  • 4245阅读
  • 25回复
有请熟悉天馈系统的朋友帮我分析分析......(用QBT的DIY套件天线分析仪测的) [复制链接]
离线fengqiguan
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-08-02
第一张图片是局部图;
第二张图片是全段图;
请帮忙分析该天馈系统的优缺点及有待改进的地方.
离线ahhui
只看该作者 1楼 发表于: 2006-08-02
好象不错啊,zo在50欧左右,xs很小,回波损耗在20db以上。不过如果主要用7050的话,谐振点似乎还可以往下再调一点。
离线fengqiguan
只看该作者 2楼 发表于: 2006-08-02
谢谢ahhui的回复!
主要是右边高频部分的曲线说明了什么问题,估计正常的应该是接近直线的吧?
离线bg6qbt
只看该作者 3楼 发表于: 2006-08-02
这样
你先用假负载测试试试,应该是平坦的直线...................
离线fengqiguan
只看该作者 4楼 发表于: 2006-08-02
天线分析仪不接任何东西的图:
离线fengqiguan
只看该作者 5楼 发表于: 2006-08-02
假负载直接接在天线分析仪的插座的图:
离线fengqiguan
只看该作者 6楼 发表于: 2006-08-02
假负载接在馈线末端插座时的图:
离线fengqiguan
只看该作者 7楼 发表于: 2006-08-02
换新电缆,2-8mhz的图:
离线fengqiguan
只看该作者 8楼 发表于: 2006-08-02
换新电缆在1-30mhz时的图:
离线fengqiguan
只看该作者 9楼 发表于: 2006-08-02
换新电缆把假负载放在电缆末端时的图(2-8mhz):
离线fengqiguan
只看该作者 10楼 发表于: 2006-08-02
换新电缆把假负载放在电缆末端时的图(1-30mhz):
离线ahhui
只看该作者 11楼 发表于: 2006-08-02
好乱啊,看不出名堂。你用的什么磁环?
我的分析仪做好很久了,但笔记本没有并口没法实验。
离线fengqiguan
只看该作者 12楼 发表于: 2006-08-03
印象中好象有并口转usb口的ic吧?无法是电平转换的问题,查查资料吧.
离线fengqiguan
只看该作者 13楼 发表于: 2006-08-03
经过调整之后的天线图(局部):
离线fengqiguan
只看该作者 14楼 发表于: 2006-08-03
经过调整之后的天线图(1-30mhz):
离线bg6qbt
只看该作者 15楼 发表于: 2006-08-03
不错
从你的试验可以看得出来,不同的电缆长度及质量对驻波是有很大影响的.
离线BD3RJ
只看该作者 16楼 发表于: 2006-08-03
请看一看图
离线fengqiguan
只看该作者 17楼 发表于: 2006-08-03
谢谢以上各位的指导!经过不断调试,感觉有了这个仪器(在些,再次感谢qbt!提供这么好的测试仪器),使我在调试天线的过程变直观了,明白了驻波低不等于效率高的关系,还有认识到了电缆的重要性。
我的假负载是用两个100欧姆的电阻做的,性能可能不怎样。网上好象有微带50欧姆电姐卖的,现在找不到了,哪位朋友如知道的话,能告诉我吗?
在合适的时候,再进行实效测试,还望各位前辈多多指导!在此多谢了!
离线child@BY1QH
只看该作者 18楼 发表于: 2006-08-03
谢谢ahhui的回复!
要是直线就反而不对了,通过这图我猜您的馈线长度是30~35米 :d 。不过知道对不对。
离线fengqiguan
只看该作者 19楼 发表于: 2006-08-03
1楼图所用的电缆大约25米;
15楼图所用的电缆只有5米;
