  • 3810阅读
  • 2回复
请教缩短型天线的效率 [复制链接]
离线BG1DRJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-07-17
举例来说7兆单根振子是10米,如果通过加感线圈缩短成1/2的10米、1/3的3米、1/4的2.5米,那么他的接收灵敏度(可能用词不准)和发射效率比不缩短的时候能差多少?有什么计算公式吗?
加感线圈在中部
谢谢!
离线bd2bhh
只看该作者 1楼 发表于: 2006-07-17
加感线圈在中部
谢谢!
在arrl antenna book中有吧,计算方法和公式.天线效率
  天线效率为天线辐射功率pr与天线输入功率pin(辐射功率与天线内所消耗的功率ps之和)之比。即   u=pr/(pr+ps)
上式还可用天线输入端的辐射电阻ro和损耗电阻rs表示,即 u=rro/(rro+rs)
  可见,要提高辐射效率,应设法增大辐射电阻和减小损耗电阻。
这种天线主要与线的物理长度,加感线圈的位置,还有线圈得q值有关。当然,如果天线是1/4波长的话,地网影响最大,因为地网是天线的另一半,因此效率一般都很难超过50%。
端部馈电的1/2波长天线,其根部的电容和电感的组合,一是用来匹配天线阻抗的;二来也可以视为天调,20米的end -feed 1/2 wave antenna如果电感、电容的容量足够的话,可以覆盖40-10米波段,当然40米需要很好的地网来配合。
同样的1/2 d.p 与 end-feed 1/2 wave antenna相比较,根据国外一些爱好者使用结果来看,因为电感的插入损耗,其效率还是要略低于1/2 d.p的,另外根据极化方式的不同,接收效果,也略有差别。
离线ahhui
只看该作者 2楼 发表于: 2006-07-17
arrl antenna hand book里有一个附带的dos下的小程序,用于计算垂直加感天线非常方便,可以算出加感的电感量和绕法,以及效率带宽和馈电阻抗。
附件: MOBILE.rar (0 K) 下载次数:139
