  • 3979阅读
  • 6回复
五星天线原来是这样的!! [复制链接]
离线BG9ACV
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-07-29
前一阵子买了一条1.5米长的军用五星天线, 这几天用铜管仿制发现仿制品很软,结果发现军用五星天线的几根杆是铁的! 只是个个螺纹接头镀了铜。 怎么能这样呢??
离线BA5RW
只看该作者 1楼 发表于: 2006-07-29
本来就应该这样啊!在密林中穿梭天线要有强度的.
离线chinasoldier
只看该作者 2楼 发表于: 2006-07-30
覆铜钢啊,就像56步枪弹的弹壳一样,都用铜强度不够,成本太高~
离线BG9ADQ
只看该作者 3楼 发表于: 2006-07-30
知道了。。。
离线BG2AHS
只看该作者 4楼 发表于: 2006-07-30
我想diy这样的天线,请楼主给个尺寸,d2b天线中间加感线卷我有。谢谢
离线BG9ACV
只看该作者 5楼 发表于: 2006-08-01
[quote=烽火台]我想diy这样的天线,请楼主给个尺寸,d2b天线中间加感线卷我有。谢谢[/quote]
给您尺寸:加感线圈之上,总长82公分,直径为5.5mm,其中分成42.5两段;加感线圈之下,总长65共分,其中分成42.5公分(8mm)和23公分的那种可以弯曲的类似于台灯杆里的那种金属杆。
离线BG2AHS
只看该作者 6楼 发表于: 2006-08-02
完全抄收了 73
                  bg2ahs
