  • 3470阅读
  • 1回复
单片窄带调频接收电路——MC13135 [复制链接]
离线BD3RJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-07-07
mc13135是美国motorola公司开发的二次变频单片窄带调频接收电路,主要改进和增强了信号处理电路、第一本振级和rssi电路,采用motorola的mosaictm1.5处理技术,改善音频解调的失真及驱动电路,mc13135具有低噪声,在高稳定性前提下具备较宽的工作电压范围定的特点。
  mc13135内含振荡器、vco变容调谐二极管、低噪声第一和第二混频器及lo、高性能限幅放大器、rssi。其中提供lc积分检波器,为rssi缓冲器和数据比较器设置了一级运算放大级。
  mc13135适合于vhf单片接收系统,或采用更低中频的三次变频接收系统。主要应用于无绳电话、短距离的无线数据链接、无线对讲机、陆地移动电话、业余无线电接收机、婴儿监视报警系统。其主要特性如下:
包含从天线输入至音频输出的二次变频全部电路
  · 输入频率范围达200mhz
  · 电压缓冲器rssi具有70db的可用范围
  · 低功耗(在vcc=4.0v,耗电典型值仅为3.9ma)
  · 低工作电压:2.0—6.0v(可用两节镍镉电池供电)
  · 低阻抗音频输出(≤25Ω)
  · 低功耗(3.5ma典型值)
  · vhf第一放大级可选择晶体或vco方式。独立的调谐变容二极管
  · 第一缓冲放大级可驱动cmos锁相环pll合成器
  · dip24和so-24l两种封装形式
  · 少量的外接元件
mc13135外形图
mc13135典型应用电路图
  mc13135单片窄带调频接收电路工作原理:
  mc13135的内部振荡电路与pin1和pin2的外接元件组成第一本振级,载频rf输入信号经lc谐振回路选频后从mc13135的pin22输入,在内部第一混频级进行混频,其差频10.7mhz第一中频信号由pin20输出,经10.7陶瓷滤波器选频后由pin18送到内部的第二混频电路。内部的振荡电路及pin5和pin6的外接晶体和电容构成了第二本振级,频率选比第一中频低一个中频(即二中频455khz)的10.245mhz。10.7mhz第一中频信号与第二本振频率进行混频,其差频为:10.700-10.245=0.455mhz,也即455khz第二中频信号。
  第二中频信号由pin7输出,由455khz陶瓷滤波器选频,再经pin9送入mc13135的限幅放大器进行高增益放大,限幅放大级是整个电路的主要增益级。pin13的外接lc元件组成455khz鉴频谐振回路,经放大后的第二中频信号在内部进行鉴频解调,并经一级音频电压放大后由pin17输出音频信号。
  mc13135内部还置有一级数据信号放大级,pin12为rssi输入端,pin15为运算放大级的输入端,pin16为rssi缓冲放大的输出端。pin10和pin11为退耦电容,以保证电路稳定地工作。
  mc13135的极限参数
mc13135的极限参数(ta=25℃)
名称      引脚位置      标识符      极限值      单位
电源电压      4,19      vcc(max)      6.5      v(dc)
工作电压范围      4,19      vcc      2.0—6.0      v(dc)
rf输入电压      22      rfin      1.0      vrms
一中频最高频率      -      fif1      21      mhz
二中频最高频率      -      fif2      3.0      mhz
焊接温度      -      tj      150      ℃
工作周围温度范围      -      ta      -40—+85      ℃
储藏温度      -      tstg      -65—+150      ℃
数据手册
离线bss
只看该作者 1楼 发表于: 2007-01-25
版主可有此芯片的datasheet,mc13136的功能似乎与其相似?
