  • 4447阅读
  • 4回复
请问多波段DP天线哪种架设形式的通联效率、效果好? [复制链接]
离线fengqiguan
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-07-13
据我目前掌握的信息,多波段dp可以采用以下两种形式:
1、并联型。若干波段振子相隔一定间距,相互平行。
2、串联型。若干波段振子通过陷波器隔开,在同一条线上。
离线BA4II
只看该作者 1楼 发表于: 2006-07-13
应该是lz所说的并联型辐射效率高!
当工作频率和并联的某对振子谐振(每臂1/4波长),该对振子电流最大。其它不谐振的振子理论上无电流通过。而工作的这对振子1/2波长辐射,辐射效率最高。
lz说的所谓串联的振子是通过不同波长的陷波器串接而成,使每臂振子在工作时,等效谐振于1/4波长。陷波器肯定有一些传输损耗,相对于并联型振子辐射效率略低。
但是串联型架设方便,比如409型,只要两对振子就可以很好的工作在5个频段上,否则您要拉5对振子,振子多了如果间隔、高度处理不好,相互之间会产生影响,损耗会增加。
离线fengqiguan
只看该作者 2楼 发表于: 2006-07-13
感谢bg4izl的回复! 昨天晚上试了垂直的dp,单臂1/4长的振子垂直,另一条1/4长振子隔开4米,也是垂直,就象∏型,用7mhz,10w功率,距离168公里的深圳抄收有59的信号报告,天线高度是从35米的阳台,把天线挑出外面约2.5米,改天试试在两栋楼之间拉个水平dp试试,两栋楼的距离约40米,斜拉的话,可能有70多米。
现在考虑的是如果并联式的多波段dp天线,如果是垂直架设的话,因为顶层是65米,架设还是比较方便的,就是不知道振子之间的距离要多大才合适?
离线BA4II
只看该作者 3楼 发表于: 2006-07-13
架设dp天线还要考虑其输入阻抗,和高度!
水平偶极天线给电部角度为180度时的阻抗是73欧姆;从180度角度开始变窄,它的阻抗也会随之渐渐地下降。150度时是68欧姆,120度时是58欧姆,105时刚好是50欧姆,更窄的角度90度时是42欧姆,60度时刚降列23欧姆。一般馈线是50欧姆,所以火腿们架设105度夹角的倒v天线比较多。倒v天线低处拉线端和地面的距离越高越好!发射仰角低,通信距离较远。
您的试验很好,但是输入阻抗不确定,驻波肯定变化比较大,最好降低功率,或使用天调,小心您电台的强放管!
根据您的情况,建议在2楼间架设105度的正v天线!有牵引绳拉成正v型即可,架设前最好试验、调好驻波,好再上,否则架设好后没法修剪!
离线BG3ATI
只看该作者 4楼 发表于: 03-12
呼号:BG3ATI  37917
姓名;张明
地址:天津市武清区平安里9号2门102室
邮遍:301700
QQ 546381014  13821796828
我喜欢电子制作 爱玩电脑  乐器  唱歌
希望能够结交更多的朋友.
