  • 5030阅读
  • 12回复
巴伦的分类 [复制链接]
离线dzyj
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-07-28
请教一下巴伦空芯和磁芯有啥区别各用在什么地方呀?
4:1,1:1有什么区别?各用在什么地方呀?
为什么还有16:1,12:1,9:1,6:1,都有什么区别呀?
离线bd2bh
只看该作者 1楼 发表于: 2006-07-28
巴伦是平衡不平衡转换器的英文音译,原理是按天线理论,偶极
天线属平衡型天线,而同轴电缆属不平衡传输现,若将其直接连接,
则同轴电缆的外皮就有高频电流流过(按同轴电缆传输原理,高频电
流应在电缆内部流动,外皮是屏蔽层,是没有电流的),这样一来,
就会影响天线的辐射(可以想象成电缆的屏蔽层也参与了电波的辐射)。
因此,就要在天线和电缆之间加入平衡不平衡转换器,把流入
电缆屏蔽层外部的电流扼制掉,也就是说把从振子流过电缆屏蔽层外
皮的高频电流截断。要达到这样的目的有很多种办法,一种是高频开
路法,在电缆屏蔽层外皮四分之一波长处接一个四分之一波长的套筒
(等于效四分之一波长的开路线),因四分之一波长开路线对该频率
视为开路,达到截断高频电流的作用,这种办法,工作带宽窄,频率
低时四分之一波长套筒就显得很长,适合大功率高频率使用。另一种
是抵消法,想办法使流入的电流大小相等方向相反而互相抵消,应用
较多的用磁环三线绕的平衡不平衡转换器就属这种,这种频带较宽,
使用但大功率时受磁环磁饱和的限制,适合低频率小功率使用。再一
种是变压器法,通过高频变压器实现平衡不平衡转换,原理就像推挽
输出变压器一样,把双向平衡电流变换成但向不平衡电流。变压器可
采用磁心或空心绕成,适用大功率使用。还有一种是抑制法,振子经
过一高频扼流圈接电缆屏蔽层外皮,阻止高频电流流向电缆屏蔽层外
皮,此法比较简单,就是把电缆绕十圈左右,绕在磁环上更好,空心
也没关系,一般是频率低绕多几圈,频率高小绕几圈。但抑制效果没
有前述几种好,因此前面几种多用于专业应用,这种业余应用较多。
要记住的是我们只是截断屏蔽层外皮的高频电流,并不是截断流向屏
蔽层的所有高频电流(要这样的话把振子和电缆皮断开就得了),高
频电流是在屏蔽层的里面流的。形象一点可以把电缆想象成水管,本
来应该是水都在水管里流,如不加巴伦,水不单在水管里流,而且有
一部分还流到管子的外皮。巴伦的作用就是防止跑、冒、滴、漏,迫
使水都在水管里流,难言之隐,一用了之! 倒v天线的制作,
一是要求架设得尽量高,二是架设的地方要尽 量开阔,三是尽量远
离干扰源架设。
天线振子hf用一般的电源线(俗称花线)就行,有绝缘皮或裸铜
线都影响不大,线选粗一点可提高机械强度和辐射效率(效果并不十
分明显,理论上的事),通过修剪振子的长度使天线与电缆匹配(这
一步效果是很明显的,值得认真去做)。 vhf可用铝管或铜管,管子
的大小视机械强度而定,当然是粗一点有利。
50欧的不平衡电缆和平衡的50欧天线连接就需要1:1的不平衡-平衡balun;
50欧的不平衡电缆和平衡的200欧天线连接就需要1:4的不平衡-平衡balun;
其它的道理都一样,实现阻抗和平衡-不平衡的之间的转换,这样才能把最大的功率送到天线上去。
离线BG9ADQ
只看该作者 2楼 发表于: 2006-07-28
难言之隐,一用了之!
——妙!
ps1=1:4
离线火腿蛋
只看该作者 3楼 发表于: 2006-07-29
结实的好
离线dzyj
只看该作者 4楼 发表于: 2006-07-29
明白了许多,多谢.
离线bb1bb
只看该作者 5楼 发表于: 2006-07-30
一般来讲,什么样的天线是平衡的50欧天线?什么样的天线是平衡的200欧天线?
离线dzyj
只看该作者 6楼 发表于: 2006-07-30
问题是什么样的天线是平衡的,什么样的天线是不平衡的?
离线BG1CHS
只看该作者 7楼 发表于: 2006-07-30
dp.倒v等:平衡的. gp.l等:不平衡的.
离线dzyj
只看该作者 8楼 发表于: 2006-07-31
这个不平衡指的是阻抗不平衡吧?
离线火腿蛋
只看该作者 9楼 发表于: 2007-10-08
不得不复习的内容,忘记了
离线BG6RCO
只看该作者 10楼 发表于: 2007-10-17
又学习了。谢谢!
离线化雪
只看该作者 11楼 发表于: 2008-01-22
离干扰源架设。
好文.
离线BG4ABL
只看该作者 12楼 发表于: 2008-01-23
请参见 中国无线电运动协会 网站http://www.crsa.org.cn/news_end.php?id=88&&p=3
