  • 4413阅读
  • 5回复
关于收信机上有RTTY功能不解? [复制链接]
离线BG7NYT
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-07-25
关于收信机上有rtty功能不解?
rtty和sstv不是一样吗?通过声音dsp做d/a,a/d 转换操作.
这样rtty应该和sstv一样.只要用 话咪 和 扬声器 即可.也可以用line in,
line out.
那为什么收信机上有rtty功能? 是不是有特别用途.
是不是通过串口.反"a"发给机器.他会做d/a,并发射
然后机器收到后把a/d 给计算机???
离线BD3RJ
只看该作者 1楼 发表于: 2006-07-25
啥机器啊?
离线BG4IGX
只看该作者 2楼 发表于: 2006-07-25
r71e就有.
只看该作者 3楼 发表于: 2006-07-25
例如发射机发射符合rtty格式信号传统上有两种方式,一是fsk,另一种是afsk。他们的区别是
fsk是键控移频,采用一个开关量去控制两个osc,某个转态只输出其中一个osc的频率。这样,用过开关量去shift频率f1和f2。此时f1,f2的差别就是rtty的shift的量(频率),控制极性就是rtty的传输极性。
afsk是音频键控移频调制,采用类似ssb的方式,把开关量调制在f1,f2两个音频信号上,然后采用ssb的通道搬移到需要发射的频率上,在发射天线处,也是如同fsk的情况有两个频率按照编码方式交替出现。但是shift很明显就于发射机的设置没关系,至与afsk信号的两个音频有关,极性也与次afsk的信号决定而不是发射机(虽然lsb,usb会反相,但是rtty一般业余只用lsb模式,接收机rtty模式其实就是lsb模式加符合rtty相应频率的中频带宽调整。)
fsk明显比较afsk的信号好,信号更"健壮".
离线BD9TD
只看该作者 4楼 发表于: 2006-07-29
前两天我在威海时多次听到楼主的ECHOLINK信号在威海中继上,并和楼主尝试通连但没有成功,因为我住的地方上威海中继还有点困难!
离线BG7NYT
只看该作者 5楼 发表于: 2006-08-01
是的bd9td,我这段时间在echolink比较多...
也听到你了.但你信号太弱了..
随变问一下:
用什么api或lib或sdk 可以开发afsk
在linux上/dev/dsp就是声卡dsp.要以来采集数据.
我还想读取哑音码和dtmf码?怎么实现...
