  • 2509阅读
  • 3回复
2006年从化业余无线电应急通信演练计划 [复制链接]
离线BG7NQQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-07-14
(一)时间:7月15日(星期六)上午9:30时正式开始,中午12:00结束。
(二)通信频率:u/vhf 直频438.500mhz,144.540mhz,
    后备频率:中继台439.540mhz
    短波频率:29.250mhz(usb)
(三)电台架设:从化主控定在风云岭, 架设u/v电台及短波电台,尽可能做到uv差转,以检验u段和v段的通信距离和质量。
(四)操作人员:
一组:主控组,地点在风云岭上,架设电台,主控从化地区,同时与外界取得联系;
二组:北面方向,沿105国道北行,检测主控台在北向的通联距离和质量;
三组:西面方向,沿306省道西行,检测主控台在西向的通联距离和质量;
四组:东面方向,沿江埔到增城线东行,检测主控台在东向的通联距离和质量;
因南面地貌平坦,效果已证实,不用检测.
二、三、四组的电台操作人员尽量带上u和v的车台、手台,只有手台也尽可能带上外接长天线,以增加通联效果。
(五)通信网络程序:
一个通信网络,由主控电台和各入网电台组成,视情况,还可以设置几个副控台,副控台一般和主控台相隔比较远的距离,当主控台因为传播问题,不能和某些电台通联的时候,可以让副控台暂时接管网络,由副控台进行呼叫。呼叫时均报完整呼号,并使用字母解释法,例如:
1、主控台的呼叫程序:
cq cq cq 这里是从化地区业余无线电应急通信网络主控台bg7mts呼叫,听到请回答。
2、如果其他电台要加入进网络(check in),也要报完整呼号,并使用字母解释法,例如:
bg7mts,这里是bg7kwm报到。
3、主控台听到bg7nkwm报到后,可以这样说:
bg7kwm,你的信号59,请报qth和设备。bg7mts
4、bg7kwm回答:bg7mts,我的qth是神岗逸泉山庄,设备是g71a双段手台,bg7kwm
5、主控台回答:bg7kwm,完全抄收了,请在频率上守候,还有其他电台要报到吗?bg7mts
如果其他电台要加入到网络,可以重复上面第2步和第4步的操作。
主控台会定期重复上面1-5的操作,操作完毕,中控台会宣布暂时停止呼叫,各台在频率上继续守候。
各台一定要注意,一旦你加入到网络,一定要保持在频率上守听,以便主控台或其他电台在有需要的时候呼叫你,绝对不能报到之后,跑到其他频率去。如果你实在有其他事情要暂时离开,必须要进行(check out)手续,即呼叫主控台,告诉主控台,你有事要离开。一旦你重新返回频率,你也要重新check in,呼叫主控台,告诉他你已经回来了。
在每次主控台定期呼叫的期间,如没有紧急情况,各电台必须听从主控台指挥,各台之间不能直接呼叫,例如主控是bg7mts,网络上有bg7nqq bg7oaf bg7kwm......,在主控台定期呼叫的期间,bg7nqq是不能直接呼叫bg7oaf的,各台只能和主控台联络,如bg7nqq有事要找bg7oaf,bg7nqq必须先呼叫主控台,主控台同意后,bg7nqq才能呼叫bg7oaf。
当主控台完成定期呼叫后,宣布暂时休息,这时候,网络上其他电台,如有事,可直接呼叫其他电台。但联络过程中要注意,到了主控台定期呼叫的时间,各台要注意适时停止,等候主控台出来。
最后,主控台会对网络上的各个电台进行退出(check out)点名手续,逐一告诉各个电台活动结束,多谢他的支持和配合,演练结束。如:
bg7mts:bg7kwm是否在频率上?
bg7kwm:bg7mts这里是bg7kwm,over
bg7mts :bg7kwm 谢谢参加本次应急通讯演习,本次演习即将结束。这里是bg7mts应急通讯网络演习主控。73,再见!
bg7kwm: bg7mts 这里是bg7kwm ,73,再见!
(六)其他事项:
1、请各位ham踊跃参加。
2、主控台有关人员8:00分在会所集合,未有呼号的准ham也可以跟随上山,8:30分出发,过时不候。
3、演练结束后,中午一齐聚餐,aa制。
4、参加人员做好各种准备:如电池充电,设备保证齐全并正常工作,食物和饮用水,防晒降温措施,一切以安全为重,请大家认真对待。
注:1、本计划已报从化市无线电管理办公室备案。
  2、希望能与各地友台在29.250mhz(usb)通联。
离线BG7NQQ
只看该作者 1楼 发表于: 2006-07-17
主控台bg7mts在呼叫.......
更多图片请看
http://www.conghua.org/viewthread.php?tid=146&extra=page%3d1
离线BD7IWW
只看该作者 2楼 发表于: 2006-07-17
当日按时开机,三个频率均无信号。
当时下大雨,活动估计暂停了。
离线BG7NQQ
只看该作者 3楼 发表于: 2006-07-17
由于当天上午大雨不断,经ham们一致商定后决定活动继续进行.于是主控台bg7mts和bg7nqq冒雨开车上山,所以开始的时间推迟了,11点半后才开始呼叫,我们主要使用了438.500mhz直频,由于v段的设备不多,所以v段的144.540只做了小范围的试验,而由于大雨的缘故,十米短波的天线和设备都没带上去.广州方面也有bg7kmn(江南大道)、bg7pmh(黄埔)参加了check in。活动在下午2点左右结束。没能跟王老师通上,真是遗憾了!
