  • 18039阅读
  • 39回复
卫星通信用八木天线转向器(云台)自动控制程序! [复制链接]
离线bd4sug
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-07-14
总算完工了,自动控制精度可在5度以内,我的大概是上、下、左、右、+-1度左右。测试条件:在云台上加上了约3kg的重量。因为我的天线只有约3kg左右(全铝合金)。实际使用过程中可能因有风的影响,所以可能精度会差一点。但估计不会超过上、下、左、右、+-2.5度。还有转向机本身的精度是最重要的影响因素不可忽视。
  接口改进了一下,增加了一只继电器,目的是为了检测接口电路的电源是否开启。具体见电路图。
  文件展开后放于同一目录,其中vb运行库内文件可能不一定用得到,如需要的话解压至windwos\system目录下即可。
附件: 转向器控制.rar (0 K) 下载次数:7283
附件: 云台自动控制接口.rar (0 K) 下载次数:1929
离线BD6AHP
只看该作者 1楼 发表于: 2006-07-14
非常非常感谢您,但是看了电路后有个疑问,如何从云台取角度数据?
离线bd4sug
只看该作者 2楼 发表于: 2006-07-14
    当选自动时通过orbitron传过来的数据进行计算并自动对准.
    而云台的最大最方位角,仰角需自个测一下,然后输入到程序中.仅需测一就行了.以后就不必再输了.原理是通过初始化取得云台的转速率(度/秒),在试验过程中发现正转和反转存在一定的差异.因此初始化也包括了正/反向的速度值.然后通过转动时间来得到角度值.误差不大于4度
  需要说明的是:一般的室外云台都不能转至水平状态(0度),仅是+-多少度.选定一个最上或最下位置作为0度就可以了.然后安装天线时需与云台固定平台(固定摄像机的平台)成一定角度.也就是说当云台仰角在0度时固定平台不是水平的,天线要装成水平的.(软件中正北为0度,水平为0度).
离线BD6AHP
只看该作者 3楼 发表于: 2006-07-14
这个在实际运用中会有比较大的误差。因为在卫星aos和los的时候卫星的相对角度移动很小,软件只会频繁的给云台一个瞬间的启动信号,但带了八木的云台惯性是比较大的,所以虽然给了云台一个短时间通电,但实际上云台只是抖动了一下而已,并没有真正转动。这样一次卫星过顶累积误差会相当大。
以上是我使用云台中的实际体会,所以最好还是加上水平和垂直两个电位器来取方向准些。
离线BG3MVR
只看该作者 4楼 发表于: 2006-07-14
记号!!!!!!!!!
离线bd4sug
只看该作者 5楼 发表于: 2006-07-14
  呵呵,这个问题是存在,不过对于业余使用,我想没必要做到5度以内的精度。所以我加设了起控的精度可调整,0.5-30度角,也就是说在当卫星的角度与实际角度差一定角度时才起控。
离线bd4sug
只看该作者 6楼 发表于: 2006-07-14
  加两个电位器固然很准,但对于象我这样的菜鸟来说,要在云台上加两个电位器还要跟着减速器转动难度比较大。呵呵。至少我是做不到。所以才想出这个笨办法来的。只要能有个大概就行了。只要每次都置一下初始值的话,在一次过顶时应该能满足使用了。
离线ahhui
只看该作者 7楼 发表于: 2006-07-15
非常感谢bd4sug老兄,我手头有个带俯仰的旧云台,这两天就把他拆了改造试试 。
离线bd4sug
只看该作者 8楼 发表于: 2006-07-15
  先不要改了,软件的精度有问题,呵呵,要重新改算法.
离线bd4sug
只看该作者 9楼 发表于: 2006-07-20
  可以了,改吧,应该可以满足一般需要了。呵呵。
离线BG6QCB
只看该作者 10楼 发表于: 2006-07-21
离线bg4jrs
只看该作者 11楼 发表于: 2006-07-28
楼主厉害,羡慕.非常想学习.
资料下载了,可是提示解压缩错误.不知什么原因.请指教
离线bd4sug
只看该作者 12楼 发表于: 2006-07-29
楼主厉害,羡慕.非常想学习.
  解压缩没问题啊,你用什么解压缩的啊?我用winrar的,可以解啊。
离线BD3RJ
只看该作者 13楼 发表于: 2006-07-29
楼主厉害,羡慕.非常想学习.
欢迎来地球作客,请把下载文件后缀.php改成.rar后再解
离线ding
只看该作者 14楼 发表于: 2006-07-29
出现这个问题!@!!
出现这个问题!@!!
为什么不用 orbitron 软件直接来控制!!!
离线BG6AGB
只看该作者 15楼 发表于: 2006-07-29
记号~~~
离线bd4sug
只看该作者 16楼 发表于: 2006-07-30
出现这个问题!@!!
  本来就是直接用orbitron 软件直接来控制的,如图
离线BG3OGR
只看该作者 17楼 发表于: 2006-07-30
记号
留个记号 不错
离线bg4jrs
只看该作者 18楼 发表于: 2006-07-30
楼主:出现14楼提到的现象,不知怎样解决??请继续指教.谢谢.
离线bg4jrs
只看该作者 19楼 发表于: 2006-07-30
呵呵,明白了,两个软件需要同时工作啊.73
