  • 2268阅读
  • 9回复
IAMBIC KEYER [复制链接]
离线yake10
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-07-19
this iambic keyer uses a pic16c84 or pic16f84 microcontroller to generate the dot/dash timing and key the transmitter. most modern rigs are keyed by grounding the key line. the maximum current on the keying line is usually no more than a few ma. if your transmitter has high voltage or high current on the keying line, you will need to use a relay to key the rig.
component--value
r1,r2 ------- -100k
r3,r4,r5,r6 - -5k1
r7 ----------- 1k2
c1,c2 ------0.01 mfd
c3 ----------470 pf
c4 ----------47 mfd
zd -----------5v1
t1 ---------- bc547
ic1 --- pic16f84 or pic16c84
d1 ----------1n4007
p1 -----------22k
程序-----------------------把"iambic.asm.txt"的".txt"去掉
离线yake10
只看该作者 1楼 发表于: 2006-07-19
自己顶顶顶
离线dzyj
只看该作者 2楼 发表于: 2006-07-19
干啥用的?
离线BG6QBY
只看该作者 3楼 发表于: 2006-07-19
晕,这个就是传说中的自动键
离线BG6QBY
只看该作者 4楼 发表于: 2006-07-19
有点遗憾啊,没有侧音,不能用来脱机联系自动键发报
离线BG6AGB
只看该作者 5楼 发表于: 2006-07-19
在输出上接个小蜂鸣器就是了
离线BG6QBY
只看该作者 6楼 发表于: 2006-07-19
音调不可跳不爽啊
离线yake10
只看该作者 7楼 发表于: 2006-07-19
6qby高人 帮着改改这电路啊?
离线BG6QBY
只看该作者 8楼 发表于: 2006-07-19
呵呵,这个我可搞不定
离线yake10
只看该作者 9楼 发表于: 2006-07-19
您老出个套件得嘞
