  • 2979阅读
  • 15回复
请教如何把10MHZ频率升到80MHZ的方法(线路图) [复制链接]
离线huashao128
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-07-27
最好是纯模拟电路,精度要高。
主要是想用铷模块10兆的输出升到80兆,代替ad9951的时钟,做一个信号发生器。请大家指教
离线huashao128
只看该作者 1楼 发表于: 2006-07-27
是否要用锁相环呢????
离线huashao128
只看该作者 2楼 发表于: 2006-07-27
请高手指点一下。。。。。。
离线BG6AGB
只看该作者 3楼 发表于: 2006-07-27
能升到20m就可以了,9951在外面20m的时候内部能倍到400m
离线菠萝蜜
只看该作者 4楼 发表于: 2006-07-28
我想直接用倍频器就可以精确的获得20m/40m/80m的信号。
离线BD6QOR
只看该作者 5楼 发表于: 2006-07-28
[quote=菠萝蜜]我想直接用倍频器就可以精确的获得20m/40m/80m的信号。[/quote]
可以到30m及90m
离线BA5SBA
只看该作者 6楼 发表于: 2006-07-28
纯模拟电路
用这种电路。原理大致是两个一样的频率f1混频,差频为零(f1-f1=0),和频为f1+f1=2f1
离线huashao128
只看该作者 7楼 发表于: 2006-07-28
有具体电路吗???
离线huashao128
只看该作者 8楼 发表于: 2006-07-28
上面写错了,不一定是模拟电路,数字电路也行,不需要编程就好,虽然自己也有烧写器,但是觉得麻烦
离线BG1HOE
只看该作者 9楼 发表于: 2006-07-28
安森美半导体的nb4n507a时钟合成器、美信的max9491都可以,nb4n507a输入晶振频率10~27mhz,输出时钟频率最高可达200mhz。16—soic封装。请看附件
离线huashao128
只看该作者 10楼 发表于: 2006-07-28
今天狂翻adi的资料,发现还是只有pll,时钟发生器都是降频的。没有倍频的
离线Sullivan
只看该作者 11楼 发表于: 2006-07-28
楼主应该去找找关于倍频的资料,这些资料应该很多
离线代洪波
只看该作者 12楼 发表于: 2006-07-28
我的想法是用三极管做一个2倍频器,就可以了!9951需要的最低时钟是20m(因为内部有最大x20的pll)就是用lc做一个选频放大,把频率调谐在20m,当然,需要多加放大级!降低输出阻抗!
离线powermax
只看该作者 13楼 发表于: 2006-07-28
倍频后,稳定度准确度变化了吗?
离线huashao128
只看该作者 14楼 发表于: 2006-07-28
就是因为分立元件不能保证抖晃率、精度频带等,所以一直寻找集成电路
离线Mit
只看该作者 15楼 发表于: 2006-07-31
还是用“时钟合成”芯片好。倍频开到20x以后相噪有一定程度的恶化,同时会对时钟源抖动提出更高的要求,所以还是要尽量使用高的时钟频率;需要注意的是9951的时钟源输入功率最好控制在-5--2dbm,尽量不使用缓冲放大。
