  • 16169阅读
  • 85回复
DC-DC充电板 [复制链接]
离线BG6QAM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-07-27
dc-dc充电板
关键器件为motorola 2575t-adj
进口车充 5.8v锂电池快速充电板,无外壳,每块4.5元,每次邮资6元。10块45元包快递或普邮。充电板输入电压10v-36v,充电电流0.75a,充满电自动停充。换一电阻,可改为4.2v(r5 换为12k)或者8.4v(r5换为 6.8k)充电板,除用于锂电池充电外,也可以用于镍氢电池或镍镉电池的充电,效果很好,欢迎选用。
改动方法见图片
离线mr7
只看该作者 1楼 发表于: 2006-07-27
你试过输入8.4v吗?能否工作?
离线BG6QAM
只看该作者 2楼 发表于: 2006-07-28
输入7.9v,输出5.6v、正常工作,负载是灯泡消耗的电流是500毫安,更大电流没有测试,应该没问题。
离线BG6QAM
只看该作者 3楼 发表于: 2006-08-12
motorola 2575t-adj
官方推荐的应用线路图: (备注:图中的1n5819是最高耐压40v的肖特基二极管)
离线BG6QAM
只看该作者 4楼 发表于: 2006-08-15
1:电源输入
2:电源输出
3:接地
4:反馈输入
5:开关控制
离线BD7KU
只看该作者 5楼 发表于: 2006-09-23
如果直接给锂电池充电,我建议把输出电压调为4.3v.
今天在广州解放中买了几只lm2576-adj.贵的15元,便宜的10元.
可惜找不到拆机件.
离线BG6QAM
只看该作者 6楼 发表于: 2006-09-23
我有拆机件啊,呵呵,2576就是电流大点。
这个因该是给3节电池冲电用的。
离线ba7ib
只看该作者 7楼 发表于: 2006-09-23
能否做成升压式的充电电路?
1、vx-2r的充电电压要求在5.6v以上,很多手机充电器都没有这么高的输出,所以想搞个升压电路给vx-2r充电,这样可以少带个充电器,或者应急时也可以随便借别人的充电器一用
2、我的数码伴侣是12v电压充电的,内部电池是7.2v的,这样外出时也要多带一个充电器,比较麻烦,如果有充电式的,又可以借用手机的充电器了
离线BD7KU
只看该作者 8楼 发表于: 2006-09-23
2575输出端送出的是52k方波,如果后面加一个小小的1:2变压器,那么
升压整流后用电阻分压减半取样送回第4脚就能提高一倍电压输出.
拆一个小开关电源就能得到一个小磁环,自己绕我看也不难.
离线BD7KU
只看该作者 9楼 发表于: 2006-09-24
我发现在输出电压调得很低的时候必须在输出端并上一只1k的电阻,否则数字
电压表无法显示真正的输出电压.
离线dxw1234
只看该作者 10楼 发表于: 2006-09-25
好像跟按悦的大体相同,有个问题是充完电断开输入后小led灯一直亮着,似乎是倒着消耗电流.不知道能不能加个二极管,别让它跑电!
离线BD7KU
只看该作者 11楼 发表于: 2006-09-27
当然可以.最好是导通压降比较低的二极管.
如果加了二极管,调整输出电压的时候就要稍微调高一点来补偿二极管产生的压降了.
离线BD7KU
只看该作者 12楼 发表于: 2006-09-27
如果电台里面的78系列稳压全部改成25系列,那么电台的静耗功率还要降低许多,
这对步行移动来说是很有意义的.
我还真想把ft-817的内部稳压改一改.这样一来,ft-817的静候就不会产生热量了.
离线lyjser
只看该作者 13楼 发表于: 2006-09-28
25系列芯片的振荡会不会对短波有干扰呢?抽时间证实一下.
离线BD7KU
只看该作者 14楼 发表于: 2006-09-28
对,应该验证一下.我这两天都用25系列把16v降到7.6v来供ft-817做收听用,
并没有感觉什么干扰,而且机器基本上不热了.以后还要在各频段上都听听.
离线BG6QAM
只看该作者 15楼 发表于: 2006-10-02
你用的电流有多大????????
离线BD7KU
只看该作者 16楼 发表于: 2006-10-03
我暂时没有特别用途,纯粹做实验玩.
离线BG6QAM
只看该作者 17楼 发表于: 2006-10-04
你在817里改用的2575电路是上面的那种?
离线BD7KU
只看该作者 18楼 发表于: 2006-10-04
ft-817里最热的就是那只78m05了.它白白耗掉了不少电能.我打算把它改成2575-5.
这样会省下许多电能,而且开机的热量也会降低很多.现在还不知道会不会干扰接收,打算
这几天做个试验.
离线BD7KU
只看该作者 19楼 发表于: 2006-10-04
对,就是上面的那种2575-adj.
