  • 2867阅读
  • 1回复
电视天线 [复制链接]
离线BG6QAM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-08-05
http://www.yesky.com/296/103296.shtml
幕后英雄-天线
作者: 天译工作室
出处: yesky
责任编辑:
[ 2000-08-06 00:00 ]
推荐阅读 最新更新 继续阅读 相关主题 编辑新作 阅读排行 讨论本文讨论本文 相关产品
channel master 的advantage 3022 郊区型天线是一款小型uhf定向天线,用于城郊接收模拟和数字电视信号。其建议零售价为29.99美元,价格显得有些偏高。它在30英里范围内的接收效果相当不错。
特征:
接收范围为30英里
内藏同轴平衡—不平衡变换器
只需少量安装工具(螺丝刀、钳子)
11x20x43英寸(阔、高、深),20英寸转向活动半径,3磅重
特征评分:80
连结性:advantage 3022 不仅可以使用75欧姆的同轴电缆(须用附带的平衡—不平衡变换器),也可以使用300欧姆的扁平馈线。
连结性评分:80
观感:是一款坚实的天线,它采用阳极化处理工艺,选用轻便铝质管材制造装配。安装它只需五分钟就可以搞定——所有零配件和单元都经过预先安装,你只需将两个反射体安装到位就可以了。
它一般安装在室外。由于它很小巧,如果你的阁楼有足够的地方,你当然可以把它安装在室内。有一些人利用这一点解决了象房顶难于接近或有恐高症的问题。然而,空调管道或其他金属物体会反射信号导致多路问题,这种情况下不利于 uhf信号的接收。所以,最好将它安装在屋顶、窗外或阳台上以获得最佳接收效果。
观感评分:84
性能:在进行性能评测时,我将它与一部在电器零售商店买的普通、廉价uhf定向天线进行了对比测试,我在我家后平台上架了一根10英尺的天线杆,那儿可以接收大量强信号的uhf电视台和一些dtv电视台。
使用sadelco mini-max 800信号强度仪进行测量,我发现advantage 3022在我测试过的uhf频道上普遍地要多获得0.1-0.3db的增益。advantage 3022 在17和48频道表现相当出色,而作为对比的天线只是在29、35、57频道具有微弱的优势。
由于两种天线都具有相当宽广的波束宽度,所以如果天线没有对准电视台,将导致重影和多路干扰。当我将天线进行360度旋转时确实如此。当它对准发射台时,除了35频道外uhf信号都很强而且清晰。(在我家很难接收35频道,重影也特别多)两种天线都没能在这个频道压倒对方。
advantage 3022具有channel master的digital compatible.认证,主要用于uhf 信号接收。它用于dtv 接收时最大可以将多路信号衰减6-8 db。否则信号会失真或者你根本就得不到任何图象。对于发射台在费城有五个dtv 电视台,用advantage 3022可以稳定的接收到 kyw-dt ( 26频道)、wtxf-dt ( 42频道) 和 vi-dt ( 64频道)的图象。
为了了解advantage 3022提供的净空度,我在天线馈线上接了一个精密信号衰减器。观察到,对于26频道信号消退之前需衰减15 db.。42频道的情形大致也是如此,为12db。这种天线在uhf 高端频道的增益不高,但是64频道是个例外。advantage 3022的性能在uhf 的评分为86,在dtv的评分为88,平均为87。
性能评分:87
价格:advantage 3022 是一种并不昂贵的uhf 天线,它是临近发射台的地区,如城区、郊区接收模拟和数字电视信号的利器。
与其他的天线一样,可以把它架设得尽可能的高一些、离障碍物尽可能的远一些。如果你那儿的数字电视广播公司的发射功率适当的话,你应当能够在大多数uhf频道接收到兼容信号。
价格评分:87
总体评分:84
收藏本文到:新浪vivi 和讯网摘 博彩中心 365key网摘 poco网摘 狐摘 天极网摘 亿友响享yeeyoo
网摘中国 加加文摘 igooi-it网摘 5seek网摘 i2key 我摘网摘 天下图摘 younote 百特门
离线蓝梦祥
只看该作者 1楼 发表于: 2006-08-05
