  • 6136阅读
  • 26回复
我的TT和电台连线有了难题,请老师帮忙!急! [复制链接]
离线BG3OGR
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-08-06
从bg6qby郑老师处得到的tt,我的接线示意图,老师看看有没有问题?
连接好后power gps指示led正常。
手头有两只tk308,先做实验用吧。
问题是308的ptt键的两个触点是音频输入(咪)输出(耳机)的公共端,如果按图接,则一直处于发射状态,后来改到ptt键处,还是同样的问题,那位老师用过308/208试验过,望赐教!!!
最下图,最左边应该是ptt键指示灯,有发送而且听到数传的声音了。实验是在室外进行的,gps信号正常,led指示正常。
离线BG6QBY
只看该作者 1楼 发表于: 2006-08-06
你先解决一个问题,接上gps,tt得gps信号灯正常,让后接个耳机到tt j1端口得1,6脚,会听得间隙得叫声,这个成功了证明tt可以把gps的信息转换为音频信号.由于我没没308,所以我还要找308的资料看看,看怎么接线.
离线BG6QBY
只看该作者 2楼 发表于: 2006-08-06
好像你的图上搞错了,tt 我标记了radio那个端口的第3脚就是ptt输出,你把这个信号接到对讲机的ptt上才对啊
离线BG3OGR
只看该作者 3楼 发表于: 2006-08-06
您好
郑老师,tt工作是正常的,主要是tk308连线的问题把我给难住了。
离线BG3OGR
只看该作者 4楼 发表于: 2006-08-06
求救
那位老师用过tk208/308作发射机试验过,帮帮忙!
离线BG3OGR
只看该作者 5楼 发表于: 2006-08-06
我画错了,没有接错
我标错了,没有接错。改过来。
离线BG6AGB
只看该作者 6楼 发表于: 2006-08-06
好像是这个~~~
离线BG2YF
只看该作者 7楼 发表于: 2006-08-06
借用楼上的图。
我连过71a,看来接口是一样的,供参考。
离线BG6QBY
只看该作者 8楼 发表于: 2006-08-06
借用楼上的图。
恩,应是这样接的,建伍的手台基本接口定义通用
离线BD6CR
只看该作者 9楼 发表于: 2006-08-06
是啊,kenwood的手持机都是一样的,你得把tt上ptt和audio out之间的2k左右电阻去掉不用,kenwood不需要这个电阻。
离线BG3OGR
只看该作者 10楼 发表于: 2006-08-08
多谢各位老师指导!
这两天顾不上了,单位忙死了,有时间接着试验。
“2k左右电阻去掉不用“-----是r8,断开还是短接?
由于以前的莽撞,烧坏过一个gps ,所以现在做事都是小心翼翼,没把握的事情不敢做了
荣老师,我就是看到你在2002《无线电》发表的文章,才开始对aprs感兴趣的,您在《无线电》的连载我都看了,希望以后多指导!
离线BG6QBY
只看该作者 11楼 发表于: 2006-08-08
你先可以用gps模拟器来模拟gps测试.模拟器软件我可以发给你
离线BD6CR
只看该作者 12楼 发表于: 2006-08-08
不要短路,断开或者焊掉不用就行了.
我做过gps模拟器,yy有资料,你找个89c2051来做一个就行.
由于以前的莽撞,烧坏过一个gps [表情] ,所以现在做事都是小心翼翼,没把握的事情不敢做了 [表情] 。
离线BG3OGR
只看该作者 13楼 发表于: 2006-08-08
多谢
现在试验中还有一个在用,等实验成功准备买一个gps模块。
离线BA7JG
只看该作者 14楼 发表于: 2006-08-10
你的garmin 72 gps有标准的nema数据输出的啊!不需要做电平转换的啊!
73!
离线BD7LM
只看该作者 15楼 发表于: 2006-08-10
从楼主所讲这个制作的确有两个不妥的地方,首先是gps数据出来不应该再作电平转换,
其次是接对讲机的连线接得不对,但能够做到这样子也不错了,看看我自己做的一个吧!
所有的东西全部都藏在手咪里面,这样携带方便,可以随时用任何建伍兼容的对讲机作为
发送工具
离线BG3OGR
只看该作者 16楼 发表于: 2006-08-10
不用电平转换??
我一直在用电平转换,接到全中国电子地图和ozi软件实验的,可以试用。我真傻
我的接线不对,您给指出来啊! 让我郁闷半天
多谢楼上两位前辈!
离线BD7LM
只看该作者 17楼 发表于: 2006-08-11
我一直在用电平转换,接到全中国电子地图和ozi软件实验的,可以试用。我真傻 [表情]
我的接线不对,您给指出来啊! [表情] 让我郁闷半天
多谢楼上两位前辈!
说说错误的地方
1,garmin公司生产的手持gps数据输出电平都是rs232的直接接电脑或tt就可以了
中间无需增加电平转换,第15楼那位大佬就最有发表权威了
2,对讲机连线不对,请参考一下第7楼的接线图,你接得明显就不对了,mic应该是接3.5
寸的中间位置,ptt应该接3.5寸的最下面位置,spk应该是2.5寸的最上位置.
离线BG1AMA
只看该作者 18楼 发表于: 2006-08-12
那能否该告诉我究竟怎么接,哪根对哪根。
离线BG3OGR
只看该作者 19楼 发表于: 2006-08-12
快没有信心了
现在可以定时发送信号
有两个问题:1、发送信号的时间相当短,1秒不到
2、agw无法解调出来
准备去武汉拜访老师去,让老师手把手教俺。
