  • 4987阅读
  • 6回复
两款不用磁环的SWR表 [复制链接]
离线yake10
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-07-13
reflektometr ten przeznaczony jest dla zakresu częstotliwości 100-300mhz. w celu dostosowania do zakresu 27mhz, należy przeciąć środkową ścieżkę dokładnie w środku geometrycznym i włączyć do układu transformator w.cz. nawinięty na rdzeniu toroidalnym. transformator ten powinien zawierać 0,5zwoja przewodu w uzwojeniu pierwotnym lutowanym bezpośrednio do otworów między przecięciem linii środkowej i 30 zwojów uzwojenia wtórnego do punktów linii zewnętrznych. przy wykonywaniu obwodu drukowanego należy zwrócić uwagę, aby trzy ścieżki obok siebie były jednakowej grubości, długości. w układzie można zastosować podwójny wskaźnik wychyłowy 2x100ua oraz podwójny potencjometr 2x10k. całość trzeba zamknąć w metalowej obudowie.
wykaz elementów:
c1 - 330pf
c2 - 0,1uf
c3 - 330pf
c4 - 0,1uf
r1 - 1k
r2 - 1k
d1, d2 - aay55
p1/1 i p1/2 - 100r
pr1 - 10k
m - 100ua
uc1, uc2 - so239 (gniazdo)
pomiar swr i skalowanie przyrządu przeprowadza się następująco:
- łączymy przyrząd w szereg między radiem a linią przesyłową (nie ma znaczenia, który wtyk użyjemy do połączenia z radiem)
- włączamy nadajnik i nic nie mówiąc do mikrofonu (przy modulacji am) regulujemy potencjometrem cal wskazania miernika do końca skali
- przełączmy w pozycję ref - pomiar fali odbitej i nic nie regulując po ponowny włączeniu nadajnika odczytujemy wartość swr
taka sama sytuacja jest przy skalowaniu reflektometru tylko zamiast linii przesyłowej podłączamy oporniki o odpowiednich wartościach. każdej wartości rezystancji odpowiada inny swr, co przedstawia tabela poniżej:
obciążenie w ohm--swr--strata mocy w %
50-------------------1----------0
75------------------1,5--------0,83
100------------------2----------4
150------------------3----------9
200------------------4---------15
250------------------5---------25
300------------------6---------36
350------------------7---------44
400------------------8---------67
450------------------9---------82
500-----------------10--------100
czyli najpierw przygotowujemy sobie rezystory od odpowiednich wartościach podanych w tabeli i mocy 4w. następnie zamiast anteny przyłączamy je do wyjścia reflektometru. na pierwszy ogień wrzucamy 50om wciskamy nadawanie bez sygnału m.cz. i ustawiamy potencjometrem maksymalne wychylenie wskazówki (przełącznik musi być w pozycji fwd lub po polskiemu pad). następnie przełączamy na ref lub polskiemu na odb i wskazówka powinna się nie wychylać czyli wskazywać 1. jeżeli nie mamy gotowej skali to w tej chwili oznaczamy pisakiem 1. jeżeli po podłączeniu 50om na wyjście nie otrzymaliśmy wskazania 1, to niestety urządzenie zostało wykonane niesymetrycznie. następnie podłączamy kolejne oporniki, a wychylenie wskazówki musi być takie jak podano w tabeli.
离线BG4UVR
只看该作者 1楼 发表于: 2006-07-13
我忽然想起一个笑话:
我最恨两种人:
  1、有种族歧视的。
  2、黑人。
  3、不识数的。
开玩笑,别介意哈
离线yake10
只看该作者 2楼 发表于: 2006-07-13
二.
w edw został przedstawiony prawie identyczny projekt jak powyżej. zaletą jest to, że została dobrze opracowana płytka i nie wymaga żadnego przecinania ścieżek. ten reflektometr pracuje w paśmie 1,5-150mhz, a więc może nadawać się do strojenia anten cb i anten do pirackich stacji radiowych.
zasada działania:
sygnał z gniazda g1 jest podawany bezpośrednio na wyjście g2 poprzez linię główną. równolegle do tej linii biegną dwie linie pomiarowe. konstrukcja miernika została tak opracowana, że na skutek sprzężenia pojemnościowego linii pomiarowej z linią główną prąd diody d2 jest proporcjonalny do mocy fali padającej, a prąd d1 do mocy fali odbitej. wystarczy tylko określić ten prąd i właśnie do tego celu służy mikroamperomierz. w celu umożliwienia regulacji i przełączania włączono jeszcze potencjometr r3 i przełącznik.
montaż:
podczas robienia płytki należy zwrócić na idealną symetryczność linii pomiarowych i głównej. muszą zostać zachowane jednakowe odległości i grubości ścieżek. miernik zamykamy w metalowej obudowie . mikroamperomierz możemy wyciągnąć ze starego magnetofonu.
strojenie przeprowadza się tak, jak w poprzednim reflektometrze.
wymiary płytki: 115x46mm
wymiary ścieżki głównej (linii głownej): 92x5mm
wymiary ścieżek pomiarowych: 92x2,5mm
wykaz elementów:
r1, r2 - 100r
r3 - 10k pot. liniowy
c1, c2 - 10nf
d1, d2 - aap152 lub inne germanowe
ua - mikroamperomierz 100-200ua
a1, a2 - gniazda uc-1
p1 - przełącznik hebelkowy
płytka drukowana
obudowa metalowa
离线蓝梦祥
只看该作者 3楼 发表于: 2006-07-13
好文章
离线BG9ADQ
只看该作者 4楼 发表于: 2006-07-14
well done!
离线bg2rah
只看该作者 5楼 发表于: 2006-07-14
文章是哪国英语呀?好文章就是看不懂.2楼"wymiary płytki: 115x46mm是线路板尺寸,wymiary ścieżki głównej (linii głownej): 92x5mm是指中间那条线的尺寸,wymiary ścieżek pomiarowych: 92x2,5mm"是两边的尺寸,可用频率范围是1.5-150MHz,不知道我蒙对了没有?
离线bg8am
只看该作者 6楼 发表于: 2006-07-15
至少也得翻译成英语吧
