  • 4405阅读
  • 8回复
关于FP-757HD电源的若干问题 [复制链接]
离线BG4DOQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-07-29
1. 关于上面贴子jfet恒流源短路保护,短路后f2烧不烧?
2. q103, q104的b,c之间的c103, c104什么作用??
3. 关于稳压原理的分析,jfet q101 vgs=0是一个恒流源,设其静态电流为ia,则:
ia=ib(q102) + ic(q103)=constant (1)
而对于q103, veb=vout*(r103+vr101')/(r103+vr101+r104) - vz (2)
(2)式中, vr101'为划臂以下电阻,vz为齐纳二极管击穿电压,
则当vout上升时veb(q103)上升,ic(q103)上升,由(1)式可得调整管驱动管q102的ib下降,ic随之下降。调整管q1~q3的ib下降,vce增大,vout降低。当vout下降时则相反。
jfet恒流源短路保护怎样分析,望高人解答。
离线BG8DMY
只看该作者 1楼 发表于: 2006-07-29
准备做电源了,也存在一问题,向高手请教一下,全桥改为单相全波整流后,恒流源接法问题,谢谢!
离线BG4DOQ
只看该作者 2楼 发表于: 2006-07-29
我个人觉得如果用全波整流的话,变压器次级中点抽头不能像通常一样接地,因为757的地是调整管的集电极,而且jfet恒流源的地c'应该接变压器中心抽头c,仅供参考。
离线BG8DMY
只看该作者 3楼 发表于: 2006-07-29
谢谢bg4doq啊,就是,看来还是得用全桥方式了!变压器也要选单绕组的了!
离线BG4DOQ
只看该作者 4楼 发表于: 2006-07-29
哪位高人回答一下,多谢
离线BG2VO
只看该作者 5楼 发表于: 2006-07-29
1、是恒流源但 不是短路保护,我猜测短路后f2烧。
2、起稳定、防高频震荡作用
3、不是短路保护。
如果q1-3和q102组成的达林顿 电流放大倍数很精确,假设为2000,那么可以把ia设置成20a/2000=10ma,这样的话负载短路则输出也恒定在20a。但事实上ia应远大于q102所需要的电流,而且放大倍数很不准确、变动,因此不可能用这种方法来实现短路保护,即便可以,q1-3耗散也太大了。
真正的短路保护一般有双稳电路,短路后进入另外一个截止状态,电流很小,直到一下条件(之一)满足才恢复:
1、外电路开路
2、手动恢复(按钮)
3、自动定时恢复(如还是短路再次保护)
离线BG4DOQ
只看该作者 6楼 发表于: 2006-08-01
谢谢bg2vo的分析,关于短路后的情况的分析,
因为输出短路后,齐纳二极管失去偏置,导致q103截止。jfet恒流源ia全部由驱动管q102分流,即ic(q102)增大,调整管ib继续上升,导致调整管q1~q3的ic上升,接下来由于q1~q3的ic增大,在其射极电阻上的压降增加,导致调整管q1~q3的基极电位上升,pnp驱动管集电极电位上升,工作点向截止区移动,ic(q102)下降,保证电流不继续上升,作了一个简单的限流保护。
此时调整管与其射极的串联的限流电阻将有最大功耗,f2应熔断保护。
2、起稳定、防高频震荡作用
3、不是短路保护。
1、外电路开路
2、手动恢复(按钮)
3、自动定时恢复(如还是短路再次保护)
离线BG7FT
只看该作者 7楼 发表于: 2007-04-18
这个电路可以移植为24v、48v使用吗?场效应管耐压够不够?
离线bg0dz
只看该作者 8楼 发表于: 2007-04-18
正在学习中
