  • 17923阅读
  • 46回复
我的DIY作品,TT1.6+GPS [复制链接]
离线BG5CEI
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-08-08
diy的板子,盒子是手机充电器的,我把tt1.6跟GPS模块以及GPS天线做到了一起,电源共用.因为我的机器是GM300,通过一根4芯的电线(audio、ptt、vcc、gnd)连到机器后面的扩展接口,一切搞定.
离线cqrbd
只看该作者 1楼 发表于: 2006-08-09
好东西, 做得不错, 手艺强.
离线VR2VJJ
只看该作者 2楼 发表于: 2006-08-09
造得不錯呢!
我剛剛找了一個 gm300, 請問可否貼一些連上插頭的圖片以供參考參考呢?
离线BD2MB
只看该作者 3楼 发表于: 2006-08-09
不错,能存储轨迹吗,
离线BG5CEI
只看该作者 4楼 发表于: 2006-08-09
BD2MB:这个东东不能存储轨迹的,他只是把gps接收的信息(如:经伟度、速度等数据)通过电台发送出去的装置。
离线BG5CEI
只看该作者 5楼 发表于: 2006-08-09
连线图 其实真正用到的线只用4根,他们是:
tt的vcc —————— Gm300的pin13
tt的gnd —————— Gm300的pin7
tt的ptt out—————— Gm300的pin3
tt的audio out —————— Gm300的pin2
注意:Gm300的pin13输出的是13.8v左右的电压(最大500ma),不可以直接与gps或tt相连接,我的电路里用了一片7805进行了电压转换。
离线BG5CEI
只看该作者 6楼 发表于: 2006-08-09
我用了8根线是为了以后扩展的需要,用8根线的另一个好处就是增加了连接线的强度
离线BD6CR
只看该作者 7楼 发表于: 2006-08-09
做得挺不错的,祝贺一下!你现在用agwpe接收吗?
离线BG3OGR
只看该作者 8楼 发表于: 2006-08-09
不错
学习!您的gps模块多少银子?我现在正想找一个这样的模块,那位有便宜一点的联系。
离线BD7LM
只看该作者 9楼 发表于: 2006-08-09
gr87模块,20通道,sirf的三代芯片
离线BG5CEI
只看该作者 10楼 发表于: 2006-08-09
楼上说的没错,是gr87模块,sirf的三代芯片,广州宏图有售,因为我买的是两个样品,人家不肯给我优惠,没办法呀。
离线bd8te
只看该作者 11楼 发表于: 2006-08-09
不错,速率最低可以到多少
离线BD7LM
只看该作者 12楼 发表于: 2006-08-09
你再买的话告诉我吧!我和他们很熟的.
离线lxf0304
只看该作者 13楼 发表于: 2006-08-10
有什么作用啊 这个
离线bd8te
只看该作者 14楼 发表于: 2006-08-10
通过对讲机把你的经纬度(位置)传递给其它有此设备的ham
离线BG5CEI
只看该作者 15楼 发表于: 2006-08-10
我的接收方案还没确定,上次调试的时候是从TT直接引线到电脑,用声卡加agwpe接收的,不知到玩APRS的前辈们有没有更好一点的TNC方案,请指点一下,我在这里先谢了。
离线BA7JG
只看该作者 16楼 发表于: 2006-08-10
好有心机做啊!户外用可能有点问题,如果用在手持机供电是个问题,体积大了一点,个人意见!
73!
离线VR2VJJ
只看该作者 17楼 发表于: 2006-08-11
最手提的方案, 一定是 anti-tracker 了. :d
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=117529
簡單一點的, 可以試試同樣原理的 zcdmodem
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=133463
有興趣的話, 歡近參與。
离线bd5ham
只看该作者 18楼 发表于: 2006-08-14
diy的板子,盒子是手机充电器的,我把tt1.6跟GPS模块以及GPS天线做到了一起,电源共用.因为我的机器是GM300,通过一根4芯的线(audio、ptt、vcc、gnd)连到机器后面的扩展接口,一切搞定. [表情]
太漂亮了,工艺精湛,也很有创意. 很想照猫画虎也做一块. 请问线路板还有吗? 另外gps模块的具体购买地址和价格?
73
de bd5ham
离线bd5ham
只看该作者 19楼 发表于: 2006-08-14
做工不错,很漂亮, 而且很有创意。关键是sirf的三代芯片接收灵敏度高,放在车内就能稳定接收,不用把天线放在车外。很想照猫画虎模仿一个,请问楼主线路板还有吗? gps模块具体在哪里购买?价位大致多少? 谢谢。
73
de bd5ham
