  • 3565阅读
  • 6回复
请教各位兄台,同轴耦极天线调整办法。 [复制链接]
离线BG6QAM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-08-07
  to: chinaham@hellocq.net
subject: [chinaham]请教各位兄台,同轴耦极天线调整办法。
  date: 2001-9-16 2100
  今日,小弟自制一两米波段同轴耦极天线。 将一两米sywv-75-5
同轴电缆屏蔽层向下折返1/4波长,频率150mhz波长按2米计算。因为
没有场强仪,于是用内径10mm磁环自制一高频电流互感器,天线自环
内穿入,副边用1mm 漆包线绕制三圈接2ap10加3300pf 简单滤波后至
100ua表头,发射机采用c160手持对讲机,供电电源7.2v, 50欧姆纯
阻性负载条件下输出功率为1w左右(150m示波器测试估算),当我用
测试磁环探测耦极天线各部分电流分布状态时,奇怪的现象出现了!
当磁环套至屏蔽层折返处时,馈电电流很大,几乎把我的小表头指针
打弯,根据理论,此点应是电流波腹,电流大一点不足为怪,但当我
在天线各处滑动磁环,并未见电流有减小迹象,直至距天线末端几毫
米位置时,才观察到电流开始下降,于是我干脆将磁环固定在天线末
端做功率指示(为防止指针打弯,只是把天线末端搭在磁环内孔中),
在发射状态下, 当频率为144mhz时,指针大约偏转1/3位置,当输出
频率调至125mhz时,指针又被打翻!再将频率调至175mhz,指针还是
被打翻!真是咄咄怪事了,150mhz居然成了谷点,指针偏转还不到1/3
处!这到底是怎么一回事啊? 我的天线到底调谐好了吗?会不会我
的测试方法存在问题?
  另外,根据传输线理论, 天线末端距离馈电点1/4波长,应该电
流为零的呀?怎么电流还这么大呢? 莫非是因为天线中运行的是行
波?不过即使是行波,在接近末端时电流也应该有明显下降才对呀?
(我以为)
  因为条件限制,我无法在开阔地带实验,会不会是环境干扰对实
验的影响呢?
  另外,我的馈线采用的是75欧姆阻抗,和功率输出要求的50欧姆
并不匹配,但它从对讲机到馈电点的距离是1米左右,正好是1/2波长,
书上说应该是可以将馈电点的阻抗映射到对讲机输出端的啊。。
  我不知道错在哪里呢? 或许我的概念还有问题。。。
  今天看书,里面提到了一个馈线波长的计算问题,说同轴馈线和
扁平馈线因为介质材料对波速的影响,等效波长应该减小1.5到1.3倍
。。。。我不知道是不是应该将剥皮耦极天线的辐射部分减小1.5倍?
  诚盼各位ham兄台多多指点,小弟谢了先!
武汉:易水寒
protel@sina.com
离线BG9ADQ
只看该作者 1楼 发表于: 2006-08-07
这叫"扒皮天线"。与同轴耦极天线有别。其频带很宽。2米以上段,测试时周围环境影响巨大。但实际使用效果很好。
离线child@BY1QH
只看该作者 2楼 发表于: 2006-08-07
个人感觉2米波段,“内径10mm磁环自制一高频电流互感器”这个可能有点问题。
用根铜丝弯个小圈就可以了。
离线100
只看该作者 3楼 发表于: 2006-08-09
这种天线的驻波是调不低的,要在距天线的顶尖1.5米左右的地方加一对或2对90度的地网,每根50cm,用铜焊条做刚好,做好后性能还是不错的,不比成品的差。
离线100
只看该作者 4楼 发表于: 2006-08-09
这是我做的天线,材料最好用-9以上的,
离线BG9ADQ
只看该作者 5楼 发表于: 2006-08-10
同意楼上。
离线100
只看该作者 6楼 发表于: 2006-08-21
最上面的是振子58cm长 是去皮留芯的,驻波在1.2以下
中间是100cm长,最下面是4根地网 50cm长,如一般用用的话2根也可,但远距离的话有可能有盲区,不过我还没试过。我给出的数据是用日本产的10d电缆做天线时,所得到的,如用其它电缆的话,数据会有所变动。
此天线的优点是制作简单,取材容易,效果也较满意。
缺点是频带窄,我给出的数据是3级所能使用频段的低段。在制作时最好是用整条的长电缆,这样,可去掉接头的损耗,也可免去电缆进水之忧。
