  • 4861阅读
  • 2回复
低功耗接收机中频子系统芯片AD607 [复制链接]
离线BD3RJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-07-08
摘要:ad607 为3v低功耗接收机中频子系统芯片,带有自动增益控制(agc)的接收信号强度指示(rssi)功能。该器件可用于gsm,cdma,tdma和 tetra等通信系统的接收机、卫星终端和便携式通信设备中。文中介绍了ad607的原理、特点与性能参数,并重点介绍了应用设计中的几个问题和典型应用电路。
  关键词:接收机 中频子系统 cdma agc ad607
1 概述
  ad607为3v低功耗接收机中频子系统,其输入频率高达50mhz,if范围为400khz到12mhz。该芯片包含了一个混频器中频放大器、iq解调器、锁相正交振荡器、agc检测器和一个偏置系统。
  ad607的低噪声高内插混频器使用双平衡形式的gilbert类型的单元。ad607的混频器单元还包含一个本地振荡器预放大器,它使得本振输入电平可低至-16dbm。
  增益控制端可作为手调增益控制的输入(mgc),或自动增益控制(agc)的rssi输出。在mgc方式时,ad607从外部的agc检测器或dac中得到外部增益控制电压。在agc方式时,芯片内的检测器和外部的来自agc环路的平均电容使得if输出可保持在±300mv。这样电容上的电压足以提供 rssi输出。
  i路的解调器和q路的解调器提供了正交基带输出,可与ad7013(is54,trtra,mast)或ad7015(gsm)等基带转换器接口。与中频保持相锁定的正交vco驱动i和q解调器。当ad607的正交vco与输入信号保持相位锁定时,i和q解调器还可解调am信号。该vco还可与外部的拍频振荡器保持相位锁定,这时解调器用作cw或ssb接收的乘积检测器。ad607还可用于解调bpsk信号,这时外部的costas环路用于载波恢复。
  ad607的主要特点如下:
  ●集成了完整的接收机,具有-15dbm到1db的压缩点和-8dbm输入三阶内插点(ip3)以及500mhz的rf和lo带宽。
  ●线性中频放大器,带有rssi输出的mgc或agc;
  ●正交解调器可用于锁相正交振荡器,可对400khz到12mhz的中频信号进行解调,并可解调am、cw和ssb信号;
  ●低功耗:3v电源时功耗为25mw,具有与cmos兼容的低功耗控制;
  ●可与基带转换器ad7013和ad7015接口;
管 脚      名称缩写      名 称      描   述
1      fdin      频率检测器输入      iq解调器正交振荡器的pll输入端,为来自外部振荡器的±400mv电平,偏置为vp/2
2      com1      公共端1号      射频前端和主偏置的电源公共端
3      prup      power-up控制输入      3v/5v兼容的功耗控制端,逻辑1对应高功耗,最大输入电平=vps1=vps2
4      lqip      本振输入      交流耦合本振输入
5      rflo      rf低输入端      通常连接到交流地
6      rfhi      rf高输入端      交流耦合的射频输入,最大电平±54mv
7      gref      增益参考输入      高阻抗输入,通常为1.5v,用于设定增益
8      mxop      混频器输出      高阻抗,单边电流输出,最大输出电流为±6ma(最大输出电压±1.3v)
9      vmid      电源中点偏置电压      电源中点偏置产生器的输出端(vmid=cpos/2)
10      ifhi      if高输入      交流耦合中频输入,最大电平±54mv
11      iflo      if低输入      if输入的参考点
12      gain/rssi      增益控制输入/rssi输出      高阻抗输出,使用3v电源时输出为0~2v,使用内部的agc检测器时可提供rssi输出,rssi电压为连接该端的agc电容两端的电压
13      com2      公共端2号      if级和解调器的电源公共端
14      ifop      if输出      低阻抗单边电压输出,最大+5dbm
15      dmip      解调器输入      到i和q解调器的输入,在if>3mhz时,最大输入为±150mv,在if<3mhz时,最大输入为±75mv
16      vps2      vops电源2号      高电平if,pll和解调器的电源
17      qout      正交输出      低阻抗q路基带输出,采用交流耦合,20kΩ负载时的满幅输出为±1.23v
18      iout      同相输出      低阻抗i路基带输出,采用交流耦合,20kΩ负载时的满幅输出为±1.23v
19      fltr      pll环路滤波      串联rc pll环路滤波,连接到地
20      vps1      vpos电源1号      到混频器,低电平if、pll和增益控制的电源
  ●ad607可广泛用于gsm,cdma,tdma和tetra接收机、卫星终端和电池供电的通信设备。
2 引脚说明与极限参数
2.1 引脚说明
  ad607采用20脚ssop封装,封装外形图如图1所示。表1所列为其引脚功能描述。
2.2 极限参数
●电源电压:vps1、vps2:5.5v;
  ●内部功耗:600mw;
  ●工作温度范围:(采用2.7v~5.5v电源时)-25℃~+85℃;工作温度范围(采用4.5v~5.5v电源时)-40℃~+85℃;
  ●存储温度范围:+65℃~+150℃;
  ●引脚温度(焊接60秒):300℃
3 工作原理
  ad607提供了实现完整的低功耗,单变频接收机或双变频接收机所需的大部分电路,其输入频率最大为500mhz,中频输入为400khz到12mhz。内部i/q解调器和相应的锁相环路可提供载波恢复,并支持多种调制模式,包括n-psk,n-qam和am。在中等增益时,使用3v的单电源(最小 2.7v,最大5.5v)的典型电流消耗为8.5ma。
  图2所示为ad607的功能框图。它包含了一个可变增益uhf混频器和线性四级if放大器,可提供的电压控制增益范围大于90bb。混频级后是双解调器,各包含一个乘法器,后接一个双极点 2mhz的低通滤波器,由一锁相环路驱动,该锁相环路同时提供同相和正交时钟。芯片还包含有内部的agc检测器,温度稳定增益控制系统用于提供准确的 rssi输出。另外,ad607芯片还具有与cmos兼容的功耗控制偏置系统。
3.1 混频器
  uhf混频器采用改进型的gilbert类型单元设计,可在低频到500mhz的频率范围内工作。混频器输入端动态范围的高端由rfhi和rflo间的最大输入信号电平确定,而低端则由噪声电平确定。
  混频器的射频输入端是差分的,因此rflo端和rfhi端在功能上是完全相同的,这些节点在内部予以偏置,一般假定rflo交流耦合到地。rf端口可建模为并联rc电路,如图3所示。
  mxop端的最大可能电平由电压和电流限制共同决定。使用3v的电源和vmid=1.5v时,最大摆幅为±1.3v。为在负载为165Ω的标准滤波器中得到±1v的电压摆幅,需要的峰值驱动电流是±6ma。但是电压和电流的下限不应与混频器增益相混淆。在实际系统中,agc电压将决定混频增益,从而决定if输入端ifhi脚的信号电平,它总是小于±56mv,这是if放大器的线性范围限制的结果。
3.2 rssi的增益定标
  ad607的总增益以分贝表示时,相对于gain/rssi端的agc电压vg是线性的。当vg为零时,所有单元的增益为零。各级的增益是并行变化的。 ad607内含增益定标的温度补偿电路。当增益由外部控制时,gain/rssi端是mgc输入;当使用内部的agc检测器时,gain/rssi端是 rssi输出。
  增益控制定标因子正比于施加在脚gref端的参考电压。当该脚连接到电源的中点时,标度是20mv/db(vp=3v)。在这些条件下,增益的低80db对应的控制电压为0.4v<vg<2.0v。
  另外,gref端还可连接到外部电压参考vr上,使用ad1582或ad1580作电压参考可以提供与电源无关的增益标度,当使用ad7013和ad7015基带转换器时,外部参考也可由基带转换器的参考输出提供,如图4所示。
4 设计与应用中的几个问题
  下面介绍ad607在设计与应用中的几个具体问题。
4.1 印制板设计
  正像所有的宽带高增益器件的应用设计一样同,ad607的印制板在设计时必须考虑特定的接地点的位置,以免耦合不需要的信号,特别是在i-fop到rfhi或ifhi之间。
  ad607的高灵敏度会使无用的本地电磁信号对系统性能产生影响。在系统开发阶段,必须使用良好的屏蔽。最好的解决方法是使用一屏蔽盒将所有元件完全包装起来,并使用数量尽可能少的信号连接器(rf,lo,i和q路)。
  在屏蔽盒中,i和q输出脚可能包含小的串联电阻(大约100Ω),这在测试负载较轻时(如大于20kΩ的阻性负载和几个pf的电容)并不会对系统性能有明显影响。还有助于防止不需要的rf辐射进入屏蔽盒内部。
在电源上应连接穿心电容,在电源引脚的内部和外部应使用磁阻。在靠近ic引脚处应使用两个不同值的电容对电源进行去耦。
4.2 使用内部的agc检测器
  ad607在内部的中频放大器输出处有一个检测器单元,在不需要dsp支持的接收机应用中,该单元可为芯片自射提供agc和输出电平调节功能。在agin端和地之间连接一滤波电容就可实现这一特性。该端上的电压可用作rssi输出,其定标已在前面讨论过了。
4.3 agc电容值的选取
  在增益调制比较麻烦的应用中,如将agc电容从1nf升高至2.7nf;则80db增益时的转换时间(20mv/db)将接近1ms。
  在if较低时,agc电容应予以相应增加,以避免增益纹波。因此在455khz的频率时要获得同样的纹波,电容应从1nf增加到0.022μf。
  在am应用中,agc环路不应跟踪调制包络。在最低的调制频率(比如300hz)时,增益变化量所引起的失真不应起过1%的thd失真。注意在am应用中,agc滤波电容是由调制带宽决定的,而不是由if决定的。
4.4 其它
  在脚12和地之间不能放置电阻,因为这里的电阻会将积分器转换为低通滤波器。积分器为维持给定的输出不需要输入信号,而低通波波器需要。此“输入”是ifop端增加的幅度信号。因此agc环路不需调整ifop端的输出电平。
5 典型应用电路
  图5所示为ad607的应用电路。中频和射频端口使用50Ω的电阻端接,以便与外部的本振和射频信号在宽频带实现匹配。中频滤波器为10.7mhz,使用330Ω的输入和输出端接。
离线bg8ht
只看该作者 1楼 发表于: 2008-09-06
此芯片做接收机再方便不过了
离线BG9ADQ
只看该作者 2楼 发表于: 2008-09-10
我申请了ad607,结果寄来了ad606!
