  • 2929阅读
  • 10回复
请电脑高手,硬盘高手,帮助!!!! [复制链接]
离线anybody-hf
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-07-29
1\本人想了解电脑硬盘的信息(bios)是写在pcb上还是在硬盘的磁片上???
2\若果只接硬盘的pcba,电脑启动时能否在cmos里检测到.
3\一般电脑检测不到的硬盘还有修理的希望吗??难或易
谢谢!!!!
离线bg7klq
只看该作者 1楼 发表于: 2006-07-29
1\一般是写在pcb上
2\没试过,不知。
3\如果开机检测不到的,找块相同信号的板子还上,可能又好了喔!
离线saul
只看该作者 2楼 发表于: 2006-07-29
1、一般写在可擦写rom中
2、检测不到因为没有磁盘的驱动电路和磁头反馈
3、任何东西都有修复可能,就看花多少代价。。。
个人理解 欢迎拍砖
离线anybody-hf
只看该作者 3楼 发表于: 2006-07-29
抄收!!顶啊
离线BG8DMY
只看该作者 4楼 发表于: 2006-07-29
硬盘的固件存在硬盘的磁片上的,一般电脑检测不到的硬盘可采用重写同型号固件的方法修复,但要用专用工具,比哪pc3000等,一般修电脑硬件的地方可能有吧,但能不能找到同型号固件就看运气了.
电脑启动时在cmos里检测到信息就是从硬盘的磁片读取的,
离线anybody-hf
只看该作者 5楼 发表于: 2006-07-30
恩,已经试了,,bigman说的是对的   在顶
离线Sullivan
只看该作者 6楼 发表于: 2006-07-30
以前的固件是写在硬盘电路板上的eprom中,最老的是带窗口的,后来都是没窗口的一次性eprom 这种板子是可以只接pcb不用挂硬盘就可以读出相关信息,现在的不知道了,我这里好多10g 以下的硬盘板子上都是有eprom的
离线世纪
只看该作者 7楼 发表于: 2006-07-30
软驱也可以这么玩,只接一个线路板系统可以找到!
离线小朱
只看该作者 8楼 发表于: 2006-10-25
我认为是写在盘体上的
离线bg4iww
只看该作者 9楼 发表于: 2006-10-26
1、硬盘没有bios,只有固件。bios是基本输入输出系统的缩写,它在主板上。
2、有一部分硬盘只接pcb就可以检测到,但并不是所有的硬盘都可以。
3、任何东西坏了都是可维修的,硬盘也不例外。但电脑识别不到的一般是pcb故障,但不一定直接更换pcb就可以简单解决。早期的硬盘可以这么搞,现在的很多硬盘,你哪怕更换一块同一批次,型号完全相同的pcb它也不一定能工作。这是因为硬盘的生产商在里面做了手脚,“一个萝卜一个坑”。如果每个人的硬盘坏了都自己修,硬盘生产商还赚什么?
离线bg8bz
只看该作者 10楼 发表于: 2006-10-26
楼主的实质是想知道硬盘的硬件串号吧。是想破某些软件了吧。因为某些软件注册是用了硬盘的串号的。
