行李箱.中间用面板分离线连接.
现在有一问题,请各位帮忙!
在7M的调谐的时候,706会关机.
运气好的话调谐不关机,但706一发射工作的时候就关机(功率档在5以上)
大家有没有遇到类似的情况?是怎样解决的?图上天调内部图上有没有少东西?
离线BG5JM
只看该作者 1楼 发表于: 2006-08-16
中间一排继电器和屏蔽盒中间的两个插座是干什么用的?
请问有谁知道?
离线BG5JM
只看该作者 2楼 发表于: 2006-08-16
地线是车身
面板分离线也加了屏蔽.
一开始怀疑是供电的问题,后来用一个13.8v 30a的电源还是会关机.
另求面板分离线的8个触点的定意.
离线BG5JM
只看该作者 3楼 发表于: 2006-08-16
就是这根线!
只看该作者 4楼 发表于: 2006-08-16
控制线套两个磁环试试,再是可以改变一下ah4地线引出后接车架(搭铁的位置,但是地线别太长,就近。甚至改变一下ah4的位置看看。
离线BG5JM
只看该作者 5楼 发表于: 2006-08-16
谢谢您,老干部.
控制线套两个磁环试试,
(我马上试一试)
(搭铁的位置就在旁边,地线15厘米长.ah-4的位置就在706边上.)
我怀疑是电压降太大,到面板的电压太低.导致机器关机.
但是在其他的波段没有这种情况!
最近又买了一根面板分离线.换一根试一试(开始的那根我diy(接长)了一下)
离线BG5JM
只看该作者 6楼 发表于: 2006-08-16
面板分离线内有屏蔽线2组,白,红,黑,黄,各一根.外面用纸卷在一起,外面有一根导线,再外面是屏蔽层,最外面是绝缘层.
我自己diy了一下(延长4米)
离线bd7oi
只看该作者 7楼 发表于: 2006-08-16
把你的ic-706拿给我帮你检测下吧
离线BG5JM
只看该作者 8楼 发表于: 2006-08-17
bd7oi 您好!
ic-706没有问题!
我把面板直接装在主机上就没有上面的情况!
现在只有怀疑是不是面板分离线太长了,
而导致到面板的电压太低.
使机器关机.(可又一想,只加了4米.有这么严重吗?)
离线bd5ir
只看该作者 9楼 发表于: 2006-08-17
bd7oi 您好!
ic-706没有问题!
现在只有怀疑是不是面板分离线太长了,
而导致到面板的电压太低.
  不要忙了,到我这里拿另外一台自动天调试验一下,区分问题的大概范围再拿主意吧.
离线BA7JG
只看该作者 10楼 发表于: 2006-08-17
应该是当机器在调谐的时候产生干扰影响,在控制线多套几个磁环试试吧,因你只是7mhz时才有啊,不是电压问题。
73!
离线BG5JM
只看该作者 11楼 发表于: 2006-08-17
bd5ir ,你好!
什么时候吃顿饭?
大概的情况我有数了,
自己diyd的延长线的问题,用另外一根原装线没有任何的问题.
但,
到底是电压降的问题还是干扰的问题就不知道了.(我用馈线的屏蔽线从头到尾都包了一层)
离线BG5JM
只看该作者 12楼 发表于: 2006-08-17
ba7jg 简严先生!你好!
我等一下去试一试!
离线bd5ir
只看该作者 13楼 发表于: 2006-08-17
bd5ir ,你好!
什么时候吃顿饭?
大概的情况我有数了,
但,
  这个周末吧,我会留在南昌,好象jv他们也有这个想法.
离线bg1nky
只看该作者 14楼 发表于: 2006-08-17
这天条多少米?好象7000也可以用是吧,那分离线好象就不通用了
离线BG5JM
只看该作者 15楼 发表于: 2006-08-17
bg1nky您好!
ah-4天调在.com上kpp在买,您可以向他联系!
