各位老师帮忙解决个线路问题!
各位老师帮忙解决个线路问题!
世纪
UID:6172
1148小时
发表于: 2006-07-30
电路上的led1 led2本来是用来显示max232 out的rx tx信号,现在的问题是不管什么情况下灯都是一直亮着,帮忙看一下是什么问题!
本主题包含附件,请
后查看, 或者
成为会员
saul
UID:21248
24993小时
发表于: 2006-07-30
直接去掉 q3、q4试一下
因为r8、r5存在这两个管子因该一直是导通状态
BD6KF
UID:18857
456小时
发表于: 2006-07-30
道理很简单,q1和q2不论是什么样的工作状态,q3和q4都是饱和导通的,是因为r4,r8和r5,r7的比例不对,即使q1,q2没有压降,r8/r4也达到1。2v,q3和q4没有不导通的道理,把r8,r5换成47k的就可以了,不能用4。7k,你这个电路设计的也不是特好,q1和q4一个用npn,一个用pnp的要好点,
BG7IGJ
UID:2775
0小时
3楼
发表于: 2006-07-30
把r4和r7去掉后短接就可以了
世纪
UID:6172
1148小时
4楼
发表于: 2006-07-31
多谢各位,按bg7igj的方法 把r4和r7直接短接已经工作正常了
1a2b3c
UID:9971
750小时
5楼
发表于: 2006-07-31
晕,直接把二极管串电阻后作为上拉的方式接在rx/tx就ok了,还搞这么复杂。
1a2b3c
UID:9971
750小时
6楼
发表于: 2006-07-31
还有就是怎么led也不串一个现流电阻?直接接不是太好吧,虽然说三极管也不一定理想导通,但是电流还是很大的
Sullivan
UID:12823
363小时
7楼
发表于: 2006-07-31
led 要有限流电阻!
errjoin
UID:33673
123小时
8楼
发表于: 2006-07-31
q3 q4请接合适的下拉电阻就可以了!
