  • 4545阅读
  • 10回复
军机708B与10米手持机套件整合方案 [复制链接]
离线bg4lq
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-08-10
军机708b与10米手持机套件整合方案
              (初稿)
  近来发现有不少火腿还在使用708b军机在10米段通联,想起自己的708b还躺在仓库里,很久没有使用了。本人非常喜欢军机,但军机大多为30年前制造的产品,在实际应用中都不是很理想。而708b因为没有静噪、灵敏度低等原因被我闲置多年。
  近来使用的10米设备是从bg5sbn处购买的手持机套件。套件体积小灵敏度高,但只有一个频点,使用起来也不是很方便。因此本人近期突发奇想,把708b和十米套件进行优势组合,利用各自的优点进行整合,组装出一台全新的10米军机。
  十米套件是29.6固定频点,i中频为10.7m,i本振为40.3m。只要在i本振处输入38.7m-40.4m的本振信号,就可以接收28m-29.7m的信号。
  708b是超外差二次变频,i中频是4.3125m,频率范围是28m-36.4m,本振32.3125m-40.7125m,所以完全可以覆盖38.7m-40.4m的范围。这样我们就可以利用708b的本振信号输入十米套件的i本振,使10米套件进行连续可调接收。这样在29.6m接收时708b的频率度盘是在35.9875m,可以把708b的频率度盘转动6.3875m。我是用bg7kh的频率计模块代替度盘,设置差频显示。
  708b的接收设在35.9875m时接收29.6m,发射也在35.9875m,比29.6m高出6.3875m,需要将708b的主振调节电容c23并联上一个合适的电容,使主振频率下拉到29.6m。可用一固定电容并联个半可调电容,用频率计仔细调整到29.6m,使收发同频。708b有同频部分可以利用,改掉4.3125晶体及部分电容,使用10.7m的晶体代替,使收发差一个中频。
这样就只利用了708b的发射和本振及同频部分,高放部分也可以用来代替10米套件的输入中周(也要改调谐电容),增加其输入带宽。
  断开708b的低放、中频、稳压等部分,电源可以直接用7815代替稳压部分,用7805给10米套件接收供电。发射部分可根据708的电路改动情况提供符合要求的电压。发射部分电源线要换粗的。本振部分在接收时不要断电,以便通过同频部分保持收发同频及频率模块显示频率。
10米套件的发射部分保留话筒放大部分,代替708的低放和原来的动圈话筒,输入到发射部分。原话筒组可用建伍的手咪代替。
因本人主要用来收听,708b的功放部分不用该大功率。若想加大功率可改功放管或直接加个10米功放。
把10米套件的i本振40.3m晶体拆除,用屏蔽线引入本振信号;发射部分拆除9.8667的晶体部分电路和推动及功放管,把话筒放大的输入输出也用屏蔽线连接在708b的发射部分。把10米套件固定在708b里合适的位置。
以上的方案是使用708b的本振在接收34.3875m-36.0875m时输出38.7m-40.4m的本振信号代替10米套件的本振,进行28m-29.7m连续可调接收。这样发射时就高出6.3875m,需要并电容调整,并转动频率度盘。我用频率计模块代替度盘。
以上只是个改造方案,详细地改造过程待我有时间时整理后再向大家汇报。因本人是理科出身,不求文字语言优美,只求能把事情说清楚,若有语句不通处请见谅。
                          bg4-2-11891
离线bg4lq
只看该作者 1楼 发表于: 2006-08-10
10米的没扫描,传个6米图纸。原理一样都是mc3363
离线bg4lq
只看该作者 2楼 发表于: 2006-08-10
708图纸
708图纸
离线bg4lq
只看该作者 3楼 发表于: 2006-08-10
再来2张照片
离线8200
只看该作者 4楼 发表于: 2006-08-11
好 文 章 !
离线foxcw
只看该作者 5楼 发表于: 2006-08-11
这个思路很有发展前途。
离线BG5DLQ
只看该作者 6楼 发表于: 2006-08-11
不错的,祝改造成功
离线bg4lq
只看该作者 7楼 发表于: 2006-08-11
如果更改输入回路,使其谐振在50m,还可以利用708b的本振和10米套件进行差频(50m-10.7m中频=39.3m本振)工作在6米段。
离线BG4IGX
只看该作者 8楼 发表于: 2006-08-11
工程量很大啊。
离线bg4lq
只看该作者 9楼 发表于: 2006-08-11
工程量很大啊。
还好,慢慢来嘛。
因为都是现成的模块,不麻烦。就是接接线,调试一下而已,是我最擅长的。
只看该作者 10楼 发表于: 2006-08-11
不错!!!!
