针对电路图的设计..大家提点意见.看看有什么补充的..
pcb板的设计规范还没写
1.制订目的:
制订本规范的目的是为了公司内部文件的统一性,保持设计的清晰性,可读性,便于交流。
2.规范条款:
(1)电阻的标号:电阻标号一律以r开头,如r1、r2等。
(2)电阻值的表示;电阻值用m、k和r分别代表兆欧、千欧和欧,为了消除小数点打印不清楚的情况,小数点后的数跟在单位记号后面,例如4.7欧,用4r7表示;2.2k用2k2表示,5.6m,用5m6表示。
(3)电容的标号:电容标号一律以c开头,如c1、c2等。
(4)电容值的表示:电容值用p,n,u,f分别代表皮法、纳法、微法和法,与电阻值的表示原理一样,小数点后的数值记在单位记号后面。
(5)电感的标号:电感标号一律以l开头,如l1、l2等。
(6)电感值的表示:电感值用nh、uh、mh、h分别代表纳亨,微亨,毫亨和亨。
(7)二极管的标号:二极管的标号一律以d开头,如d1、d2等。
(8)晶体管的标号:晶体管的标号一律以t开头,如t1、t2等。
(9)根据公司目前只有a4打印机的实际情况,原理图尽可能用b号图纸,便于打印清晰,方便交流和维修。
(10)对于芯片,元件的标号和值放在元件的左上角;对于其它元件,放在元件上方或右方。
(11)元件引脚之间比须有导线连接,不允许两个引脚之间直接连接。
(12)元件引脚连接导线时必须至少有一段与引脚的方向是一致的。
(13)按照左输入,右输出的原则,设置原理图的版面。
