  • 4909阅读
  • 5回复
向各位请教RH770天线的使用方法 [复制链接]
离线BG1RHJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-07-26
前几天看到有人用rh770天线,开始以为他把车载天线拧手台上了,后来上网查原来是rh770天线,拉杆,中间带个加感,标称u段增益5.5分贝,对于我这种有高度没方向又上不了楼顶的人来说诱惑不小。
昨天下了半去大和买了一根,老板说v段比771强很多,u段不太明显。而且不让测试,说是有手印就不好卖了。
回家前测的时候用rh770 5瓦发射对方抄我59,换771后59+,郁闷,不过v段强嘛~~~~就当个单段天线用了。
可是回家测的时候,2米段用771半瓦发射对方抄我42,换天线后5瓦发射对方抄我42。
郁闷了。。。。。
因为789上面有写什么频段拉出来多长,而rh770上面没有标记,所以特来向各位老师请教一下rh770应该怎么用。
感谢各位能看完这么长的帖子。
                              de bg1rhj vy 73
离线BH4TQZ
只看该作者 1楼 发表于: 2012-02-17
我也买了一根,效果一般我感觉,除非买个吸盘装外面去
离线BG8SPW
只看该作者 2楼 发表于: 2012-02-17
我也在用之前用771,通讯效果很好比771好的不是一点点,建议换极端一点的环境看看。对了,使用时要全部拉出!
离线BD7APC
只看该作者 3楼 发表于: 2012-02-17
要买日本原装的
离线BH4TQZ
只看该作者 4楼 发表于: 2012-02-17
真钻石日本原装的?忘了说了,我还加了转接头,转接头也是钻石的
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-07
我用天分测了一下,u段把细的全部缩回去,swr最小,v段全部拉出swr最小。这款天线效果不理想。
