  • 10026阅读
  • 61回复
本想做个高压电路玩玩,没想到损失惨重 [复制链接]
离线slka
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-07-31
前两天玩高压电路,用点火线圈做升压变压器,一个耐压1200v,300a的igbt做开关器件,24v30a开关电源,函数信号发生器做推动,刚开始效果不错,拉弧可达5cm,声音也挺吓人,不到半分钟,停止工作,电源短路保护,测量一下,igbt击穿,散热片温热。损失惨重呀,模块很贵的,原因不明。请大家帮忙分析一下。
离线BD6AS
只看该作者 1楼 发表于: 2006-07-31
前两天玩高压电路,用点火线圈做升压变压器,一个耐压1200v,300a的igbt做开关器件,24v30a开关电源,函数信号发生器做推动,刚开始效果不错,拉弧可达5cm,声音也挺吓人,不到半分钟,停止工作,电源短路保护,测量一下,igbt击穿,损失惨重呀,模块很贵的,原因不明。
记得某杂志介绍,用点火线圈做升压变压器,应用在屠宰场杀猪的程序上:电击先,然后
当然,这是很多年前的文章了。
离线a00183
只看该作者 2楼 发表于: 2006-07-31
电压击穿!来电路看看吧!
离线bg3ahf
只看该作者 3楼 发表于: 2006-07-31
初级绕组须并联电容
离线slka
只看该作者 4楼 发表于: 2006-07-31
因为是临时实验,而且考虑到模块的性能出色,所以没有考虑保护电路,初级并联电容试验过,效果不理想就拆了。按说凭模块的指标和实验的条件,应该很难烧毁的。电路大致如下:
离线BD0FD
只看该作者 5楼 发表于: 2006-07-31
楼主的实验我很感兴趣!很想仿造一个!
离线BA0BZ
只看该作者 6楼 发表于: 2006-07-31
模块关断时候承受的电压很容易超过额定值,印象里类似结构的早期汽油机有触点半导体点火电路,是使用的双极型晶体管,在c-b之间接了一只高压稳压二极管做保护。
模块损坏的原因也可能是关断的时候过高的dv/dt,建议在c-g之间接4只串联的dc着火电压230v真空放电管做过压保护,常规的igbt吸收阻容保护电路也不要偷懒(目的是限制dv/dt,不是限制过压)。
离线slka
只看该作者 7楼 发表于: 2006-07-31
类似的电路作过多次,连续拉弧最长超过8cm,单次击穿拉弧超过25cm。以前使用普通大功率三极管,屡屡烧毁,后来用过300a,600v的gtr模块+ne555推动作过,效果不错,但有一次通电时间过长把点火线圈烧毁一个,现在又用igbt实验,感觉igbt明显不如gtr抗烧,也许需要比较完善的保护才好用。
现在痴迷特斯拉线圈,有机会要想办法作一个,就是高压变压器难寻。
http://www.blogcn.com/u/25/99/laputer00/index.html
离线zly
只看该作者 8楼 发表于: 2006-07-31
它太累啦,也该歇歇啦。
离线BA0BZ
只看该作者 9楼 发表于: 2006-07-31
可以考虑把两只同型号的点火线圈用完全相同的功率电路推动,驱动脉冲相互反相,输出电压应该可以翻倍。
以前做过一个可控硅驱动,电容放电式高压电路,可控硅使用的是rca公司的某型5a/900v快速逆导型,输出变压器是用九寸黑白电视机行输出改装的,火花可以拉到3cm左右长,电容峰值充电电压到280v左右可控硅也没有事(k-a间并联了103/3kv瓷片串100Ω保护网络)。
离线slka
只看该作者 10楼 发表于: 2006-07-31
模块工作时用示波器监测两极电压,感觉电压不是很高,大概百伏的样子,就没有做高压保护,回头我用压敏电阻保护试试。dv/dt也可能,这点没有考虑过。
当初我击穿25cm空气时就是这样操作的。
离线BA0BZ
只看该作者 11楼 发表于: 2006-07-31
压敏电阻和真空放电管都抑制不了dv/dt,只有用传统的rc吸收电路有效。
离线cqmiao
只看该作者 12楼 发表于: 2006-07-31
楼主要多加小心,这个东西不是闹着玩的。以前我也做过,但是功率小,玩玩就可以了
离线dianziwg
只看该作者 13楼 发表于: 2006-07-31
离线bg5in
只看该作者 14楼 发表于: 2006-07-31
可能是反向电压击穿,如果你不放电就没有事
离线BA0BZ
只看该作者 15楼 发表于: 2006-07-31
教学用的高压感应圈,工作原理似同早期的汽车点火系统,结构上不同的是汽车的点火线圈铁心是叠片的硅钢片,感应圈是集束细铁丝。
以前上学的时候玩耍实验室一个标称火花距80mm的感应圈,一条高压输出导线用一本b5大小,4cm厚的书夹住,手捏住书一角(距离导线直线距离大概150mm),另一高压输出电极悬浮,捏书的手还是感觉强烈的麻木……
离线8DX
只看该作者 16楼 发表于: 2006-07-31
可做火花发报机
离线paging
只看该作者 17楼 发表于: 2006-08-01
继电器即可
离线paging
只看该作者 18楼 发表于: 2006-08-01
利害怕怕!!!!!!!!!!!看工艺可做制作电子管功放参考
离线paging
只看该作者 19楼 发表于: 2006-08-01
看图片,拆开的igbt芯片里面有很多的贵金属啊!!!!!!!!!!!!!!!
