  • 4031阅读
  • 0回复
由AD9851和LMX2306构成的锁相电路 [复制链接]
离线BD3RJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-07-10
摘 要:介绍一种由ad9851和lmx2306构成的dds+pll结构的锁相环路,具有参数设置灵活、频率稳定度高的优点,根据实验结果对环路指标进行了分析计算。该方案已在实际工程中采用。
    关键词:锁相环;ad9851;lmx2306;dds+pll;频率稳定度
豪华的单片机开发系统498元 s3c44b0 arm7 开发板398元 easy51单片机学习套件280元
  ad9851是analog devices公司一颗高性能dds芯片,可用于合成各种频率信号、数控振荡器、通信发射机等[1]。lmx2306是national semiconductor公司的一颗高性能频率合成器,用于便携式无线通信设备、无线本地局域网和调谐器等[2]。将ad9851和lmx2306级联,可构成一种dds+pll结构的锁相电路,具有参数设置灵活、频率稳定度高的特点,可广泛用于各种通信设备的时钟同步和无线收发系统。
  本文将ad9851和lmx2306组合构成锁相环路,两者的参数设置在系统初始化时通过cpu置入。ad9851的参考频率选为10 mhz,输出5 fc(fc=1.2288 mhz)作为后级lmx2306锁相环的参考信号,lmx2306锁相环输出频率32 fc和50 fc。该方案已在cdma2000基站时钟同步系统中采用[3,4]。在实际应用中,参考频率和输出频率可根据需要灵活调整。
一、dds芯片ad9851的内部结构和参数设置�
ad9851主要由相位累加器、正弦查表、d/a转换器和低通滤波器等组成,如图1所示。图1中的参考时钟由外部供给,用来同步整个合成器的各个组成部分,并作为相位累加器的计数脉冲,参考时钟的频率根据外置控制字选择6倍频或不倍频,最高为180 mhz。相位累加器为一个计数器,在每个时钟脉冲输入时,它的输出就增加一个步长的相位增量值。相位步长的大小由外置控制字fsw控制,一旦给定了相位增量,输出频率也就确定了。正弦查表根据相位累加器的结果寻址,即把相位累加器的输出对应为正弦函数的抽样值。d/a变换器把数字量变成模拟量,低通滤波器起平滑作用并滤掉带外杂散。比较器将正弦波转换为方波。输出信号的初相由fsw的其中5个比特控制,分辨率为11.25°。累加器宽度为32 bit,可接收高达32 bit的相位累加步长。时钟输出频率fdds由参考频率fref和相位累加步长ΔP根据下式确定:
ad9851的输入参考频率为前级锁相环输出的10 mhz,同时输出5fc的频率作为后级32fc和50fc锁相环的参考频率,由(1)式可得相位累加步长ΔP=2 638 827 907。如果初相设置为0°,选择节电模式,不选择6倍频,则ad9851的40 bit控制字为
40 bit控制字通过并行或串行方式异步置入ad9851的输入数据寄存器。在并行方式,按w0、w1、w2、w3、w4的顺序在置数时钟的上沿逐byte置入。而在串行方式,从w4的lsb到w0的msb在置数时钟的上沿逐bit顺序置入。�
二、lmx2306的内部结构和参数设置
  lmx2306可提供灵活的锁相环设计,用于产生稳定的低噪声时钟信号。由lmx2306构成锁相环较为简单,只需增加外置环路滤波和压控振荡器(vcxo)。lmx2306内置一个分频比为8/9的双模前置分频器(以p表示)、一个程序分频器(n)、一个参考分频器(r)和数字鉴相器(pd)。lmx2306参考基准时钟频率5~40 mhz,最大鉴相频率10 mhz,自带锁相检测指示(lock detect),工作电源从2.3~�5.5 v。lmx2306的优势在于其中提供灵活的分频系数,可通过microwire和cpu接口,以实现对其不同的设置。其功能示意图如图2所示。
14位可编程参考分频器r,分频比为3~1 683;前置分频器p,对于lmx2306其前置分频比p固定为8,即p=8;18位程序分频器n,18位程序分频器由5位吞吐分频器a和13位可编程分频器b构成,a分频范围:0~7(a<p),b分频范围:3~8 191且有b≥a,则程序分频器总分频比N=P×B+A。
  lmx2306内部鉴相频率为Fosc/R,根据图2有以下等式成立:
dds输入至lmx2306的参考频率Fin=5fc,2个锁相环分别输出fosc=32fc和Fosc=50fc。2个锁相环的实际参数设置和鉴相频率如表1所示。&#65533;
lmx2306带有标准的spi接口用于上述a﹑b和r参数的设置,用串行方式输入相应寄存器保存。&#65533;
三、由ad9851和lmx2306构成的&#65533;时钟同步电路
  ad9851的外部连线和供电情况如图3所示,端子dds-clk、dds-data和dds-fq-ud与cpu接口,负责ad9851的初始化,即将控制字fsw用串行方式在cpu程序启动时置入。ad9851的16脚和21脚之间接低通滤波器,用来抑制镜像和杂散。dds输入参考频率由9脚引入,为前级锁相环输出的10 mhz。端子dds-out输出频率为5fc,作为后级32fc和50fc锁相环的参考。
50fc锁相环电路的构成如图4所示,端子le、data和clk与cpu接口,负责lmx2306的初始化,即将表1所示的参数用串行的方式在cpu初始化时写入lmx2306的输入数据寄存器。5fc的参考时钟由端子dds&#65533;-out输入,输出50fc由vcxo&#65533;61.44 m的端子clk&#65533;-50fc得到。32fc锁相环电路的构成与图5相似,不同点在于vcxo的振荡频率为39.3216 mhz,环路滤波器的参数也略有差别。f0/ld为锁定检测指示(lock detect),用于故障诊断。
四、实验结果及结论
  在实验过程中,测试了在各种异常情况下环路的锁定情况及稳定性。将参考信号断开,vcxo振荡频率维持长时间稳定(超过8 h),其频率稳定度优于±0.05 ppm;在参考信号输入端、vcxo电压控制端和vcxo输出端分别叠加50fc、32fc、10 mhz、1 khz等频率的信号作为干扰,环路功能正常,维持锁定。根据测试结果计算锁相环各项参数指标,结果如表2所示。
改变lmx2306的分频比n,用来模拟vcxo压控灵敏度对环路锁定的影响。当32fc锁相环vcxo的压控灵敏度在0.00091~0.016689 mhz/v范围变化,50fc锁相环vcxo的压控灵敏度在0.000799~&#65533;0.006656 mhz/v范围变化时,环路可靠锁定,因此所选环路参数可适应不同厂家晶振带来的分散性。&#65533;&#65533;
参考文献
[1]analog devices Inc.. cmos 180mhz dds/dac synthesizer ad9851[Z].1999.
[2]national semiconductor corp..lmx2306 pllatinumtm&#65533;lowpower frequency synthesizer for rf personal communication[Z].2002.
[3]tia/eia/is-2000, introduction to cdma2000 standards for spread-spectrum system[S].
[4]tia/eia/is-2000, physical layer standard for cdma2000 spread-spectrum system[S].
[5]杨士中.锁相技术基础[M].北京:人民邮电出版社,1973&#65533;
[6]刘春平.一种新的tdrss扩频调制方式的研究[J].电路与系统学报,2002,2(7):126~128.
[7]刘春平.基于软件无线电的a/d转换技术[J].数字通信,1999,2(26):29~30.
