  • 3560阅读
  • 5回复
关于同频段两条八木天线连接的问题 [复制链接]
离线BG7IMY
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-08-14
可否将两支指向不同,但同是u段的八木天线直接用三通连接到一台机器中做收发使用?
离线BA7NQ
只看该作者 1楼 发表于: 2006-08-14
简单通过3通连接起来使用,首先一点,机器不会烧掉。 :d
但两副天线的连接(专业术语叫堆叠),要讲究相位的问题,而不是简单连接。
堆叠的方法不同,也会导致堆叠后的天线的方向图不同。
当相位相同的时候,天线的方向图变得更加尖锐,理论上最大可以获得3db的增益。
有人专门把天线的相位做成不一样,结果天线的仰角变大,原来越距的不能通联的地方,都能通上,但远处的电台,反而通不上了。
离线BD4SO
只看该作者 2楼 发表于: 2006-08-14
两个天线发射,相差1/2波长相位,嘿嘿,你就知道效果了。
离线BG7PIT
只看该作者 3楼 发表于: 2006-08-14
如果指向相同,就要注意相位问题,调整两天线的间距。
如果指向不同,只要天线间距拉开点,我想直接用问题不大。
离线BG7IMY
只看该作者 4楼 发表于: 2006-08-15
非常感谢楼上各位的热心解答!
我主要用来收发两个不同方向(西和北)的u段信号,互约90度安装,在同一天线杆上下位置来安装它们。
离线BA2QC
只看该作者 5楼 发表于: 2006-08-15
非常感谢楼上各位的热心解答!
3通
