  • 3902阅读
  • 13回复
紧急求助:我的天线有问题 [复制链接]
离线BG7IPA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-07-10
今天架好了7m-14m-21m三波段倒v天线,十三层楼顶(附近最高的了--除了白云山、广州电视塔与交警的塔)金属主杆高8米,张角120度,7m与14m振子是对角90度错开的,但21m与7m用塑管分开平设置,用江南二厂的巴伦(离主杆70公分),26米-12的馈管。
未经修剪用钻石sx-1000驻波表测量:7m的最低7.100驻波1.1, 7.050驻波1.2,  14m的最低14.800驻波1.05,14.28驻波1.5。
但是21m全段的驻波是10,不能用!!!不知是什么问题。
请各位老手教路---问题可能出在哪里?
另外一个问题:金属主杆高8米上有另一个滑轮(离主杆60公分),想架29.6天线: 1,用滑轮另拉29.6 j型天线(金属主杆高比它高影响大吗?) 2,还是另外独立架29.6倒v天线(现在线贵啊,还有三波段会影响它吗) 3,还是在原三波段天线上加29.6振子好?
在此先行谢过
       73!
离线bd8uk
只看该作者 1楼 发表于: 2006-07-10
一般是7兆的振子和21兆的振子互相干扰引起的,具体测试方法就是去掉7兆或是21兆的振子后来检查就知道是否正常了.
我解决的办法是:先不装21兆的振子,把7兆和14兆的swr调整好,装上21兆的振子并尽量和7兆振子错开,调整天线夹角来找到一个对7兆和21兆互相影响最小的折中点就行了.
离线BG7IPA
只看该作者 2楼 发表于: 2006-07-10
谢谢!
现在全装上7m与14m没问题,就是21m不行,看来调整21m角度试试
离线BD6AS
只看该作者 3楼 发表于: 2006-07-10
谢谢!
试着直接用7兆天线代替21兆天线。
应该可以的。
如果将天线的线加粗的话,可能会更好些。
离线BG7IPA
只看该作者 4楼 发表于: 2006-07-11
21m的天线曾从与7m平行改为与7m成40度,驻波还是10没变化。
试着直接用7兆天线代替21兆天线。
应该可以的。
如果将天线的线加粗的话,可能会更好些。
[表情] [表情]
我的天线振子是五蕊的与8010天线一样的,不细了,过两天试着直接用7兆天线代替21兆天线。(这两天忙不能上楼顶了)
现在三波段如用了29.6及3.8段驻波都是3(机器刚好不保护),还是不好用。
离线lym651022
只看该作者 5楼 发表于: 2006-07-11
我调试时发现是夹在中间的波段驻波一直调不下来,后来将三波段振子平行布置终于把驻波条下来 不过中间的仍在1.8左右,而且原先调好的两边的波段又要重新修剪,看来震子间互相是有较大的影响.
离线BG7IPA
只看该作者 6楼 发表于: 2006-07-11
对!!!我的7m与14m振子是对角90度错开的,但21m与7m用塑管分开平设置 与21m振子就是夹在7m与14m中间,一样驻波比10。
原本想在调整好三波段后再加振子的。现在要先解决问题。
离线BG7IPA
只看该作者 7楼 发表于: 2006-07-13
ham中架设使用倒v天线的很多,将架设经验拿出来分享一下吧
离线zjplay
只看该作者 8楼 发表于: 2006-07-18
坐等好经验,实战贴!
离线BG7IPA
只看该作者 9楼 发表于: 2006-08-07
今天又调整一下。加上3.5与29.6的振子,现在3.5、7.05、29.6都是东北--西南走向,三线平等,14m与21m是西北--东南向两线平行,修剪了一下。
现在平行的3.53的驻波1.3,7.060驻波1.05,29.85驻波1.3,(都是最低频点)还行,
但平行的14.14驻波1.9,21.4驻波1.8,勉强能用。
还得想办法。
离线BA4II
只看该作者 10楼 发表于: 2006-08-07
就是要慢慢调整,高频的东西,很多时候说不清,周围影响的因素太多!
我原来怀疑您21兆振子有虚焊,现在看来不是啦!
我觉得5段天线还是伞型配置最好,各对振子之间影响最小。
另外,21和29兆的振子要接长拉线,因为各对天线振子在105度角时阻抗才约等于50欧姆,可以达到概略阻抗匹配,测量的驻波准确且最小。90度时只有40欧姆,天线等效并联谐振时电压会低不少,发射效率会降低。我的经验,天线振子线径越粗越好,驻波小的频带会加宽。因为高频电流走金属线的表皮,叫集肤效应,线径粗,供高频电流走的路宽,阻力小,辐射效率高。
发射方向根据不同频率的联络对象合理配置。
离线bd8uk
只看该作者 11楼 发表于: 2006-08-07
原来替bd8sc架设7/14/21的三波段倒v时也碰到过14兆的swr下不来,接上mfj,两个人拉着14兆的振子到处试,最后发现和7兆的振子几乎平行在一起后swr才下到了1.2.
振子之间的距离对谐振点的影响太大了!
离线BD7MFB
只看该作者 12楼 发表于: 2006-08-07
好帖,学习中。
离线BG7IPA
只看该作者 13楼 发表于: 2006-08-08
我的天线振子除3.5m及29m的较细外(不受拉力),其他都是用与8010同样的电线--五蕊的,好用--结实又不太重。
21m曾与14m分开后,21m驻波1.05,但14m驻波上升到2.5。
由于是一个人搞,家中事又多,只能隔三差五的上去试。
不过现在好了,30*24米好大一个天台都给我占领了,同楼的想上hf可能没空拉天线了。
