  • 3178阅读
  • 4回复
这是什么军机,帮帮我吧!! [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-07-24
偶得一军机,我现在无法上图,描述如下:此机第一眼看好像是军机884,顶上有一小盖,盖下有:一100ua小表头,它的左边有一:静噪开关,右边有:调谐,调谐右边有:报 话 源三段开关,在表头的下方有:音量钮,音量钮下有一:标有1234的4段开关,在它的下方有标有f1---f4和s1---s4的晶体。小盖的旁边有机带的:电键和:耳机话筒座。还有两个天线座。
求知道此军机的频率,工作模式,耳机话筒座的接线图,和此军机的电压的朋友给说说,谢谢!!!!!!!!!
离线chinasoldier
只看该作者 1楼 发表于: 2006-07-24
没图?
想象不出来啊~
离线A-220
只看该作者 2楼 发表于: 2006-07-24
应比884体积大.
只看该作者 3楼 发表于: 2006-07-24
此机有:静噪开关 是否是调频的工作模式?
此机高:30cm
  宽:20cm
  厚:8cm
此机是背负式的,底下有一电池盒。
离线bg2sv
只看该作者 4楼 发表于: 2006-07-25
没有图就不好判断啦,还是想办法上图吧.
