  • 6956阅读
  • 24回复
关于在两栋楼之间拉DP天线的一个问题。 [复制链接]
离线ahhui
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-07-19
在2个楼之间拉天线有很多好处,不用立杆,而且离地高度也够高。但最大的缺点就是中间馈电的话馈线怎么走才好?如果自然下垂会很难看还占地方,也许邻居们会有意见。如果直接绑到一边的振子上,会不会影响比较大?
离线fengqiguan
只看该作者 1楼 发表于: 2006-07-19
我也在这方面做过一些试验,主要问题是调好的天线,两栋楼之间一挂,驻波又变大了,很难调整。
离线BD7TBP
只看该作者 2楼 发表于: 2006-07-19
馈线一定要垂直于振子,理论上馈线长度最少要1/4波长.
离线ahhui
只看该作者 3楼 发表于: 2006-07-19
是啊,但是如果严格的按照垂直于振子的方法安装,会占用很大的空间。想这么妥协一下,不知道怎么样。
离线接收
只看该作者 4楼 发表于: 2006-07-19
如果是2分之一波长的天线可以考虑用端馈的办法,做一个阻抗变换的网络!其实就是一个lc回路!具体的数值要看天线的波段。
离线BA2IE
只看该作者 5楼 发表于: 2006-07-19
偶也有同样的问题?
离线paging
只看该作者 6楼 发表于: 2006-07-19
我试过了,效果很不理想,拆除后,还是在楼顶花钱造了两个支架!
离线BA2IE
只看该作者 7楼 发表于: 2006-07-19
有40米波段的j型天线适合两楼之间架设。
离线BG9ADQ
只看该作者 8楼 发表于: 2006-07-20
用1/2端馈吧。没试过,乱说。
离线BD2MB
只看该作者 9楼 发表于: 2006-07-20
我在刚搬到长春时用过,当时拉了个7m单段的,使用效果不错,7m,14m,21m,29.6m都可以,馈线从中间下垂后从窗户拉进来,
离线BG9ADQ
只看该作者 10楼 发表于: 2006-07-20
或者用水平j型。
离线BA2IE
只看该作者 11楼 发表于: 2006-07-20
我认为bd2xjl在《业余无线电家》35期30页著有《介绍j型天线在hf段使用的初探》一文值得尝试。
离线BA7IX
只看该作者 12楼 发表于: 2006-07-20
用端馈.
具体的可以看vr2lw在本论坛发的贴. 搜索一下就可以了
离线bd2bhh
只看该作者 13楼 发表于: 2006-07-22
方法:
一是制作端部馈电的1/2波长天线(根部有lc调谐回路电路),为了提高效率最好加上1/4波长的人工地,以前曾经有介绍。
二是做用(choke balun)馈线+导线制作1/2波长的d.p天线。
此款1/2波长天线,看起来象端部馈电,其实为中部馈电天线,原理是利用同轴电缆芯线作为天线的一臂(1/4波长,为增强天线的强度多用14#号铜线),馈线的外皮(1/4波长)作为天线的另一臂。天线受激发时,射频电流由馈电点处,分别延芯线和电缆外皮向外辐射,由于在电缆1/4处人为绕制了一个choke balun因而阻断了射频电流的回流,由此一个简单巧妙的1/2波长d.p天线就形成了,同时也起到了平衡不平衡的转换作用。
制作的时候,有几点需要注意:一是由于电缆较重,而且机械强度不够,电缆最好用耐腐蚀的绳索辅助固定。二是调整驻波时铜线和巴伦一端要同时修剪(千万不要把馈线剪掉啊,移动choke balun前后位置即可。另外铜线也不要剪掉,折回来就可以了)。
这种天线在美国业余无线电手册上2001版上有介绍,大约不到100字。
附图
离线BG8AIB
只看该作者 14楼 发表于: 2006-07-22
道理类似“剥皮”天线,可以这样理解吗?
离线fangmin226
只看该作者 15楼 发表于: 2006-07-22
离线bd2bhh
只看该作者 16楼 发表于: 2006-07-22
道理类似“剥皮”天线,可以这样理解吗?
这倒是没有去仔细地想过,应该不完全是吧。
因为所谓的剥皮天线,是将1/4波长的芯线完整的抽出来为天线的一臂,馈线屏蔽网向下折返回来作为振子的另一臂。由于它没有实现平衡转换,同时振子与馈线很近,分布点容的耦合作用,相互牵扯较大,损耗也很大(屏蔽网一臂端影响较大)各项指标很难调整得很好,因而实际运用得及少!
试想你把馈点电芯线和外皮分别接一个1/4波长的导线,做成类似的天线,根本也不用“剥皮”,(或者称之为包皮----环割手术,对馈线浪费很大的)偶尔应急用玩玩还可以,做过的朋友都知道,实际上是得不偿失的,这也是我们做d.p天线的时候,无论你水平、斜拉和垂直架设,都要求馈线尽量与天线振子垂直,减少不必要的影响的原因。
这样分析后,我们可以看出,折返回来的屏蔽网部分用来做振子是可有可无得,是可以用其他导体代替的。换句话就是说,这个天线于馈线完全无关, 馈线只是用来输送高频电能,并没有起到天线的作用,没有参与天线的工作. 而上文介绍的用同轴电缆+1/4波长导线制作的天线,同轴电缆既是高频电流的馈送导体,又是天线的一部分,同时起到了平衡转的作用,跟剥皮环割天线,原理上根本不是一回事!即使剥皮天线加上了choke balun,其原理也有本质的区别。
欢迎大家可以讨论。 :d
离线BA4II
只看该作者 17楼 发表于: 2006-07-22
如果物业公司认可,这样架设正v天线也行!只是先将倒v方式把振子修剪好后,再通过拉细钢索松紧的形式调整角度!从馈电处看,105度时阻抗大约50欧姆。
离线bg2rah
只看该作者 18楼 发表于: 2006-07-22
有点象
道理类似“剥皮”天线,可以这样理解吗?
原理一样,方法不同而已.
离线BA6QH/QRP
只看该作者 19楼 发表于: 2006-07-23
本地火腿曾经这样架设过,在7兆用自制的5w发报机与黑龙江的ham通联,信号599
