  • 8397阅读
  • 14回复
关于TKR-820 写频 [复制链接]
离线bg3muy
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-08-15
请问那位朋友知道建伍中继720\820的频率存储算法 ,我打算作一个写频器,用单片机读写93c46,不用电脑 谢谢!
离线BG6TSO
只看该作者 1楼 发表于: 2006-08-16
我会算,但不会写,咱合作如何?TEL:13712494625刘培华
离线BG6IAQ
只看该作者 2楼 发表于: 2006-08-16
2、 tkr820频率计算方法:(频率f —21400)/12.5=十进制频率(将其转换成16进制)
计算时可直接打开windows操作系统的 开始--》程序--》附件--》计算器--》点击查看--》选定科学型--》这时就可计算您所需要的频率代码了
  tkr720的计算方法(频率f – 21400)/5=十进制频率(将其转换成16进制)
720/820ctcss的计算方法
3、 tkr820频率代码计算举例:比如466.450mhz代码的换算
  466450-21400=445050
  445050/12.5=35604
  35604转为16进制=8b 14(直接用科学计算器转为16进制)
  8b 14写入存储器时应写为14 8b 也就是说计算的16进制结果将后
两个字节放到前面写入存储器。
4、转信台每一个信道8个字节为一对频率,前4个字节是接收频率,后
4个字节为发射频率
离线lzt300b
只看该作者 3楼 发表于: 2006-08-17
离线xwg
只看该作者 4楼 发表于: 2006-08-18
这是我做的
离线xwg
只看该作者 5楼 发表于: 2006-08-18
顶!请问iaq,tkr-828的93lc46也一样吧!是不是插在8pin插座上的那个,前面板也有个是焊上的,是哪个?
前面板的是频率
插座的是亚音频
离线lzt300b
只看该作者 6楼 发表于: 2006-08-19
离线bg4ijt48a
只看该作者 7楼 发表于: 2006-09-06
有卖的吗??????/急需
离线zhaosir1970
只看该作者 8楼 发表于: 2007-04-20
跪求tkr-720在写频率和亚音频时,将那个算好的值应放在93c46芯片1k位中的具体哪一位位置
离线网神
只看该作者 9楼 发表于: 2007-04-20
先把93c46读一便,把那4位代码 顶着格写,也就是从第一个f开始写,如果要是发射也有哑音就接着再写4位代码。如果不明白可以电话交流。
离线zhaosir1970
只看该作者 10楼 发表于: 2007-04-25
好了,谢谢了,如有需要tkr720中的93c46芯片、频率及亚音频的程序者本人免费提供。赵先生:13191481996
离线zhkbx
只看该作者 11楼 发表于: 2008-04-16
继续求建伍中继720\820的频率存储算法,bg4rff的软件不能设置350m的。
离线BG4-MTF
只看该作者 12楼 发表于: 2019-04-19
回 zhaosir1970 的帖子
zhaosir1970:好了,谢谢了,如有需要tkr720中的93c46芯片、频率及亚音频的程序者本人免费提供。赵先生:13191481996 (2007-04-25 19:57)
非常感谢,帮顶
院内有一条河,叫自由河,每天早晨绕老虎滩跑3300米,周六要绕燕窝岭桃园街跑13公里
离线BG4-MTF
只看该作者 13楼 发表于: 2019-04-19
回 xwg 的帖子
xwg:这是我做的 (2006-08-18 18:29)
出售吗。谢谢
离线BG4-MTF
只看该作者 14楼 发表于: 2019-04-19
回 xwg 的帖子
真漂亮,能出售吗。
