  • 7222阅读
  • 13回复
红外夜视镜的DIY [复制链接]
离线bg7lsh
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-07-31
红外夜视镜我们用来应用在安防,林业,农业,科研。我们ham用在野外通聊,我想我们听见了,还要能看见。有朋友diy红外夜视镜吗。
离线BG3LO
只看该作者 1楼 发表于: 2006-07-31
我有一个微光的,苏联的
离线BG7IPA
只看该作者 2楼 发表于: 2006-07-31
我去过生产红外线设备的厂家,负责生产的负责人曾给我讲解过,
我认为个人是不可能diy的,镀金属(忘记是什么金属了)镜头及感应器都是不可能自己制作。
离线yake10
只看该作者 3楼 发表于: 2006-07-31
快点哪位高人出套件吧
离线BA5TX
只看该作者 4楼 发表于: 2006-07-31
以前在部队接触过一点点........
微光的没弄过,主动式红外的diy应该不难
离线lxy
只看该作者 5楼 发表于: 2006-07-31
不难,用医院用的大功率红外灯加聚光头做主动光源,用mp4或者摄像机取景器加对红外光敏感的视频头做显示
离线bg7lsh
只看该作者 6楼 发表于: 2006-07-31
我也是这样想的,就是没有红外敏感件的相关资料数据。当然微光的diy是有点困难。
离线bellstudio
只看该作者 7楼 发表于: 2006-08-01
呵呵
主动红外还可以,对成像器件要求不高,被动红外通常都是制冷型的成像器件
还有镜头。。。。。
离线Mit
只看该作者 8楼 发表于: 2006-08-01
用专用的红外摄像机再配合医院用的大功率红外灯加聚光头做主动光源,可能效果更好哦 普通的摄像机除非有红外拍摄模式,很多ccd上面都有红外滤片。
离线bg7lsh
只看该作者 9楼 发表于: 2006-08-01
我想用市面上的摄像头改装,不知道可否能行。
离线BG2VO
只看该作者 10楼 发表于: 2006-08-01
被动的就是微光的,好象分辨率不好,而且只能直接观看,不能变成视频信号(这样能远距离传输、用监视器查看、录象保存)。这个好象不便于diy。
主动的就是红外照明,摄像头用高灵敏的,一般是单色的(彩色的不灵敏,红外本来就是单色的)。ccd本来都是对红外很敏感,只不过很多彩色摄像头加了红外滤镜。
另外一种不是diy方式的就是具有红外功能的家用摄录机。有的有红外档(0 lux功能),这一档开启内部红外照明,同时把红外滤镜移开。如果附加大功率照明,就可以用于远距离,因为家用摄录机的远摄功能一般都是很强的(10倍光学变焦最常见,也有更大的)。家用摄录机的优势是方便,画质比较好,也能直接录象。
离线BG2BHC
只看该作者 11楼 发表于: 2006-08-01
1代微光的原理和黑白电视机差不多...把灯丝换成用一种叫锑钾钠铯的材料做的阴极...中间是偏转线圈...然后是阳极荧光屏...真空...高压电...透镜把像成在阴极上,阴极放射电子经过磁场偏转倒像打在荧光屏上发光...大概就是这样
主动红外也叫热释红外大多是制冷的...体积重量很大...很复杂...坦克飞机上用还好.国内再有就是红箭8/9反坦克导弹的瞄准部分应该有...非制冷的很少,高端产品...据说在一军展上国内某厂的产品连拍照都禁止..."军事机密"
还是主动的现实一些!
离线bd4ru
只看该作者 12楼 发表于: 2006-08-01
北京 东直门那儿的信托商店有不少旧夜视镜卖。
离线seaprince
只看该作者 13楼 发表于: 2006-08-01
