  • 4577阅读
  • 30回复
请教Protel99SE的问题 [复制链接]
离线bg4aoc
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-07-14
1,电路里的有些元件(比如电源调整管)是不装在电路板上的。怎样画可以既让它出现在原理图中,又不出现在印刷板上(印板上只需留一些焊盘或插座即可)?谢谢楼下提示
2,单面板布不通时,允许加入一些跳线。怎样让自动布线器知道可以加跳线?还是只能通过手动修改?
3,怎样修改原理图右下角的title, rev等信息?
离线bellstudio
只看该作者 1楼 发表于: 2006-07-14
既然有焊盘或者插座,你把那个器件的封装做成那个焊盘或插座的样子就ok
跳线只能自己搞了
ps:99se的自动布线也值得用?
离线bg4aoc
只看该作者 2楼 发表于: 2006-07-16
ps:99se的自动布线也值得用?
自动布线应该用哪个软件?
离线bg4aoc
只看该作者 3楼 发表于: 2006-07-17
4,在原理图里,有些元件需要标注多一些信息的,比如电阻的功率,电解电容的耐压值,通常在器件的哪个属性里修改?
我在attributes里把hidden field打开,并且在part fields里加上了相应信息,就能够显示出来。问题是,part fields里的其他*号都删除,否则它们都会出现在原理图里,麻烦。有没有更好的方法?
离线Sullivan
只看该作者 4楼 发表于: 2006-07-17
一般都是写在原理图里的啊, 双点元件,有两个标记,一个是元件序号,一个是元件的数值,写在数值里就可以了, 原理图本来就要标这些基本参数的.
离线bg4aoc
只看该作者 5楼 发表于: 2006-07-18
元件数值和规格写在一起太长了,要显示成两行,有什么简便的方法?
离线Sullivan
只看该作者 6楼 发表于: 2006-07-18
就是这样的
离线bg4aoc
只看该作者 7楼 发表于: 2006-07-20
顶一下
离线Sullivan
只看该作者 8楼 发表于: 2006-07-20
工具栏里那个大大的 t 点一下,然后在相关的格子里点一下, 出现text 双点,修改为自己要写的东西就可以了~~
离线bg4aoc
只看该作者 9楼 发表于: 2006-07-20
这个应该不是标准的方法吧
离线bg2qcg
只看该作者 10楼 发表于: 2006-07-20
搭车:
  1 在protel 99 sp6下手工画板图,怎样更改默认的线条宽度?
  2 怎样将多个焊盘同时更改大小?
  3 抄板时怎样将由bmp转成pcb调入指定的板层?
  4 怎样将带角度的线条改为有一定弧度的线条?
离线bg4aoc
只看该作者 11楼 发表于: 2006-07-21
凑5个字。
离线bg4aoc
只看该作者 12楼 发表于: 2006-07-21
凑5个字。
离线bg4aoc
只看该作者 13楼 发表于: 2006-07-21
http://www.pp51.com/eda/1.htm
离线bg4aoc
只看该作者 14楼 发表于: 2006-07-21
2 怎样将多个焊盘同时更改大小?
凑5个字。
离线child@BY1QH
只看该作者 15楼 发表于: 2006-07-21
图文并茂,非常感谢。原来ba1ka老师说改global,我在菜单选项中找了好半天……
后来才知道……
离线bg2qcg
只看该作者 16楼 发表于: 2006-07-21
真好!非常感谢。
离线bg4aoc
只看该作者 17楼 发表于: 2006-07-24
顶一下我的问题:
离线bg4aoc
只看该作者 18楼 发表于: 2006-08-03
继续顶……
离线child@BY1QH
只看该作者 19楼 发表于: 2006-08-04
3.
书上说,在工作区右键,document options...,在organization中改。
可是我试了,只有将标题栏格式设为ansi才行,standard就不行,怪事。
