  • 5286阅读
  • 20回复
谁用过电子变压器做电源吗? [复制链接]
离线peanut
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-07-07
工频变压器又大又重,前一阵在东方家园看到一些给12v射灯提供电源的小电子变压器,十几元(在灯具市场还见过更便宜只要6元钱的),输出是12v50w,那就是应该有4a的电流,输出频率40khz。
从原理上这东西应该就是个开关电源,但比一般的开关电源便宜很多。我想在这种电子变压器后面接一个整流桥路,滤波电容加lm338稳压,是否可弄出一个相对廉价为手台供电的轻便小电源呢?
还请了解电子变压器的大师指教,谢了先。
离线ncradio
只看该作者 1楼 发表于: 2006-07-07
还请了解电子变压器的大师指教,谢了先。
输出就已经是直流了
离线BG4CHL
只看该作者 2楼 发表于: 2006-07-07
emi干扰太大
离线errjoin
只看该作者 3楼 发表于: 2006-07-07
我看到过!就是没有滤波,杂辐射可以解决,不知道能不能加滤波
离线BG4CHL
只看该作者 4楼 发表于: 2006-07-07
电子日光灯就是用的这种,收音机放在附近短波基本收不到了。
离线peanut
只看该作者 5楼 发表于: 2006-07-07
输出就已经是直流了
可我看盒子上写的输出频率40khz,应该是高频交流吧
离线wytj
只看该作者 6楼 发表于: 2006-07-07
哈哈,就是开关电源吗,用的人多了。
离线bg4wdc
只看该作者 7楼 发表于: 2006-07-07
这种电源没用的,因为它的设计原因,不允许在过小的功率下工作.如输出的功率过小,开关管就运行在放大状态,很快就烧毁.我也试过的.一般是管子炸开.
并且它的输出是交流的.
离线bd6bm
只看该作者 8楼 发表于: 2006-07-08
游戏机上用的那种开关电源就能用,但有点干扰,与线性电源相比,接收时接收机中的背景噪声较大.发射没有问题,即使有点噪声在传播时也被qrm淹没了.
离线peanut
只看该作者 9楼 发表于: 2006-07-10
并且它的输出是交流的.
经验之谈,谢谢啦。
离线剑心
只看该作者 10楼 发表于: 2006-07-19
前几天设计了一个可以空载的,设计输出功率200瓦,实际做到100瓦(初步调试)。
功率开关管温度有点高,从空载到重载都差不多。
本来设计的有稳压功能,但是一加上去就环路失控间歇振荡,现在还没有用上
离线剑心
只看该作者 11楼 发表于: 2006-07-19
这种完全没有加高频滤波
离线yonghua2006
只看该作者 12楼 发表于: 2006-07-23
楼主你好:现在我就用的是小射灯用的电子变压器,它是12伏的将高频变压器次级线圈再加上十几圈就可以了,整流二级管要高频快恢复的管子还用以前电子变压器的铁外壳把它屏蔽起来,电解电容要50v10000u的放在外面再稳压,就可以了,我的708b在用。
离线bg4rgc
只看该作者 13楼 发表于: 2006-07-23
电子变压器有两种:
1,电流反馈型,空载不工作,过载时易坏
2.电压反馈型,空载时易坏
区别:电流反馈型有一个变压器和一个小磁环,电压反馈型只有一个变压器
市场上常见的电子变压器为了降低成本电路非常简单,但保护电炉不全,很容易坏,
电子变压器输出是类似100%正弦调幅的高频方波,不经过处理(或简单的整流滤波)是不能用于通信机的.
欢迎感兴趣的朋友加我的qq(114782503),一起讨论这个问题,加我时请注明ham就可以了.
离线peanut
只看该作者 14楼 发表于: 2006-07-24
变压器加圈数以为了把电压提高吧?
快恢复的二极管推荐什么型号呢?一般的整流管,如4007或5408之类频率响应不够?
多谢你提供使用经验。
离线peanut
只看该作者 15楼 发表于: 2006-07-24
电子变压器有两种:
1,电流反馈型,空载不工作,过载时易坏
2.电压反馈型,空载时易坏
你说的方式是需要把它拆开才能看到,呵呵。那就只能碰运气了,因为购买的时候肯定不让拆。
市售的电子变压器,便宜的只有6元钱,贵的近20元,也许20元的产品应该保护电路完备一些吧,猜的,嘿嘿。
你的回复又让我长知识了,多谢。
离线bg4wdc
只看该作者 16楼 发表于: 2006-07-24
这玩艺我单位上拆下的很多,都是好的.有的是菲利浦的,水货与正宗货比起来也就元件的品质和做工好点,电路结构基本相同.
如你在我这儿,我弄几个给你没问题.
我不建议你弄这个做电源.你不如弄个atx的电源改一下做电台电源多好.我改过一个2.5v--15v连续可调,电流最大为11a.一般够用了.
离线剑心
只看该作者 17楼 发表于: 2006-08-17
前一阵子做了个空载过载都不坏的,改天上图
离线BA5CA
只看该作者 18楼 发表于: 2006-08-17
里面是交流的,次及直接送灯泡.号 称60w,实际根本达不到,我加肖特基管整流滤波,只8v左右电压,改成充电器还不错.
离线剑心
只看该作者 19楼 发表于: 2006-08-17
输入整流后加电解滤波
