  • 8529阅读
  • 22回复
手持式频率计 [复制链接]
离线bg7lw
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-08-04
有须要的朋友请短信联系或E-MAIL
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - V/UHF和移动通信 - 手持式频率计
离线foxcw
只看该作者 1楼 发表于: 2006-08-04
能不能介绍一下性能?
离线BG7RN
只看该作者 2楼 发表于: 2006-08-04
离线bg7lw
只看该作者 3楼 发表于: 2006-08-04
简介
fc1001计频器为掌上型的无线电频率测试仪器。本身设计具有轻巧及操作容易等特性。
规格
频率范围:                  10 mhz – 3 ghz
重量:                        210 g
尺寸:                        80 mm 高 x 68 mm 宽 x 31 mm 长
阻抗:                        50 ohms (bnc接头)
外壳:                        黑色铝合金外壳
电源:                        4 aa 600 mah nicd电池内含
充电器:                        9 vdc, 300 ma
时基:                        < 1 ppm typ.室温
特性
l      8位lcd显示。
l      100 hz分辨率。
l      暂存按键。
l      低耗电6小时nicd电池。
l      附伸缩天线(144 mhz / 460 mhz)及充电器。
操作
1.      power switch 电源开关:电源开启将有2秒的lcd显示测试。
2.      hold button 暂存按键:暂存并显示以方便读取。
3.      calibration 调整:fc1001提供10 ppm校正时基;调整口在" cal "处之半固定式可调电容以调整计频器时基。该时基在出厂时都经过严密测试调整,所以如非必要及具备精确的已知信号频率,请不要随意调整。
保固
本公司提供自购买日起乙年内产品保固。
保固期间在正常使用情况下,如产品故障则提供免费修复,但不包含自行修改,非经认可的拆换,超出规格的强信号输入所造成的损害,误用,滥用及外力破坏造成的故障。另超出保固范围之故障本公司将酌收费用。
本保固不包含机器本身以外的一切事物。
本保固不包含运输所产生的费用。
本公司不提供超出上述保固范围以外服务。
本公司保留修改规格之权利。
注意事项
1.      电池使用
fc1001计频器之电源是采用可充电式nicd电池,在电池充饱的情形下可使用数小时;充电时请使用所附之充电器,而其充电时间大约需 12-16 小时左右。为维持电池寿命,请偶而将电池耗尽后再充饱,将可以防止记忆效应以延长电池寿命。nicd电池在一般正常情形下可以使用数年;但建议在使用一年以后,能够检视电池是否有漏液或腐蚀现象,如有发现时请立即更换电池以免造成无可挽回破坏。
2.      信号输入
输入信号千万不可超出容许强度!
当计频器装上天线时,可能出现一些不明频率显示,这是因为机子本身信号增益较大故会读到一些较弱的信号,一旦信号达到正常标准时则信号强度及频率会稳定显示。led每闪一次表示一个取样周期,而其时间愈长则分辨率愈高。
3.      天线选择
伸缩天线是比较常用的天线,它能涵盖较多的频段如 hf, vhf及uhf。使用时请配合测试频率来调整天线长度,会得较好的频率响应,天线长度与测试频率是成反比。
4.      测试距离
由于周遭环境有来自四面八方的各种rf信号,造成计频器读取值不确定,其影响因素很多例如:发射功率,信号强度,天线匹配,阻隔物或不同受测位置都可能造成影响,以下是各信号源之实测大概距离。
     信号源                        距离(公尺)
     无线电话                        0.3
     行动电话                        3-20
     民用无线电对讲机            2-8
     vhf无线电对讲机            3-30
     uhf无线电对讲机            3-30
输入灵敏度
放大器:            50 ohm
阻抗:            50 ohm vswr less than 2:1
频宽:            1 mhz - 3 ghz
灵敏度:            <0.8 mv @ 100 mhz
<6 mv @ 300 mhz
<7 mv @ 1 ghz
<100 mv @ 2.4 ghz
最大输入:            15 dbm
简介
fc1002掌上型计频器为实用的无线电频率测试仪器。具备rf信号场强指示功能。
规格
频率范围:                  1 mhz – 3 ghz
重量:                        210 g
阻抗:                        50 ohms (bnc接头)
外壳:                        黑色铝合金外壳
充电器:                        9 vdc, 300 ma
时基:                        < 1 ppm typ.室温
特性
l      10位lcd显示。
l      16段超感同步rf信号场强指示。
l      300 mhz直接高速计数,0.1 hz高分辨率。
l      暂存按键。
l      低耗电6小时nicd电池。
l      低电压显示。
操作
2.      range switch 频宽切换开关:频宽300 mhz档可测得1 mhz到300 mhz范围;而频宽3 ghz档则可测得10 mhz到3 ghz。
3.      hold button 暂存按键:暂存并显示以方便读取。
4.      gate button 取样时间选择按键:选择取样时间,而取样时间愈长则所测得频率之分辨率愈高且显示位数愈多。
5.      calibration 调整:fc1002提供10 ppm校正时基;调整口在" cal "处之半固定式可调电容以调整计频器时基。该时基在出厂时都经过严密测试调整,所以如非必要及具备精确的已知信号频率,请不要随意调整。
简介
fc1003掌上型计频器为最实惠的无线电频率测试仪器。具备rf信号场强指示及数字滤波等进阶功能。
规格
频率范围:                  1 mhz – 3 ghz
重量:                        210 g
阻抗:                        50 ohms (bnc接头)
外壳:                        黑色铝合金外壳
充电器:                        9 vdc, 300 ma
时基:                        < 1 ppm typ.室温
特性
l      10位lcd显示。
l      滤波以避免显示噪声。
l      16段超感同步rf信号场强指示。
l      暂存按键。
l      低耗电6小时nicd电池。
l      低电压显示。
操作
3.      filter switch 滤波开关。
4.      hold button 暂存按键:暂存并显示以方便读取。
5.      gate button 取样时间选择按键:选择取样时间,而取样时间愈长则所测得频率之分辨率愈高且显示位数愈多。
6.      calibration 调整:fc1003提供10 ppm校正时基;调整口在" cal "处之半固定式可调电容以调整计频器时基。该时基在出厂时都经过严密测试调整,所以如非必要及具备精确的已知信号频率,请不要随意调整。
fc2001为专业用之掌上型无线电计频器。具备自动锁定,周期显示及rf信号场强指示功能。
fc-2001
规格
频率范围:                  10 hz – 3 ghz
重量:                        250 g
尺寸:                        100 mm 高 x 68 mm 宽 x 31 mm 长
阻抗:                        50 ohms (bnc接头)
外壳:                        黑色铝合金外壳
充电器:                        9 vdc, 300 ma
时基:                        < 1 ppm typ.室温
特性
l      10位lcd显示。
l      50 ohm输入阻抗,测试范围由 1 mhz到3 ghz。
l      1 meg ohm输入阻抗,测试范围由 10 hz到50 mhz。
l      多种模式如频率,周期以及自动锁定。
l      16段超感同步rf信号场强指示。
l      暂存按键。
l      内建一 lcd 背光及一蜂鸣器。
l      低耗电6小时nicd电池。
l      低电压显示。
操作
2.      amp switch 放大器切换开关:输入放大器有 1 meg 欧姆 ( 10 hz-50 mhz )以及50欧姆( 1 mhz-3 ghz )两种选择.
3.      range switch 频宽切换开关:当在50欧姆输入放大器时,频宽300 mhz档可测得1 mhz到300 mhz范围;而频宽3 ghz档则可测得10 mhz到3 ghz。
4.      lite switch 背光开关。
5.      function switch 功能按键:其可切换频率显示,周期显示以及自动锁定。
6.      hold button 暂存按键:暂存并显示以方便读取。
7.      gate button 取样时间选择按键:选择取样时间,而取样时间愈长则所测得频率之分辨率愈高且显示位数愈多。
8.      calibration 调整:fc2001提供10 ppm校正时基;调整口在" cal "处之半固定式可调电容以调整计频器时基。该时基在出厂时都经过严密测试调整,所以如非必要及具备精确的已知信号频率,请不要随意调整。
fc2002掌上型计频器为最专业的无线电频率测试仪器。具备自动锁定,周期显示,rf信号场强指示及数字滤波等先进功能。
fc-2002
规格
频率范围:                  10 hz – 3 ghz
重量:                        250 g
阻抗:                        50 ohms 或1 meg ohm (bnc接头)
外壳:                        黑色铝合金外壳
充电器:                        9 vdc, 300 ma
时基:                        < 1 ppm typ.室温
特性
l      10位lcd显示。
l      多种模式如频率,周期以及自动锁定。
l      滤波以避免显示噪声。
l      16段超感同步rf信号场强指示。
l      暂存按键。
l      内建一 lcd 背光及一蜂鸣器。
l      低耗电6小时nicd电池。
l      低电压显示。
操作
5.      filter switch 滤波开关。
6.      function switch 功能按键:其可切换频率显示,周期显示以及自动锁定。
7.      hold button 暂存按键:暂存并显示以方便读取。
8.      gate button 取样时间选择按键:选择取样时间,而取样时间愈长则所测得频率之分辨率愈高且显示位数愈多。
9.      calibration 调整:fc2002提供10 ppm校正时基;调整口在" cal "处之半固定式可调电容以调整计频器时基。该时基在出厂时都经过严密测试调整,所以如非必要及具备精确的已知信号频率,请不要随意调整。
离线bg5cvc
只看该作者 4楼 发表于: 2006-08-04
相当的漂亮!!!
离线chengrc
只看该作者 5楼 发表于: 2006-08-04
求教!2oo2可与a0r及ic-r10连接怎么用呀?先谢啦!
离线bg7lw
只看该作者 6楼 发表于: 2006-08-04
1)要带串行通讯口.
2)通讯协议一样.
离线chengrc
只看该作者 7楼 发表于: 2006-08-05
谢回复!r10与r20都有呀!连接起来怎么用?
离线bg7lw
只看该作者 8楼 发表于: 2006-08-05
cv-i 口有吗?
离线bg1nky
只看该作者 9楼 发表于: 2006-08-05
顶!!!!!!!!!
离线chengrc
只看该作者 10楼 发表于: 2006-08-05
我的是3oo2型,在天线口边有个comく2.5mm扦口〉说是可以与r1o等机器连接,不知怎么用!
离线bg7lw
只看该作者 11楼 发表于: 2006-08-06
有线配的,支持r10?
离线chengrc
只看该作者 12楼 发表于: 2006-08-07
是的!怎么玩?请指教!再谢!
离线bg7lw
只看该作者 13楼 发表于: 2006-08-07
操作
2.      com switch 接口切换开关:选择全频道接收机为 icom ci-v 或 aor。
9.      calibration 调整:fc3002提供10 ppm校正时基;调整口在" cal "处之半固定式可调电容以调整计频器时基。该时基在出厂时都经过严密测试调整,所以如非必要及具备精确的已知信号频率,请不要随意调整。
离线chengrc
只看该作者 14楼 发表于: 2006-08-08
lw好!我用原机配线与r2o连上了30o2测到144mhz了,r20无反应呀?是否r20要怎么设置呀?9600?48oo?或?两机相连ic机起什么作用呀?谢啦!
离线bg7lw
只看该作者 15楼 发表于: 2006-08-15
卖台AOR的试一下.
离线chengrc
只看该作者 16楼 发表于: 2006-08-16
请教!两个连接上后aor式r20起什么作用?
离线lgqxyz1
只看该作者 17楼 发表于: 2006-08-16
好东西,价格也不低吧?
离线bg7lw
只看该作者 18楼 发表于: 2006-08-16
锁定频率后,控制接收机调到该频率
离线bg7lw
只看该作者 19楼 发表于: 2006-08-16
6xx-1xxx圆
