  • 8192阅读
  • 58回复
不明白啊,为什么会爆炸啊! [复制链接]
离线Apple
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-07-26
一个220v的闪烁灯,用了有快一年了,今天爆炸了,为什么啊!郁闷。
各位老师给分析分析,还有一个在另外一个屋子,我已经拔下来了,怕它爆炸啊!
离线周学南
只看该作者 1楼 发表于: 2006-07-26
总有坏的时候
离线周学南
只看该作者 2楼 发表于: 2006-07-26
换一个带指示灯的开关吧
离线BG2VO
只看该作者 3楼 发表于: 2006-07-26
这种供电属于电容降压,但也属于倍压整流,关键在负载,如果负载轻或者开路,按理说100v 47uf的电容的电压可以达到600v!
换一个角度看,所谓+6v是不确切的,实际上是一个10ma的恒流源,电流吃不了电压就上升,因此很危险。
离线bg2ihr
只看该作者 4楼 发表于: 2006-07-26
是电容击穿短路了。应选630v以上的0.33uf电容。最好在电容上并联一支470v压敏电阻+电容上串联一支10欧保险电阻。
离线Apple
只看该作者 5楼 发表于: 2006-07-26
感谢大家指导我,但是我基础差,大家耐心给我讲讲。现在也急火攻心啊:(
bg2vo:那个稳压管能不能限制电压超过6v?可能是稳压管先坏掉吗?我理解一旦稳压管坏了,就要出现您说的那种600v的情况。
但是0.33的电容怎么会爆呢,那个电容上的字是.33j 400pp,应该直接接在220上都没有关系啊?不解。
bg2ihr:电容标的是400pp,这个电容应该可以直接接220啊。470v压敏电阻是超过470v就导通的特性吗?然后保险电阻先烧?
离线dianziwg
只看该作者 6楼 发表于: 2006-07-26
离线Apple
只看该作者 7楼 发表于: 2006-07-26
事情发生的经过和大家说一下。
这个闪烁灯是一直接在交流电上的,一共有俩个,一个在北屋,一个在南屋。今天我在家里用一个750的电动工具的时候,调速调到最大,楼里的空气开关跳了,我去合闸,上楼来老婆说北屋爆炸了,就是这个灯爆了。电钻是可控硅调速的,应该不是电钻让楼里跳闸吧?不到5a啊。
离线bg4ahu
只看该作者 8楼 发表于: 2006-07-26
事情发生的经过和大家说一下。
可能真是因为电动工具引起的。感性负载和容性负载谐振。产生高电压。
电压太高电容暴了。
或者电容的无功电流很大。过热然后爆了
离线BA5RW
只看该作者 9楼 发表于: 2006-07-26
电容降压(限流)电路发生爆炸的经历,我和我的以前同事都遇到过。大约是十几年前我们都是黑白摄影爱好者,自己做洗照片曝光所谓电子定时器用的就是这种电容降压电路。同一批约十台定时器有两台发生爆炸事件。当时用的是圆柱体壮的金属化电容,标称400V但好象过一段时间有的会漏电发热,接着就会击穿短路发生爆炸。
依据楼主描述的现象还真可能和电动工具有关,那是因为电动工具是电感器件,开关瞬间都能在电网造成瞬间高压毛刺,其原理和日光灯启辉器和电感线圈配合点燃日光管原理相似。这样一来,就有可能瞬间击穿电容器造成微小导电灶,继而发热碳化引起大电流通过并在瞬间加热空气发生电离和雷电现象一样发出巨响。
离线Apple
只看该作者 10楼 发表于: 2006-07-26
楼上的各位太感谢了。
那么我有疑问了,这个电路本身是不是就是不安全的电路呢?
还是我的器件有问题,重点是换630伏的限流电容。
630伏的电容会不会也爆炸?我已经有点神经质了。
如果是电动工具引起的是不是630伏也不一定保险啊?
离线child@BY1QH
只看该作者 11楼 发表于: 2006-07-26
建议还是用变压器吧,空间也足够。
离线BG2VO
只看该作者 12楼 发表于: 2006-07-27
[quote=apple]感谢大家指导我,但是我基础差,大家耐心给我讲讲。现在也急火攻心啊:(
quote]
是我看错了,正常情况下有稳压管,电压不会超6v。
这样看来,爆炸原因出现在0.33uf的电容上。这样的薄膜电容是直流的,工作在交流状态下很不可靠,再加上偷工减料的生产,因此容易击穿,引起短路爆炸。
我在76年的时候给旁边的房间修理吊扇,记得是2uf的电容坏了。没办法用20个0.1uf的400v的并联上去,好是好了,但用不多久就坏,只能经常上去通过切断法查找短路电容,把没短路的再焊上。
离线Sullivan
只看该作者 13楼 发表于: 2006-07-27
楼主那个电路图是错的阿
怎么能把稳压二极管装那里? 电容降压出来还是交流, 应该通过那个整流和滤波后,串一个限流电阻再接稳压二极管!! 还有,高压电容最好用600v以上耐压得,还得串一个保险电阻。 记得以前我们在学校里做声控彩灯的时候,是一个高压电容串联一个100k 2w的金属膜电阻的供电方案(只是控制电路用,不带灯泡等负载) 稳压管是绝对不能按楼主那个图来接的~
离线bd4igh
只看该作者 14楼 发表于: 2006-07-27
楼主那个电路图是错的阿
支持!观察的很细!
离线Apple
只看该作者 15楼 发表于: 2006-07-27
to sullivan:
to dianziwg:
两位,参考一下下面的链接。关于稳压管的功能我现在也是模模糊糊的。
在这个电路里,一个功能是稳压,另一个功能是提供限流电容的放电回路?
原理我也没有100%弄明白,但是电路一定是可以工作的,已经工作了1年了。
http://www.71168.cn/2005/2005-10-26/20051026141650.html
离线Apple
只看该作者 16楼 发表于: 2006-07-27
谢谢。
现在我很含糊,因为上面好几位说到感性负载的影响,那样的话,即使是用630v的质量很好的电容,还是有爆炸的可能。我不敢用了。但是这种场合用变压器是不合适啊,贵啊,而且发热,费电。
不知道还有没有其他的方法啊。
离线BD7RL
只看该作者 17楼 发表于: 2006-07-27
稳压管的接法没有问题!
正周期的时间做稳压,负周期的时候做单向导通。如果说电路有什么问题,就是在压降电容上应并一个1m左右的电阻,如果是我设计,还会在滤波电容的两边再并一个一定阻值的电阻。
事故的本身我认为还是电容质量问题。
离线yiyanzh80
只看该作者 18楼 发表于: 2006-07-27
我分析是在使用电动工具时破坏了闪烁灯的电路,造成跳闸,强行合闸时进一步破坏导致爆炸。
电动工具为性负载,闪烁灯相当于并联在最靠近感性负载边上的一个补偿电容,如图所示电容自然不能胜任,由此留下隐患……
胡乱猜测,不可全信……
离线yiyanzh80
只看该作者 19楼 发表于: 2006-07-27
嘿嘿 这种电路最保险的办法是串上一个0.1a的保险丝,就是出了问题也不会有这么大的动静……
