  • 12203阅读
  • 24回复
求xd-d3b话筒插座接线图 [复制链接]
离线bd6bm
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-07-06
哪位朋友有xd-d3b机器,能不能把话筒插座的接线图画一下.就是那种晶控5个波道的5w单边带无线电话机.先谢谢了.
离线bd3si
只看该作者 1楼 发表于: 2006-07-06
和d2b的一样.................
离线bd6bm
只看该作者 2楼 发表于: 2006-07-06
该机的话筒插座接线和其它机器不同,共有六根引线:1话筒心线;2话筒金属屏蔽线,也即地线;3红线;4蓝线;5棕线;6黄线.共六根.其中红线是正电源,有22v电压,蓝线在接收时与正电源(红线)相连,棕线在发射时与正电源(红线)相连,话筒的心线接喇叭.现在的问题是还有一根黄线,按理说应该与话筒相连.实践证明黄线不是接话筒的,好像是喇叭在发射时代替话筒,而黄线好像是收发之间转换控制用.没有电路图,要想彻底搞好,只有把图画出来才行.如果哪位朋友有这样的话筒,拆开看一下就方便多了.
离线bd5io
只看该作者 3楼 发表于: 2006-07-06
喇叭在发射时代替话筒
离线bd6bm
只看该作者 4楼 发表于: 2006-07-07
喇叭在发射时代替话筒
好像是,我初步查了一下印刷板,发现喇叭通过电容分别接在低放和前置放大级.
离线BG7IPA
只看该作者 5楼 发表于: 2006-07-08
上一张吧,以前下载的
上一张吧,以前下载的
离线bd6bm
只看该作者 6楼 发表于: 2006-07-08
谢谢!谢谢!请问,这是xd-d3b的话筒接线图吗?我这台机器的话筒插座,6脚是空的,1脚接地线,但1与3脚不连接,喇叭只有接到2脚才有声音(2脚是金属屏蔽线的芯线).好像不太一样,我再对照这个图看一下,谢谢了!
离线bd6bm
只看该作者 7楼 发表于: 2006-07-09
继续求xd-d3b的话筒接线图.上面bg7ipa老兄的图不太符合.现在证实喇叭在接收时放音在发射时当话筒.我用的是一个电话耳机,请哪位有这个话筒的解剖一下,谢谢!
离线BG7IPA
只看该作者 8楼 发表于: 2006-07-10
我的图是xd-d3c的,我的xd-d3c机器已按这图作了手咪,
应按此图也可以的。
xd-d3c原装的也是喇叭在接收时放音在发射时当话筒。
离线xiaolei_200
只看该作者 9楼 发表于: 2006-07-10
楼主,您有d3b的资料吗?我也有一台d3b,想机器挺可爱的,不知道做什么用,因为机器功率本身就小,还没有资料,请问它是24v的机器吗?本来想在没指导的情况下拆了做测向机信源啦 什么的,想和您交流一下怎么使用的问题,我的联系方式在签名的位置,有时间想向您学习,vy73!
离线bd5ir
只看该作者 10楼 发表于: 2006-07-10
上一张机器照片吧,说不定我的和你的一样,那样我有图纸.
离线bd6bm
只看该作者 11楼 发表于: 2006-07-10
谢谢您的关注,就是这个机器:http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=118567
离线bd6bm
只看该作者 12楼 发表于: 2006-07-10
[quote=xiaolei_200]楼主,您有d3b的资料吗?我也有一台d3b,想机器挺可爱的,不知道做什么用,因为机器功率本身就小,还没有资料,请问它是24v的机器吗?本来想在没指导的情况下拆了做测向机信源啦 什么的,想和您交流一下怎么使用的问题,我的联系方式在签名的位置,有时间想向您学习,vy73![/quote]
就是没有机器的资料,才求话筒插座电路图.目前话筒插座的图基本已查明了,等彻底弄明白了,会上图的.这个机器是个5w单边带发射机,工作在上边带,工作电源电压22v,机器的频率可查看那5个晶体的频率,再减500k就是机器的工作频率.机器很小很好玩的.准备把它改到7mhz.
离线bd6bm
只看该作者 13楼 发表于: 2006-07-11
请问老兄,您看到连接了吗?
离线bd5ir
只看该作者 14楼 发表于: 2006-07-12
请问老兄,您看到连接了吗?
  看见了,和我的不一样.抱歉帮不了你.
离线bd6bm
只看该作者 15楼 发表于: 2006-07-12
经过核对线路,xd-d3b的话筒插座接线图是这样的,画出来供大家参考.
离线xiaolei_200
只看该作者 16楼 发表于: 2006-07-15
老三届老师,怎么联系您,我也有这个机器,没用过,想和您学习使用方法啊,机器您用好了跟您学习,如果可以,麻烦加我qq或msn吧,谢谢
离线bd6bm
只看该作者 17楼 发表于: 2006-07-15
[quote=xiaolei_200]老三届老师,怎么联系您,我也有这个机器,没用过,想和您学习使用方法啊,机器您用好了跟您学习,如果可以,麻烦加我qq或msn吧,谢谢[/quote]
呵呵,老师不敢当,有什么问题的话,可以发邮件给我,咱们互相学习.我的邮箱:chbd6bm@163.com.
离线BG1CHY
只看该作者 18楼 发表于: 2006-11-02
这样改行吗?不知话筒用什么样的合适?
我想用133的话柄改,不知可否?
离线BD9TD
只看该作者 19楼 发表于: 2006-11-02
请问图中这个40欧姆的小喇叭哪位朋友有,能否转我一个,我的d2b的40欧姆喇叭坏了,现在发不出来声音了,谢谢
