  • 5457阅读
  • 40回复
KN710的问题(很过时啊...无奈中...) [复制链接]
离线BG2BHC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-07-26
kn710收到有一年都了,可因为时间和仪器原因我的调试刚刚步入正轨...出现了3个问题:
1.频率调不下去 和15m晶体串联的线圈需要重绕 但我却拆不下了... 对双面板比较晕 以前试着拆过别的东西要么是拆不下 要么是再装装不上 更惨的情况就是板子坏了... 哪位大侠能指点一下怎么拆双面板啊?
2.开关ptt时扬声器的电流冲击声很大 我用的是mp3的耳机 开合ptt我的感觉简直是震耳欲聋
3.接收时个别频点有自激 频率很窄 但有好几个频点
哪位大侠能帮帮小弟?十分感谢!!!
离线BG2BHC
只看该作者 1楼 发表于: 2006-07-27
顶一下......
离线fengqiguan
只看该作者 2楼 发表于: 2006-07-27
正想发个710的贴,我把bfo的一个电感并上两个接点,可以把710变成usb、和lsb两用机器。
频率显示模块正发给7kh改版。
离线BA4II
只看该作者 3楼 发表于: 2006-07-27
频率显示模块正发给7kh改版。
牛!佩服!具体说说!
离线BG2BHC
只看该作者 4楼 发表于: 2006-07-27
频率显示模块正发给7kh改版。
大概把电感短路或是并联上一个可调电感就可以了吧???
离线BG7KH
只看该作者 5楼 发表于: 2006-07-27
频率显示模块正发给7kh改版。
改好了,已经给你寄出。
离线fengqiguan
只看该作者 6楼 发表于: 2006-07-28
首先谢谢bg7kh的大力支持!
我是在电感的两脚分别焊两个接点,lsb时,断开这两个接点,调整微调电容,使其频率约在8.465,收听lsb信号,使声音最好即可;
把这两个接点连通后,调整微调电容,使其频率在8.468,接收usb信号,使声音最好即可。
调整多几次,凭听觉即可知道usb及lsb的大概频率及位置等。
离线BG2BHC
只看该作者 7楼 发表于: 2006-07-28
首先谢谢bg7kh的大力支持!
可不可以把一个开关和一个可调电感串联后并接在原有的电感上lsb时,断开开关,调整微调电容,使其频率约在8.465,收听lsb信号;把开关连通后,调整可调电感,使其频率在8.468,接收usb信号
离线BG2BHC
只看该作者 8楼 发表于: 2006-08-01
顶一下........
离线fengqiguan
只看该作者 9楼 发表于: 2006-08-01
只要能达到目的,什么方法都行,我是因为没有可调电感,就采用电脑跳针的办法.简单易行.
离线BG2BHC
只看该作者 10楼 发表于: 2006-08-08
顶一下...
离线bd7rf
只看该作者 11楼 发表于: 2006-08-09
鼓励一下!真羡慕你,我在你这个年纪只装了三管机,还没响
离线BG2BHC
只看该作者 12楼 发表于: 2006-08-10
鼓励一下!真羡慕你,我在你这个年纪只装了三管机,还没响 [表情]
谢谢鼓励......
离线BG2BHC
只看该作者 13楼 发表于: 2006-08-12
问题还没解决...顶一下...
离线fengqiguan
只看该作者 14楼 发表于: 2006-08-12
我来回答吧:
1、把元件所有的脚都上锡,加热,趁在液化状态下把元件拿下;
2.开关ptt时扬声器的电流冲击声很大 我用的是mp3的耳机 开合ptt我的感觉简直是震耳欲聋(我没用过,改用扬声器看看?要不再加一个隔直的小容量电容试试看;)
3.接收时个别频点有自激 频率很窄 但有好几个频点(在本振电感增加个电阻试试看,大概100k上下吧)
以上所述不一定能解决问题,就当做个试验吧。
离线BG2BHC
只看该作者 15楼 发表于: 2006-08-12
我来回答吧:
十分感谢!晚上试一下!
离线BG2BHC
只看该作者 16楼 发表于: 2006-08-12
我来回答吧:
另外一个严重问题是:1的方法我如果拆下去了基本过孔就堵死了我不知道如何再装上去
小弟我是新手......很菜的哦......
离线fengqiguan
只看该作者 17楼 发表于: 2006-08-12
确实很菜,不过没经历也很难想出来:拆下来之后,用烙铁把焊盘锡熔化后用牙签穿过就可以了.你有读初四的吗?我只读初三便读师范了.对了,有读北京四中的网校吗?
离线Apple
只看该作者 18楼 发表于: 2006-08-12
清除焊盘上过多的焊锡,可以用多股铜线,或者编织线。
烙铁头上的锡清除干净,先把编织线沾好松香溶液,然后把编织线往焊盘上焊,
等锡吃到线上,移除编织线。注意加热时间,不要把pcb焊坏了。
离线BG2BHC
只看该作者 19楼 发表于: 2006-08-12
哦...谢谢了...
黑龙江有的地区(包括我这里)是小学5年初中4年 其它基本都是小学6年初中3年
没用过4中网校的
