  • 4010阅读
  • 8回复
军机图真的来了,帮忙看看是嘛机子? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-08-01
偶得一军机,,描述如下:此机第一眼看好像是军机884,顶上有一小盖,盖下有:一100ua小表头,它的左边有一:静噪开关,右边有:调谐,调谐右边有:报 话 源三段开关,在表头的下方有:音量钮,音量钮下有一:标有1234的4段开关,在它的下方有标有f1---f4和s1---s4的晶体。小盖的旁边有机带的:电键和:耳机话筒座。还有两个天线座。
求知道此军机的频率,工作模式,耳机话筒座的接线图,和此军机的电压的朋友给说说,谢谢!!!!!!!!!
离线zhouwei
只看该作者 1楼 发表于: 2006-08-01
帮着人家折过一台(收废品的)
这机应是45-50mhz(估计还可以宽点的),应为884的改进型,折过之后就更为肯定了.
8个晶体是4对收发频率的(晶体上分别标有s*和f*的,是收发之意,序号为频道号),另外分别有两个四联来调收发回路,所以是宽带工作的(相对单频点的861)
测频的简办法是,做振荡器,测一个f晶体的基频,其三倍频在45-50mhz的,基本就是了,
如果有对应序号的s晶体,则多为泛音的,可分别以基频乘以3或5倍来估,可以进一步算出一中频是多少,我觉得此机应是二次变频的.
原因是晶体调频多用基频倍之,而收信多用泛音,以简化电路.
此次改6米段的fm比之861和884要容易得多了,因为可变电容调诣只管了通带回路,最多有个收信本振回路,但一般用不着,一个三次泛音振荡器的工作范围还是较宽的.
只要你找到4对晶体,工作于6m,并借助一个扫频仪,改动是较为简单的.虽然只有4个波道,但是够用了.
另外问一下,多少米.
离线zhouwei
只看该作者 2楼 发表于: 2006-08-01
50.1
可能此机本生已经可以工作在50-51mhz上,一般军机都会有余量的.
一个波道的间隔最小是100khz,可能还要小此,测晶体时要注意.
此机最大的好处是,更换频道还是比较方便(点少但准,范围还较宽,只是晶体要保管好).
以上全为个人分析,如有雷同纯属巧合.
离线chinasoldier
只看该作者 3楼 发表于: 2006-08-02
没见过,顶一下~
只看该作者 4楼 发表于: 2006-08-02
另外问一下,多少米.
--------------------------------------------------------------------------8只晶体是:[晶体顶部标有数字,如下]
f1=301s
f2=370s
f3=313f
f4=361f
s1=370f
s2=370f
s3=313s
s4=361s
我对这不是太懂,能帮我再看看这上面的数字是晶体频率吗?您知道此机的耳机话筒组的接法吗?
只看该作者 5楼 发表于: 2006-08-03
向上顶一顶
只看该作者 6楼 发表于: 2006-08-04
向上顶一顶
离线zhouwei
只看该作者 7楼 发表于: 2006-08-04
一个实际的办法
从你的8个晶体来看.是被插乱了的,除非是可以将收发晶体倒用,这种可能性较小,但如果中频是在5mhz以内,如705的4.3125mhz中频.
你的贴子中,有s370和f370这样的晶体,基本可以肯的是,这是一对收发同频的晶体,
370不应是频率,而是波道数.即可以理解为370号频道.如果是频率则是频率的尾数,我觉得是波道数的可能要大些.
现在你搭一个晶体振荡电路,一般是电容三点式的,分别接上s370和f370,测出其基频振荡频率,f370的频率乘以三在40-55mhz范围内的,则为发射频率(也有可能在30mhz左右,则此机为30mhz机了);
s370的三倍频与中频的差或和值,与发射频率有几十khz的差(如果收信本振是泛音振荡器的话).
不乘以5,是因为这样的五倍频电路不好做,一般晶体调频十多兆的基频为最方便的,再三倍频.恬好到40-50mhz.故乘以三.
中频的确认可以通过折机,来找到一中滤波器上的标称频率来定,或通过二中频和二本振晶体频率来算.
如果此项通过,机器工作在50mhz,则可以找884的耳机图来查线,应能分析接线图.
还是先定工作频吧.
你全面的拆过机吗?
只看该作者 8楼 发表于: 2006-08-05
还是先定工作频吧.
你全面的拆过机吗?
听你这么一说,我晕了 ,我没拆过此机,只是有用一不知名的军用耳机话筒组[eh-5]接过,大概是和此机接线不同,只有稍微按下才可听到:沙沙的声音。调调谐钮可收到一不清楚的电台,我以找到884的耳机图来试着接线。谢谢你帮助我,73!
