无源FET混频器探讨
无源FET混频器探讨
yake10
UID:31162
48小时
发表于: 2006-08-03
--无源fet混频器(开关混频器),有许多优点超过了有源混频器和二极管双平衡混频器(dbm)。
--它的动态范围和线性非常好,超过了dbm,并且ip3非常高(30dbm以上),没有1/f noise,噪音小,只有fet自身的热噪音等等优点。同样的它的缺点也是现而易见的,没有变频增益……。
--如图1,是一个无源fet电阻混频器。在有源混频器中引入的参数是跨导gm。由于输入信号的变化引起晶体管跨导gm和输入阻抗变化,从而对高频信号产生相位调制(即产生振幅 至相位的变换)。 无源fet混频器中引入的参数是id/vds。混频器的vds=0,vgs≥vgs(th),fet就像是一个由lo控制的电阻,因此混贫器的线性度非常好。
应用中vds=0,rf相对于lo短路,rf相对与if短路,if相对与lo短路。电路中只引入电压vg,电阻rg用来调整vgs,使它等于或略小于fet的截止电压vgs(th)。lo应该尽可能的大,事实上它可以在vgs(th)到fet雪崩击穿电压范围内内选择。各端口要有良好的阻抗匹配,但它的变频损耗还是在6db以上,ip3在30dbm以上
--如图2-1,是一个rf/lo平衡输入混频器。图2-2,是一个lo/if平衡输入/出混频器。lo要达到15dbm。
--如图3,就是一个fet双平衡环形混频器。lo加在栅极g上,rf接在漏极d,if接在源极s
本主题包含附件,请
后查看, 或者
成为会员
yake10
UID:31162
48小时
发表于: 2006-08-03
如图4,图5,是给fet 加上了vd,这样使得对lo的要求减少了,变频损耗也减小了,动态范围加大。但线性度会减低些。
本主题包含附件,请
后查看, 或者
成为会员
BA0BZ
UID:22
245小时
发表于: 2006-08-03
楼主,你那几个是『有源』的。
4fet的双平衡混频器有3db的增益。
开关混频器的lo不是这么加的。
本主题包含附件,请
后查看, 或者
成为会员
yake10
UID:31162
48小时
3楼
发表于: 2006-08-03
---何以有3db的增益???
lo加到fet的栅极g,控制其开关工作;rf加到fet漏极d;if连到源极s,所以fet对rf只起到了导通和截止的开关二极管作用,无放大和混频增益.
两只电阻给fet提供vgs电压.
此混频器所需-本振功率小,-变频损耗小,-动态范围大,-线性好,-ip3可以到30dbm以上
child@BY1QH
UID:20718
1267小时
4楼
发表于: 2006-08-03
我看不到图啊,都是大黑方块,bd0bz的图没问题。奇怪。ie和maxthon都是这样。
yake10
UID:31162
48小时
5楼
发表于: 2006-08-04
hghgkhgkhgkhgk
本主题包含附件,请
后查看, 或者
成为会员
