  • 4489阅读
  • 12回复
求助:我的地图老是提示这样是什么原因 [复制链接]
离线wxdz
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-07-16
我的地图老是提示这样是什么原因
离线wxdz
只看该作者 1楼 发表于: 2006-07-16
好象不能初始化,要怎样解决.
离线BA7IAG
只看该作者 2楼 发表于: 2006-07-16
你的设备是否pda?可能是设备系统电池掉电了,要充电一下再开机
离线wxdz
只看该作者 3楼 发表于: 2006-07-16
不是,是连在pc上面的.
离线BG2YF
只看该作者 4楼 发表于: 2006-07-16
是城际通吧?三代芯片的gps接收器?用gpsgate了吗?如果没用就这样。
离线wxdz
只看该作者 5楼 发表于: 2006-07-16
是用城际通的,能不能说详细点呢.
离线BG2YF
只看该作者 6楼 发表于: 2006-07-17
你用的是什么gps接收器?如果使用的是三代芯片的gps,就一定要运行一个小软件:gpsgate,否则城际通的使用就有问题。这个小软件你可以自己用名字搜一下,好多地方都有下载。在运行城际通之前先运行这个软件,第一次运行这个小软件还需要配置一下,大致的方法是:输入选你的gps端口,新增一两个虚拟输出端口(要用空闲的串口号),再运行城际通就会自动找到虚拟的端口。
离线wxdz
只看该作者 7楼 发表于: 2006-07-17
还是一样,不知道是什么原因,会不会是地图软件的事呢?
离线BD7LM
只看该作者 8楼 发表于: 2006-07-17
你还是说清楚你是用什么gps接收器吧!连接电脑的方式是怎么样?蓝牙?usb?串口?输入的波特率是多少?是否设置正确?gps天线是否在开阔的环境下?提供的信息越详细越可以解决问题.否则叫别人怎么帮你呢?
离线wxdz
只看该作者 9楼 发表于: 2006-07-17
接收器是图上这一种
用了usb接口的不行,用com接口也不行.
离线BD7LM
只看该作者 10楼 发表于: 2006-07-17
你用的是日本古野的gn-78模块,这种模块收星速度比较慢,如果你的接收环境不好
初始化时间是比较长的,建议你拿到室外去试试,如果还不行你就要检查gps天线是否
正常了,你以前有正确使用过的经历?以前好用过吗?
离线wxdz
只看该作者 11楼 发表于: 2006-07-18
还没正常使用过,是在网上刚买回来的,请问有没有那个接线接口的定义.
离线BD7LM
只看该作者 12楼 发表于: 2006-07-18
模块的接线定义:2--gps数据输出 3--电源地线 4--电源正极(+5v) 7--天线供电(+5v)
你这种情况有可能接错线了,从你图片上看接在usb转换板的线路好象不对,先不要接usb转换板,找块rs232转换板试试,而且在电脑上先不要运行城际通,找个超级终端或串口大师来读一下gps模块究竟有没有数据流输出,这是最基本的操作,注意一定要设对com口和波特率.
