  • 4320阅读
  • 1回复
请教"哑音"原理? [复制链接]
离线BG7NYT
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-08-01
请教"哑音"原理? 谁能回答我的问题谢谢!
1,请问哑音是当按下ptt键后,先发出哑音,然后再接着发我们的语音吗?还是同时发出的?
2,我能不能看到哑音型态?比如用示波器一类仪器?
3,哑音能录下来吗?如将电台扬声器里发出的声音录音,录音文件里有录下哑音吗?
4,哑音是怎么打开静燥的,如88.5hz频率发射出去,是持续的直到打开中继.还是一次,一次地脉冲的过去.
5,数字哑音是用fsk 移频键控发出的.他的两个频率各是什么?
6,哑音可以打开静燥,如果设置接收哑音,是不是sql静噪旋钮就不工作了?这时是由哑音来开起静噪.
如:现有两台机,我的ft-60r 设438.500 哑音 88.5 发射/接收全有哑音, 另一台机同样设置.这时是不是sql静噪旋钮失去做用了?
dtmf 问题?
1 dtmf 是在哑音之后发出的.还是同步的?
2,dtmf 是按下ptt发出.还是松开ptt发出?
3,dtmf 是不是也是fsk实现?
4,有没有什么软件可以. 读出dtmf码? 即将mic 对着电台. 或如果自己写怎么实现这个功能,用那个api.
5,好像电话机功能在双音频模式时.拔号键就是dtmf实现的.我知道用"语音卡"可以取出电话的dtmf键,然后做处理. 例如:电话银行系统,就是这样实现的.
还有电话机的来电显示也是dtmf实现.
我是想用软件读出哑音和dtmf.但不知怎么做.也不知从什么渠道得到答按.
离线weed
只看该作者 1楼 发表于: 2006-08-01
以前看过有关哑音的原理。。。。。。大概是这样的。如果有错欢迎指正但谢绝人身攻击。
亚音就是一个频率较低的音频信号,比如较常用的88.5hz。亚音的作用主要是开启静噪,这样即提高灵敏度又避免干扰和噪音。发射方按下发射键时先自动发射亚音信号,接收方在收到亚音信号之前静噪是关闭的,避免了噪音,收到亚音信号后静噪开启,提高了灵敏度。收发方要约定相同的亚音频率,发射方要有亚音编码功能,接收方要有亚音解码功能。加亚音不会实质性地提高接收机的灵敏度。但由于加亚音后,无匹配亚音时静噪门槛电平提高,避免了干扰,当收到匹配的亚音时,静噪门槛电平降低,使微弱的信号得以接收。如果不用亚音功能,静噪电平只能靠静噪旋钮手动调节,有信号和无信号时都是同一位置,调低了无信号时有噪音,只好调高。可是一旦调高了,微弱的信号就被静噪系统像噪音一样挡住了。也就是说用了亚音功能后,接收时的静噪门槛低了,可以接收到比较微弱的信号,客观上提高了接收的灵敏度。
