  • 5478阅读
  • 12回复
看看俺的阳台简易DP [复制链接]
离线ahhui
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-08-07
这几天在阳台上做了个简易的dp,开始是做的10m波段的,后来改成15m波段了。balun也是自制的。做好了接到我的ic-725a上听了听信标台,ja2igy从100w到0.1w的四声长音都可以听见,不过0.1w很弱,但听cw应该没问题。夏威夷的kh6wo也一会一冒出来。
下午bg6iba来家里玩,在21m上用cw呼叫了一会,20w的功率,一会儿有个ha7开头的电台回答,但呼号后几位实在抄收不了,只好说声sorry就走了。看来传播的确很重要啊,《业余无线电手册》上说在3楼上的一根温顿天线qrp通了欧洲也非虚言。
离线lzt300b
只看该作者 1楼 发表于: 2006-08-07
离线ahhui
只看该作者 2楼 发表于: 2006-08-07
300b老兄听见了?呵呵,不要笑我们啊,我们是cw菜鸟。
你当时收我的信号多少?
离线channle
只看该作者 3楼 发表于: 2006-08-09
可否上全图呢?
离线ahhui
只看该作者 4楼 发表于: 2006-08-09
dc被ld前两天去桂林玩的时候给弄丢了.没法再拍了.
不过全图也没什么了,就是两边的2个振子延长后,一头接在阳台一角,一头接在厨房的一角,离墙面大概1米多.制作过程如下:
天线非常简单.我是这样计算的,中心频点21.200mhz,那么天线长度=300/21.2/2*0.95=6.72m,即每个臂3.36m.我实际做的时候留的稍微长一些,用MFJ-269修剪了几下谐振频率就下来了.没有分析仪的话可以用驻波表测一下,长度和实际计算的差不多.
我的BALUN是用的FT-114-43的磁环,外径27mm.用1mm直径的镀银线3线并绕了6圈.接法和《业余无线电通信》上一样.如果没有这个磁环,我以前用NXO-100的国产磁环做的BALUN,效果也差不多.
离线channle
只看该作者 5楼 发表于: 2006-08-12
辐射全回来了?这样子的水平架设,我最怕是辐射。
离线BG8CJO
只看该作者 6楼 发表于: 2007-12-20
学习了!有成品吗
离线BA4II
只看该作者 7楼 发表于: 2007-12-20
这样架设,楼体吸收、损耗不少,空间幅射不多,且对自己辐射很强。
老朋友楼顶条件不错,应该可以将您的定向方框天线架上,效果肯定比八木还好!
离线ahhui
只看该作者 8楼 发表于: 2007-12-21
回8cjo,没有成品啊,这东西很简单自己做就行了。
回老鱼om:这是老早的帖子了,当时还没倒v时临时弄的,现在早不用了。呵呵。
离线BY1CJL
只看该作者 9楼 发表于: 2007-12-21
再问材料用什么最好
要做40米的哟
离线BA4II
只看该作者 10楼 发表于: 2007-12-21
呵呵!没有看发帖时间!
离线传播
只看该作者 11楼 发表于: 2007-12-21
太好了!!业余无线电就应该有此精神和作品,,,,
我就喜欢看这样的diy,,,,,,,的天线,
成品天线我不看,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
离线zhangyuham
只看该作者 12楼 发表于: 2008-01-12
d5555555555555555
