  • 7594阅读
  • 45回复
2006 IARU 个人成绩 [复制链接]
离线BG1DRJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-07-10
原因就不说了,现存的就是这么多了(把照相机里面仅存的4条,和另外一条记在别的地方的记录给加了进去)。呵呵,惭愧哦。
离线BD0AAI
只看该作者 1楼 发表于: 2006-07-10
离线bg3apx
只看该作者 2楼 发表于: 2006-07-10
忽悠------------?
离线BG1DRJ
只看该作者 3楼 发表于: 2006-07-10
不好意思
忘记粘贴图像了.
味精bd4alc授权,谁让上次被埋怨呢:d
离线BD1LKK
只看该作者 4楼 发表于: 2006-07-10
干的不错,学习了!
离线BG1DRJ
只看该作者 5楼 发表于: 2006-07-10
刚刚数了一下,两只胳膊有15个被小虫亲出来的红包,那天我要去复仇!
离线BD0AAI
只看该作者 6楼 发表于: 2006-07-10
厉害!!!!!!!!!!!
离线BA5CW
只看该作者 7楼 发表于: 2006-07-10
下次都汇总到drj那里了,不用授权,反正不管成绩好坏都是要公布的。
简单总结一下:
24小时的iaru比赛是每年都要参加的,时间不长,很容易就抽出时间参与了。前两年都在hq电台学习,这次个人参赛,本来还有个任务是带新ham一起体验比赛,由于机器和天线问题,就改为交流了。
比赛前一周开始drj反复催我天线好了没有,我想一根鱼竿而已,搞起来快得很,直到比赛前2个小时才开始架设低波段用的鱼竿天线,没想到出师不利,18米的鱼竿伸出来以后就竖不起来了,结果折断了。只好应急用比较长的部分大约10米加天调使用,加上延长馈线,延长天调控制线,都是在屋顶上用手电照着干的,等干完已经超过比赛时间了,那时还没持晚饭,这都是事先偷懒的结果。
比赛计划是完成400个qso,因为一般48小时的比赛能到800左右,前24小时可以到4-500,这次比赛不提太高的要求,从传播看15米和10米都是比较差的,因此就准备主攻低波段,人算不如天算,鱼竿折断以后低波段的计划就泡汤了。
比赛前几个小时,很多新人,包括沙特的ham都在旁边,大家聊天交流时间比较多,其实这段时间是传播比较好的时候,通常在比赛开始的第二和第三个小时能到最高的qso速率,一般是60-90qs/h。说来好笑,这是我难得有机会用上yagi的一次比赛,结果发现yagi也不是那么好用的,怎么都感觉方向指不对,writelog上有方向角度指示,一直参照这个方向调整我主攻方向,但总是达不到效果,我在对欧洲的时候,听到美国呼叫,等我转到美国的时候,一个台都没有,后来下去看了以后,才发现指示器角度偏了30多度,以后我就脑子里校正这个角度,还是不灵光,第二天下午,天线对正东才有美国(我也实际看了天线的角度),到现在都想不通为什么,longpath和shortpath都不应该是正东啊。以后再慢慢体会吧,乡巴佬,见识少,有好东西也不会用。尽管如此还是很高兴,这一年我都没有好好的通欧洲了,在自己的qth,欧洲方向遮挡得厉害。
干到5点左右,天亮了,到六点切换到15米,没什么传播,人也困了,干脆睡觉,8点起来看看高波段还是不行,随便通了几个,继续睡觉到10点多。好像高波段的确传播不怎么样,整个白天通一会儿,休息一下,吃饭,聊天,上网看wrtc的比赛,bxhq的报道,和bg5cah聊diy steppir,零零碎碎的通联,本来计划比赛的最后2个小时给七兆工作的,按以往的经验,那两个小时可以同100多个七兆电台,是黄金时候,我不到六点就转到7兆,听到7兆传播上来了,日本和美国有很多,但是叫了半个小时居然一个都没有叫到,心想应该是天线有问题了,上屋顶一看,果然那根鱼竿全部缩下来,我所听到的信号都是散在地上的那根线收到的,赶紧把鱼竿升起来,下去通了一个日本,然后是一个美国,突然听咚的一声,知到坏了,鱼竿又缩下来了。再也没有兴致去搞天线了,草草在14上通了几个电台,提前结束比赛了。
比赛的时候,还特意注意了bxhq,一共通联9个crsa hq,21cw在南京,越距通不上,还缺14的ssb,是自己忘记了,我一直以为早通过了,就没注意。还通了6个wrtc比赛的台,这才体会到一流高手是怎么比赛的,由此真羡慕ba4rf和ba7nq有这样的机会跟一流高手有交流的机会。
收获:dxcc2个all band new one,20米增加3个,10米增加2个。
有待提高的:我跟drj一样在想一个问题,如何在叫cq的时候把别人气集起来,好天线大功率是其一,其实听了wrtc的高手后,我想还有个问题就是要提高自己的操作水平,通得快,就更容易把人拉过来。还有一个问题是,我现在觉得自己很浮躁,静不下心在一个波段上扫地。由于我在比赛的时候不用网络,扫地真的需要比较耐心,特别是弱信号也不能放弃,但我做不到。
离线BG1DRJ
只看该作者 8楼 发表于: 2006-07-10
鱼竿阿鱼竿,给您害得不浅哦:d我用胶布把接口处粘上还往里面缩呢,太沉了,我想下面几节应该用内侧是胶皮的卡箍锁紧能好些。
比赛开始的几个小时台是最多的,没有抓紧可惜了。
把记录放在我这里比较保险,防止象我一样把它搞没了,我这还有备份:d
这次ssb上面台太少了,看来大家都比较偷懒。
离线VR2XMT
只看该作者 9楼 发表于: 2006-07-11
it was fun, but i wish i had low band antennas. i managed 616 contacts and 119 multipliers for a total score of 238,476.
band condition is terrible that not many ja stations on 15m in day time. i had do fight hard for every contact, but i enjoyed every minute of the contest
just a highlight that for me working 57 qsos with by stations and hope many more will come on air in the next year contest. it is a big step forward and hope more will come on air in next year contest. to everyone who gave me a contact - thank you. i hope everyone had as much fun as i did and hope to catch you again next year.
charlie
vr2xmt
离线BD1PTA
只看该作者 10楼 发表于: 2006-07-11
厉害!!!!!!!!!!!
是说小虫厉害?还是drj厉害
我觉得是drj厉害,祝贺祝贺!
离线BG1DRJ
只看该作者 11楼 发表于: 2006-07-11
charlie
vr2xmt
要不您也搞一个我这样的鱼竿做垂直dp如何?如果不要80米,大概不到14米就足够了,如果加感稍微多一点,12米的也可以。效果还是不错的,就是噪音大些,接收困难的时候就切换成接收天线。
以后的by电台一定会越来越多的。这次没有通到您很遗憾。
向您学习!
离线BG1DRJ
只看该作者 12楼 发表于: 2006-07-11
是说小虫厉害?还是drj厉害 [表情]
我觉得是drj厉害,祝贺祝贺!
p老师来骂我了吧:d
那些红包有的像乒乓球一样的直径,很恐怖哦。
离线BA5CW
只看该作者 13楼 发表于: 2006-07-11
charlie:
i did not hear many stations on ssb in this contest. you did a good job.
离线BG1DRJ
只看该作者 14楼 发表于: 2006-07-11
charlie:
i did not heard many stations on ssb in this contest. you did a good job.
完全同意!是不是每次比赛同时有cw & ssb的时候ssb人都少一些。
离线BA7IO
只看该作者 15楼 发表于: 2006-07-11
charlie
vr2xmt
错过....今年我只在40米上呆了十几个小时,您也没过40米啊...您的成绩总是棒棒的!
离线BA5CW
只看该作者 16楼 发表于: 2006-07-11
我们互相都比较熟了,约定下次鼓励完后互相拍砖好吗?要不不利于进步啊。
离线BG1DRJ
只看该作者 17楼 发表于: 2006-07-11
恭喜收获!我一个也没有增加,呵呵,现在我不在乎dxcc了,就是想参加比赛,比赛的过程中的乐趣超过了一切,如果能取得好成绩或者增加dxcc那最好,没有的话也同样高兴。
我在想通的太快了,是否有利于聚集人气。有的时候别人听到有一群人在回答一个电台,就会想这个电台是否为稀有台,或者比较有意义的电台,往往会多停留下来一会儿听一下是什么电台,即便这个电台的信号不是很强,而往往听出来以后,为了不白白听出来,又会多等待一会儿去争取通上,否则就白白浪费听出这个台的时间了。这样人气会越来越高。而太快地把这些人通完了,这种“人以群聚”的效应就没有了,反而不利于聚集人气。呵呵,我是胡说的:d
欢迎大家指点、讨论哦
离线BG1DRJ
只看该作者 18楼 发表于: 2006-07-11
砖头来了!哈哈........
离线BA7IO
只看该作者 19楼 发表于: 2006-07-11
让别人有信心可以通到你,就可以了...他就会等!
