  • 4008阅读
  • 0回复
Vx-5r的双频率监听和中继设置 [复制链接]
离线bg7ioa
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-10-24
昨天抱着vx-5r的e文说明书啃了半天,终于搞清楚了两个一直没有搞明白的功能:“双频率监听”和“中继设置”。
vx-5r实际没有真正意义上的双频率监听功能,它通过在两个频率之间来回切换实现这个功能。有两种工作方式:“双频道扫描”和“双频率扫描”。
一、双频道扫描 :你工作时,机器周期性的检查用户自定义的优先频道。当优先频段的信号足以激活静音屏蔽时,机器会自动以“scan-resume”模式(菜单#12)切换到优先频道一段时间(可能是停留5秒、停留到信号消失、干脆停下来)。
操作:
1、调出需要设置为优先频道的已存储的频道;
2、按[f/w]键1秒,再按[band(set)ar]键。在频道编号后面出现一个“p”符号,注明这是一个优先频道;
3、现在转换到你正常工作的存储频道或vfo频率;
4、按一下[f/w]键,再按一下[vfo(dw)sc]键。显示将保持在存储频道或vfo频率上,但是每4秒vx-5r将会检查一次优先频道(标记为np)的活动。当优先频段的信号足以激活静音屏蔽时,机器会自动以“scan-resume”模式(菜单#12)切换到优先频道一段时间(可能是停留5秒、停留到信号消失、干脆停下来)。
二、双频率扫描:vx-5r将周期性的检查vfo-a和vfo-b频率,每次扫描到vfo-b时,只停留0.2秒。期间不能作任何操作,任何操作将中断这个功能。
操作:
1、先分别在vfo-a和vfo-b设置你需要的频率;
2、按一下[f/w]键,再按住[vfo(dw)sc]键(等一会)。vx-5r将周期性的扫描vfo-a和vfo-b频率,每次扫描到vfo-b时,只停留0.2秒。
中继设置:vx-5r可以实现中继功能,不过其5w的发射功率和小小的螺旋天线让我很怀疑它的效果。
vx-5r的中继功能叫“repeater operation”,内置了一个默认的差频频率,50mhz时是1mhz、144mhz时是0.6mhz、430mhz时是1.6mhz或7.6mhz或5mhz(根据你的vx-5r的国家设置而不同)。
自动差频频率下的中继设置很简单:
1、按一下[f/w]键,再按一下[band(set)ar]键,进入设置模式;
2、转动dial选择#06功能(ars);
3、按一下[band(set)ar]键进入修改状态;
4、转动dial选择“on”,开启自动差频频率功能;
5、按一下ptt键保存设置并退出;
我们一般不会用vx-5r自定义的差频工作,一般见到的中继都是下差频5mhz或10mhz,这样就要手动更改差频频率。
操作如下:
一、开启差频工作
1、按一下[f/w]键,再按一下[6(rp)ont],这是菜单#07(rpt shift)的快捷方式;
2、转动dial,选择“-”或“+”或“simp”,意思是“下差频”、“上差频”、“无差频”;
3、按一下ptt保存并退出;
这时,屏幕上会显示“-”或“+”号表明中继差频工作(这与连接中继的vfo差频工作不同,vfo差频工作同时显示“-+”)。
二、设置差频频率
1、进入你需要设为中继的频段;
2、按一下[f/w]键,再按一下[band(set)ar],进入设置方式;
3、转动dial选择#08功能(shift);
4、这时屏幕上显示的是目前的差频设置,使用dial来改变到你需要的频率上;
5、按一下ptt保存并退出;
在中继方式工作时,vx-5r喇叭里听到的是“下行”频率声音,如果需要监听“上行”频率,需要先按一下[f/w]键,再按住moni键
