  • 6741阅读
  • 24回复
转贴:IC-7000初体验 [复制链接]
离线BA7NQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-08-02
原文由bg7ksf发表:
http://www.fsham.org/forum_vbb_3_0_1/showthread.php?p=8105#post8105
趁昨天补休,把i-com 7000 装上来试下机,由于没有安装好hf天线,所以只用了现成的x-510m玻璃钢来试下u/v段的性能,以及和usb-link-all的连接测试。刚开机,就和ixg通联上了,但ixg说我的声音非常小,由于是刚开机,所有的设置均是机器出厂的默认值,于是就调整了一下咪增益,发现改善不大。之后又在125中继上和144.460上与kwz通联,他就报告声音跟先前用的八重洲的机有很大分别,于是又再调整声音压缩,在压缩值调整的4时,kwz报告把声音已经和我直接跟他面对面讲话时没什么分别了。在和电脑连接的测试时,用ham radio deluxe时,可以选ic-7000,而且连接和控制均正常,但用writelog 10.54版时,机器选项里面没有ic-7000的机型,只有ic-706等,估计机型列表没有更新,几经上网找资料,发现ia大佬以前在hellocq.net论坛上发的一个帖有指导意义,于是把ic-7000的ci-v地址换为ic-706的默认地址,然后在writelog的机器类型中选择ic-706,结果程序就能控制我的ic-7000了。测试过程中还发现此机器的机身全程都是暖烘烘的,待机电流接近1安,能耗不低啊。以上就是我昨天的试机体验,其它模式(如sstv,rtty等)还有待其他大佬们指教如何玩。
离线ba6iv
只看该作者 1楼 发表于: 2006-08-02
ft857的静态电流还低一点,开屏幕灯600ma左右,关屏幕灯不到600ma。
在线bd8uk
只看该作者 2楼 发表于: 2006-08-02
原文由bg7ksf发表:
趁昨天补休,把i-com 7000 装上来试下机,由于没有安装好hf天线,所以只用了现成的x-510m玻璃钢来试下u/v段的性能,刚开机,就和ixg通联上了,但ixg说我的声音非常小,由于是刚开机,所有的设置均是机器出厂的默认值,于是就调整了一下咪增益,发现改善不大。之后又在125中继上和144.460上与kwz通联,他就报告声音跟先前用的八重洲的机有很大分别,于是又再调整声音压缩,在压缩值调整的4时,kwz报告把声音已经和我直接跟他面对面讲话时没什么分别了。
嘿嘿,ic-7000在fm模式时,语音压缩是没有作用的,感觉有效果的话,那绝对是心理作用!
m3菜单下那个com的选项都看不到!怎么调?
除非他是用ssb模式来测试的.
还有,两部vhf/uhf的全模式电台,用ssb模式通过fm模式的中继转发后是否能正常中转?
我刚刚和8uj在频率上用vhf的usb模式上了一下vhf中继,双方均无法解调信号.但是可以转发载波.
在线bd8uk
只看该作者 3楼 发表于: 2006-08-02
相比ft-857来说,ic-7000接收时的耗电大一些,整机温度也比ft-857高!
把两部机器放在一起,不开任何dsp和降噪功能,ft-857的底噪非常明显的高于ic-7000......
离线BD7YK
只看该作者 4楼 发表于: 2006-08-02
此机的频谱太差,扫描之后有咯的响声 在常规状态下和jrc145比此机本底噪音大过jrc145,接收信号过强有阻塞的感觉
离线BA5DX
只看该作者 5楼 发表于: 2006-08-02
用过一次,映象很深的是ssb时dsp降噪的效果的确很好,但操作的时候经常要用到菜单,放家里不够方便。
离线BD7YA
只看该作者 6楼 发表于: 2006-08-02
仁者见仁,智者见智!
在线bd8uk
只看该作者 7楼 发表于: 2006-08-02
是的,频谱功能比较鸡肋,"嚓嚓"声很明显,swr扫描和swr表只能指示hf和6米波段的情况,v/u段swr指示无作用.
还有就是晚上工作时,如果打开ic-7000前置放大器的话,广播干扰声立马就窜进来......
但是我用用jst-145dx/ts-480hx同样打开前置放大器接收时却听不到,总的来说,有很多区别.
只看该作者 8楼 发表于: 2006-08-02
现在新品是v8.0,不知道扫描的杂声是否修正了。
只看该作者 9楼 发表于: 2006-08-03
另外,7000的收讯部分hf的波段带通滤波器是由发射部分的lpf和收讯部分的hpf组合而成的bpf,可能性能不如传统大设备的收讯独立的bpf性能好些,但是7k的接收部分前端相对比较简单,预放是2sc5551,如不用前置预放则经过开关管直接到混频的spm5001块。这个器件的3阶互调也是不错的。
离线BG6QGA
只看该作者 10楼 发表于: 2006-08-03
沙发......
在线bd8uk
只看该作者 11楼 发表于: 2006-08-03
[quote=老干部]另外,7000的收讯部分hf的波段带通滤波器是由发射部分的lpf和收讯部分的hpf组合而成的bpf,可能性能不如传统大设备的收讯独立的bpf性能好些,但是7k的接收部分前端相对比较简单,预放是2sc5551,如不用前置预放则经过开关管直接到混频的spm5001块。这个器件的3阶互调也是不错的。[/quote]
嘿嘿,性能优劣都已经了解得这么详细了,准备几时进货啊?
只看该作者 12楼 发表于: 2006-08-03
icom的销售价格保护得比较好,不像yaesu降价这么快。但是在国内,i家的业余机销售远不如y家的好(跑不出量的),所以现在还是比较犹豫。
y家的897d,857d价钱其实是非常好的,只可惜我不喜欢,不懂欣赏它们吧。再说这两台机器的接收效果业余界也颇多微辞,所以便携或车载的机器还是不考虑它们了。
其实706mk2g是用过小机器里面最好的。
离线BD4SQ
只看该作者 13楼 发表于: 2006-08-03
我的writelog升级到了10.60g,有ic-7000的可以选择
离线ADSL
只看该作者 14楼 发表于: 2006-08-03
只看该作者 15楼 发表于: 2006-08-03
都说说,谁的坏了?坏哪里了?
离线BG7IMY
只看该作者 16楼 发表于: 2006-08-05
损坏率有点高的机器!
值得关注!
在线bd8uk
只看该作者 17楼 发表于: 2006-08-05
损坏率有点高的机器!
比方说,容易坏在哪些部分?
离线ADSL
只看该作者 18楼 发表于: 2006-08-06
在线bd8uk
只看该作者 19楼 发表于: 2006-08-06
vr2那边已坏了好几台,功率管或接收损坏的较多,我不会打算买ic-7000,因为hf方面和台机总有段距离,而且目前售价也不算便宜。
这机的swr指示功能需要达到一定的输出功率才有动作!
并且在v/u段没有指示的作用!万一没接天线在v/u段误发射的话,还以为swr正常呢!
估计功放部分就是这样烧坏的!
至于接收容易出问题我觉得那可能是各机的差异啦..........
